Парковочный радар (парктроник)
На страницу 1 2 3  След.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 04.11.2009 00:34
Добрый день. Smile
Перестал работать парковочный радар, Spokoino включаешь заднюю-пищит СТОП, хотя припятствия нет. Датчики чистые, попробовал повыключать по-очереди все равно пищит, значит датчики все работают. Предохранители все целы (и под капотом и в торпеде), может еще где-то есть? И еще, перестал работать передний пассажирский стеклоподъемник (примерно в одно и тоже время, а может и одновременно). Не доходит питание (прозвонил на клемме у привода, сам привод работает, при нажатии на кнопку в торпеде щелкает реле). Не могут ли эти поломки быть взаимосвязаны? Или искать две разные причины. И что может быть с парктроником? Где проверить, что поменять. Про гарантию не стоит, т.к. уже соскочил, поэтому делать или самому или за деньги (лучше самому, так интереснее и качественнее получается в большинстве случаев) Pomogite Pomogite Pomogite
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 15.11.2009 13:15
Мне кажется проблема с плохом соединением в фишечках (описана неоднократно на форумах по китайским авто) Окисление, недовключение и т.д... Попробуйте полазить и посмотреть жгуты под торпедой, не найдете - к спецам на сервис гарантийный или вообще к автоэлектрикам. У чиряка управление всем происходит слва Богу не по коммутационной шине и компьютеру ( кстати как у мицика), а посредством обычных релюх, жгутов и кнопок.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.11.2009 00:02
Попробую на выходных (если работа опять не позавет) проверить разъемы TyChe Я тоже думал, что в них дело или скинуть клемму АКБ минут на 20. На Тигго читал так много проблем решается Izvini
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 17.11.2009 07:16
Общий сброс происходит на машинках с комшиной и управлением компом. Слава Богу у нас все попроще - на уровне 90-х :smile:) Хотя может и впрямь какое то реле зависло или заклинило в том или ином положении..... Хотя стремно это.... Надо все ж внимательно искать причину. С электрооборудованием дела плохи. Опасно - а если какой жгут повреден и коротнет... Лучше все осмотреть да прощупать.
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 22.11.2009 10:37
да парктроник еще тот пририколист было тут несколько случаев после которых я ему не доверяю вообще, да и пищит не всегда а тупо смотреть на торпеду и ждать когда появятся показания как практика показала дело стремное
1) сдаю назад по техоньку, знаю что с зади стоит клумда примерно + - на уровне бампера он молчит, ну я уже чувствую скоро характерный звук раздаться, останавливаюсь выхожу смотрю до клумбы сантиметров 50-30, а он собака молчит
2) сдаю назад паркуюсь между машин ну не ас я с первого раза попасть, ну вот сдаю назад молчит как "штирлец" посмотрел назад, вижу уже задняя машина, почти уже наехал..... останавливаюсь почти уже выключил заднюю и он тут только начал пищит и пишит стоп вот приколист XeXe
3) выезжаю из гаража все отлично пищит края по бокам чувствует пишут 70 см отлично, далее кусты ну не такие и тоненькие есть от чего волне отразится пока не уперся не запищал...
сразу скажу на зад сдаю не на скорости всроде медленней чем ребенок годовалый ходит а он так глючит Izvini
потом был тест включаешь заднюю и с зади проходит человек в полуметре обычным ходом .... и здесь прикол он (парктроник) его (человека) даже не заметил... , а когда остановится и постоит секунд 5 - 3, тогда пишит растояние
итог сдал назад на сантиметров 5 постоял чтобы парктроник подумал... и так далее...
итог хочу ставить камеру Very Happy
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 04.12.2009 22:04
gordeev80 писал(а):
Перестал работать парковочный радар, включаешь заднюю-пищит СТОП, хотя припятствия нет. Датчики чистые, попробовал повыключать по-очереди все равно пищит, значит датчики все работают.
Отключил АКБ, и давай разбирать всю проводку от передней правой двери (не работал подъемник). Под ковриком нашел клемму, показалась,что не до конца вставлена, поправил, включаю АКБ и...
О, чудо, все заработало ... и парктроник и подъемник в двери.
Так и не понял или дело в контакте, или что сняв АКБ отключились и мозги.
Но теперь все работает Yahoo и это классно.
Very Happy Very Happy Very Happy
autogrand
Авто: toyota
autogrand
Авто: toyota
Ссылка на сообщение 24.02.2010 23:44
Уважаемый, а об какой комплектации автомобиля идет речь, я про парковочный радар и вовсе не слыхивал, точнее про его установку.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 25.02.2010 00:47
А в России одна комплектация 2,0 с двигателем ACTECO. В ней парктроник стоит в базе.
sks1962
Авто: Great Wall Hover H5
sks1962
Ссылка на сообщение 25.02.2010 11:06
У меня обычно включается после остановки...потом показывает растояние точно, поэтому сперва делаю контрольную( в голову))) а потом двигаюсь дальше....
WWBond
WWBond
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:24
У меня похожие проблемы с gordeev80 и dream с радаром, то пищит, когда вообще никого нет, то молчит как партизан. Задний бампер уже несколько раз пострадал. То в гараже пищал на всё... боялся, теперь привык и никак не реагирует. То просыпается... На сервисе сказали что в блоке конденсат образуется, но где блок точно не знаю, а клемму под ковриком пока не искал.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 31.01.2011 19:58
Блок у водительской левой ноги на крыле (со стороны салона). Вроде там.
У меня было так - пищал как только включал заднюю ... Но все решилось... или клеммой или обнулением мозгов. (До сих пор не знаю). Но сейчас все работает до сих пор очень хорошо. Very Happy
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 01.02.2011 22:02
У меня тоже медленно соображает, но реагирует на всё если потихоньку сдавать назад или останавливаться каждые 20 см, я уже давно на него не надеюсь смотрю в зеркала. Кстати на форе работал мгновенно и врал немного ( пишет 70 а по факту остаётся 90) испытывал.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 02.02.2011 19:48
Всё верно просто мы не знам как им пользоваться я раньше тоже на приличной скорости назад сдавал на стоянке в итоге об решотку бампер поцарапал а потом как-то заметил подезжаю к забору по зеркалам примерно на метр от него и останавливаюсь и он мню сразу растояние в сантимах как положенно выдал до самого "стоп" потом всегда так делал сперва приблизительно в метре от припятствия остановлюсь потом мееедленно подезжаю и всё гуд . Very Happy
p.s.негоняйте задним ходом парни.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У тя линейка кривая была XeXe тоже испытывал минимальные 35 точно показал
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Там пентиум 16-ти ядерный стоит и его иногда перезагружать нуно а ресета не придумали вот и приходитси нам бедным ключиками работать Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
maksevrodim писал(а):
У многих Чериков точно такая же проблема. Как лечить - не знаю
Пивом конечно приходишь к друзьям с пивом и о проблеме позже забывашь Yes
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 08.02.2011 21:44
Я тоже почти не обращаю на него внимания. Камера заднего вида помогает парковаться до пары сантиметров. Horosho
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 10.02.2011 09:23
На радар надейся,а сам не плошай!!! XeXe
