Владельцы ФОРЫ дайте совет по его установке. Родное место на крышке багажника видно проэктировалось под другие номерные знаки(меньшего размера). Наши туда просто не влезают. Впереди установился без проблем.
Добрый день я лично делал так, взял рамку под номер и просто притянул в штатные дырки, естественно онт встал там не ровно получился немного выгнутым, после этого вставил и закрепил номерной знак , впринципе вполне нормально выглядит и подсветка светит нормально
Спасибо за ответ. Сегодня был в сервисе мне зделали примерно также.Только рамку привернули через резиновые шайбы толщиной около сантиметра.Получилось вроде ничего.
А мне сделали из металла "скобку" к которой прикрепили рамку номера, а там и номер.
Получилось нормально... гловное, что рамка на кузове не лежит и не царапает кузов...
а я сбацал усредненый между вашими вариант: взял 2 салент блока от задниг тяг классики, обрезал по высоте так чтоб зазор был между кузовом и рамкой ( дабы краску не пакоцать) притянул рамку 2мя болтами М5 прям в нижние штатные места и вставил номер для подстраховки закрепил его 2мя монтажными стяжками.
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
Как прикруть номер не покоцав кузов: берем 2 резиновые втулки от задних тяг ТАЗа 2101, обрезаем примерно на 1,5-2см, берем 2 болта М5*80, прогоняем заход под резьбу в штатных нижних бобышках и прикручиваем рамку номера болтами через втулки к кузову в штатные места.
Номер повесил без пластиковой рамки. По краям тыльной стороны номера проклеил двустороннюю клейкую полосу шириной 3-4 см(толщина 2-3 мм), чтобы номер не царапал краску. Применяется при монтаже электроизделий. Просверлился в штатные отверстия номера, два коротких самореза и всё готово. Слегка загнулись края номера. Смотрится нормально и освещается хорошо. Всем удачи!
Ой, мне очень нужна фотка с описанием как устанавливать номера. И у кого-то из здешних она есть. Выложите еще раз, пожалуйста.
А то номера неприкаенные .
Спасибо.
В принципе вот и весь вопрос. Сегодня ломал голову над ним. Особенно с задним проблема. Гнуть его штоль? Ешо есть опасения что за краску будет задевать по краям и обдерет ее. Может кто фотки выложит как крепили номера?
Лучше Фор могут быть только Форы на которых еще не бывал!(В.Высоцкий)
Купил в Лада-Форвард - крепления для номеров уже были в ближайшее время выложу фотки
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
Ребята!!!!!!!!!!!!!!! Эту проблему мы уже решили давно. Читайте форум внимательно, либо гни, либо ставь резинки.
Читаю... и был приятно удивлен, когда, покупая Фору, увидел готовые крепления под номера, а то ж так же, как и все, Кулибиным готовился стать
