Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 133
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2007 11:34
в мануале нет инфы...
то есть картинка есть - но я ее и на крышке вижу.....
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 10.04.2007 11:41
А на прямую не пробовал подключать?
Если надо ехать - включай на постоянную и вперед.
Позже разберешься.
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2007 11:49
На прямую?... ну не восьмерка все-таки.... опасаюсь. Раньше все было на тумблерах и на скрутках:smile:)
В престусе сказали что где-то под рулем - не нашел ничего кроме диагностического разъема
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.04.2007 12:32
Посмотрел в каталоге з/ч на Фору- реле вентилятора - отдельный блок приличного размера, установлен на своем кронштейне. К сожалению в каталоге- ошибка и вместо увеличенной картинки реле он показывает кронштейн Sad
ИМХО: надо включать напрямую от АКБ, отсоеденив штатный разъем и ехать в сервис.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 10.04.2007 19:38
Продаются кнопки по цене 80 р. Если нет датчика на радиаторе, то к другим их подключать нельзя - выдаст ошибку и потеря гарантии. Но никто не запретит провести их отдельно, подключив к вентилю и через реле. Делать надо в сервисе, чтобы не потерять гарантию. Дел на 1 час. И всего 1 врезка в провод вентилятора. Я так делаю её на малых оборотах, через сопротивление, чтобы не убить вентиль. И нужно управление реле делать с ключа - пару раз забыл при выходе, за ночь разрядил АКК.
Зато если едешь в пробке, включил и ехай, он не гудит - тихо тихо крутит. И обычный вентиль скоростной даже не работает - темпа не повышается, красота!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 10.04.2007 22:02
В блоке предохранителей, рисунок которого в мануале, указания на вентиляторы нет.
Загляни на всякий случай под крышку пластикового блочка, который рядом - поверх аккумулятора. Там куча мощных предохранителей. Если какой сгорел, сразу увидишь.
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.04.2007 22:36
Проблема решилась в авроре....
Калининград не воткнул разъем вентилятора туда куда надо....
ремонт занял несколько минут. (если не считать выезда в аврору из область в шесть утра чтоб мимо пробок....)
Всем спасибо
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.04.2007 22:48
Да, с разъемами у них проблемы...
У меня тоже один разъем был "недовоткнут", а внутри- осколок пластмассы. Итог: разрыв в цепи датчик скорости- ЭБУ = check engine гаснущий только после пуска двигателя.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 12.04.2007 23:16
И еще о диверсиях. Еще когда перегонял из салона, пару раз на кочках подсветка индикации моргнула, а двигатель странно как-то поперхнулся. На месте обнаружил недовернутую гайку плюсовой шины. Причем на ощупь - все намертво (на клемме по-настоящему, а на этом сочленении - просто за счет жесткости кабеля).
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 13.04.2007 09:52
Можно поподробней!!! У меня таже проблема, на сервисе по компьютеру все ОК. Как мне самому устронить данную продлему?
Из твоего описания несовсем понял как ее ришить!!!
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.07.2007 14:57
Столкнулся с такой же проблемой на 3-й день в первой же пробке!
В сервисе починили по гарантии - замена проводки к вентиляторам (поменяли всю проводку).
Импалс
Авто: CHERY- FORA
Импалс
Авто: CHERY- FORA
Ссылка на сообщение 25.07.2007 12:25
была такая проблема тож закипал в пробках ругал весь китай, аказалось зря!! TyChe Был плохой контакт! нашёл провод приходяший к вентилятору( левому если стоять лицом к матору) подвезал его (чтоб натянулся) он и заработал как часы доехал до сервиса за 5 мин исправили тож и с поворотником было
romaha
Авто: Chery Fora
romaha
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.08.2007 19:23
Была такая проблема. С завоад не был подключен разъём к блоку управления вентиляторами. У специалистов "Лада-Южный, г. Кемерово, на поиск этого ушло чуть более трёх часов. Т.е. через три часа пошли и посмотрели на другом атомобиле, а должно ли туда чтото подсоединятся. Теперь проблем нет.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 13.08.2007 23:18
мал писал(а):
У меня температура не разу не поднималась выше 90с
куда градусник втыкал? Very Happy
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 20.05.2008 10:46
а вообще вентилятор громко работает или нет? а то на 99 слышал что работает а на форе неслышно. может он у меня не работает
Izvini
