Инди
Ал-Хав
Ал-Хав
10.04.2007 11:41
А на прямую не пробовал подключать?
Если надо ехать - включай на постоянную и вперед.
Позже разберешься.
Инди
Экстремал
Экстремал
10.04.2007 19:38
Продаются кнопки по цене 80 р. Если нет датчика на радиаторе, то к другим их подключать нельзя - выдаст ошибку и потеря гарантии. Но никто не запретит провести их отдельно, подключив к вентилю и через реле. Делать надо в сервисе, чтобы не потерять гарантию. Дел на 1 час. И всего 1 врезка в провод вентилятора. Я так делаю её на малых оборотах, через сопротивление, чтобы не убить вентиль. И нужно управление реле делать с ключа - пару раз забыл при выходе, за ночь разрядил АКК.
Зато если едешь в пробке, включил и ехай, он не гудит - тихо тихо крутит. И обычный вентиль скоростной даже не работает - темпа не повышается, красота!
LinkSer
LinkSer
10.04.2007 22:02
В блоке предохранителей, рисунок которого в мануале, указания на вентиляторы нет.
Загляни на всякий случай под крышку пластикового блочка, который рядом - поверх аккумулятора. Там куча мощных предохранителей. Если какой сгорел, сразу увидишь.
Инди
12.04.2007 22:48
Инди писал(а): |
Калининград не воткнул разъем вентилятора туда куда надо. |
Да, с разъемами у них проблемы...
У меня тоже один разъем был "недовоткнут", а внутри- осколок пластмассы. Итог: разрыв в цепи датчик скорости- ЭБУ = check engine гаснущий только после пуска двигателя.
LinkSer
pavel13
pavel13
Авто: НЕТ
13.04.2007 09:52
VIL писал(а): |
У меня тоже один разъем был "недовоткнут", а внутри- осколок пластмассы. Итог: разрыв в цепи датчик скорости- ЭБУ = check engine гаснущий только после пуска двигателя. |
Можно поподробней!!! У меня таже проблема, на сервисе по компьютеру все ОК. Как мне самому устронить данную продлему?
Из твоего описания несовсем понял как ее ришить!!!
Blood-Olega
Импалс
Авто: CHERY- FORA
romaha
virus77
Nosferato
