Регистрационные знаки (номера)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 28.12.2006 18:48
Владельцы ФОРЫ дайте совет по его установке. Родное место на крышке багажника видно проэктировалось под другие номерные знаки(меньшего размера). Наши туда просто не влезают. Впереди установился без проблем.
ERMAK
ERMAK
Ссылка на сообщение 29.12.2006 22:31
Добрый день я лично делал так, взял рамку под номер и просто притянул в штатные дырки, естественно онт встал там не ровно получился немного выгнутым, после этого вставил и закрепил номерной знак , впринципе вполне нормально выглядит и подсветка светит нормально Ok
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 30.12.2006 19:08
Спасибо за ответ. Сегодня был в сервисе мне зделали примерно также.Только рамку привернули через резиновые шайбы толщиной около сантиметра.Получилось вроде ничего.
ivan_am
Авто: Chery FORA
ivan_am
Авто: Chery FORA
Ссылка на сообщение 12.01.2007 00:07
А мне сделали из металла "скобку" к которой прикрепили рамку номера, а там и номер.
Получилось нормально... гловное, что рамка на кузове не лежит и не царапает кузов...
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 16.01.2007 00:47
а я сбацал усредненый между вашими вариант: взял 2 салент блока от задниг тяг классики, обрезал по высоте так чтоб зазор был между кузовом и рамкой ( дабы краску не пакоцать) притянул рамку 2мя болтами М5 прям в нижние штатные места и вставил номер для подстраховки закрепил его 2мя монтажными стяжками.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 03.02.2007 00:53
Как прикруть номер не покоцав кузов: берем 2 резиновые втулки от задних тяг ТАЗа 2101, обрезаем примерно на 1,5-2см, берем 2 болта М5*80, прогоняем заход под резьбу в штатных нижних бобышках и прикручиваем рамку номера болтами через втулки к кузову в штатные места.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 07.02.2007 00:25
фоты того что сделал я, выслал на <inbox@chinamobil.ru>, думаю что выложат....
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:13
Рамещаю присланные Lerik-ом фото
Serg1
Serg1
Ссылка на сообщение 15.02.2007 16:26
Номер повесил без пластиковой рамки. По краям тыльной стороны номера проклеил двустороннюю клейкую полосу шириной 3-4 см(толщина 2-3 мм), чтобы номер не царапал краску. Применяется при монтаже электроизделий. Просверлился в штатные отверстия номера, два коротких самореза и всё готово. Слегка загнулись края номера. Смотрится нормально и освещается хорошо. Всем удачи!
Канапуша
Авто: Chery Fora
Канапуша
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.03.2007 22:52
Ой, мне очень нужна фотка с описанием как устанавливать номера. И у кого-то из здешних она есть. Выложите еще раз, пожалуйста.
А то номера неприкаенные Very Happy .
Спасибо.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 08.03.2007 00:09
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3612 вот тут все есть.
Razer
Авто: Chery Fora
Razer
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.05.2007 22:54
В принципе вот и весь вопрос. Сегодня ломал голову над ним. Особенно с задним проблема. Гнуть его штоль? Ешо есть опасения что за краску будет задевать по краям и обдерет ее. Может кто фотки выложит как крепили номера?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 25.05.2007 23:06
Купил в Лада-Форвард - крепления для номеров уже были Yes в ближайшее время выложу фотки
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 25.05.2007 23:14
Ребята!!!!!!!!!!!!!!! Эту проблему мы уже решили давно. Читайте форум внимательно, либо гни, либо ставь резинки.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 25.05.2007 23:55
Читаю... и был приятно удивлен, когда, покупая Фору, увидел готовые крепления под номера, а то ж так же, как и все, Кулибиным готовился стать Friend
