Крестовина кардана
aserezhin
Авто: Dadi Shuttle
aserezhin
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:46
Шатл в экп-и 2 года, могу поделиться опытом дороботок и замен:
шток гл. сцеплнния легко из болта 100 на 10 только головку обточить,
все сальники на него от гидросист. трактора К-700, есть возможность замены на гл.сцепл. от газели только доработать шток и как на классике поставить расширит. бачек через шланг;
крестовины кардана - одинаковые, от нисан-тирано, форд-меверик ;
пер. колодки-митцуб. L-200,300 борт.,400 фург.-95-96 г.;
масл. фильтр mann "SCT" GERMANY SM-104;
опора шаровая (каталог "555") код SB-7722R;
где то в папках есть схема електрики.
Есть и проблемы :
- диски на 15 от чего? какие размеры еще можно ставить - желательно железо ;
- ремни что откуда?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 18:41
Илья-М писал(а):
Я менял крестовину, подошла от Ниссана , подбирал по размеру 81,75 - высота, 27 - диаметр. Только предварительно померяй свои размеры, дилеры говорили, что на модели дервейс 2007 г ставят другой кардан с увеличенными крестовинами. А может и нет... Этим козлам верить....
Видимо правильно говорили: у меня крестовина заднего кардана диаметр - 30, мицушевская значит. По каталогам от паджерика или л200.
Вообщем я поменял... Вот такая подходит Asva ASM-93.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:39
а мост задний у тебя тойта хай люкс?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:49
Да похоже... Сальники и подшипники тойотовские... Здаётся мне, что на всех китайцах зад тойотовский, только ГП различаются.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:31
а у тебя точно не пажериковский
а то у мостов хайлюк какой бы он небыл все одинаковый
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 21:03
менял подшипник полуоси - тойотовский... кста на "Волге" такойже...
но колодки тормозные, кардан и подвеска (рессоры и втулки) паджерика. Вообщем солянка...)))
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.11.2008 21:17
короче говоря собрали самое лучшее и в кучу
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 08.11.2008 11:30
butcher, а колодки у тебя точно паджеровские? От какой модели?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.11.2008 23:26
Комплектация [NLZUFL6] GLX,5CM/T LHD
Asva AS433 Колодки тормозные передние
Japan Cars C15000JC Колодки тормозные передние
Japan Cars C15027PR Колодки {перед} тормозные дисковые
Japan Cars C15000PR Колодки {перед} тормозные дисковые
Kashiyama D6081 Колодки тормозные передние
Lucas/TRW GDB 1286 Колодки тормозные передние
Ross 775 Колодки тормозные
Allied Nippon ADB 3269 Колодки тормозные дисковые
Jnbk PN-3369 Колодки тормозные
Japan Cars C15000 Тормозные колодки
Nipparts/Jakoparts J3 605 035 Колодки тормозные передние
Blue Print ADC44257 Колодки дисковые
Icer 141234 Колодки тормозные
Masuma MS3369
Nisshinbo PF-3369 Колодки тормозные передние
Pagid T3123 Тормозные колодки передние
Remsa 583 00 Колодки тормозные
Fri.tech 416.0 Колодки тормозные дисковые
Jakobs autoteile J3 605 035 Колодки тормозные
NK 223023 Колодки тормозные
AC Delco AC690781D Колодки тормозные, комплект
Nippon pieces M360I66 Накладки тормозные
Bosch 0 986 424 572 Колодки тормозные
Fomar Roulunds 690781 Колодки тормозные
Allied signal 57 241 9J Колодки тормозные
Triscan 8110 42009 Колодки тормозные
Sumitomo SN840 Колодки тормозные
Optimal 10057 Колодки тормозные
Textar 2329002
Quinton Hazell BP1045 Колодки тормозные, комплект
Valeo 598 522 Колодки тормозные
Fte BL1640A2 Колодки тормозные, комплект
Mitsubishi MR 389547 Колодки тормозные
Mitsubishi MR 389550 Колодки тормозные, передние
Mitsubishi X3511009 Колодки тормозные
Mitsubishi MZ 690338 Колодки тормозные
Ferodo FDB1422 Колодки тормозные
Mintex MDB1823 Колодки тормозные
мне такие подошли
брал кашияма
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 11.11.2008 23:12
ПАУК_Сетевой, спасибо, но я имел в виду задние.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.11.2008 00:24
от таёты хай люкс
по моему они
задние колодки
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.11.2008 17:40
На счёт задних... сам голову ломаю... Mdaa
Фотки колодок тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9217
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 17.11.2008 16:20
кстати у меня крестовины звенят и все говорят что это плохо
вот тока одного понять немагу
они с самаго ньвья звенят Very Happy
пробег 27 тыщъ
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 17.11.2008 18:36
пробег 27 тыщъ
Дык... если есть люфт в крестовине, надо менять. Крестовина в ексисте 280р., не проблема!
С "битыми" крестовинами ездить - дисбаланс кардана со всеми вытекающими последствиями ввиде сальников и подшипников, а может и на ходу кардан отлететь! Бывает и такое... Crazy Crazy Crazy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 17.11.2008 18:51
намёк монял
буду менять при случае
как раз уже купил давно ещё летом
