Добрый день.
Перестал работать парковочный радар, включаешь заднюю-пищит СТОП, хотя припятствия нет. Датчики чистые, попробовал повыключать по-очереди все равно пищит, значит датчики все работают. Предохранители все целы (и под капотом и в торпеде), может еще где-то есть? И еще, перестал работать передний пассажирский стеклоподъемник (примерно в одно и тоже время, а может и одновременно). Не доходит питание (прозвонил на клемме у привода, сам привод работает, при нажатии на кнопку в торпеде щелкает реле). Не могут ли эти поломки быть взаимосвязаны? Или искать две разные причины. И что может быть с парктроником? Где проверить, что поменять. Про гарантию не стоит, т.к. уже соскочил, поэтому делать или самому или за деньги (лучше самому, так интереснее и качественнее получается в большинстве случаев)
Мне кажется проблема с плохом соединением в фишечках (описана неоднократно на форумах по китайским авто) Окисление, недовключение и т.д... Попробуйте полазить и посмотреть жгуты под торпедой, не найдете - к спецам на сервис гарантийный или вообще к автоэлектрикам. У чиряка управление всем происходит слва Богу не по коммутационной шине и компьютеру ( кстати как у мицика), а посредством обычных релюх, жгутов и кнопок.
Попробую на выходных (если работа опять не позавет) проверить разъемы Я тоже думал, что в них дело или скинуть клемму АКБ минут на 20. На Тигго читал так много проблем решается _________________ Подпись
Общий сброс происходит на машинках с комшиной и управлением компом. Слава Богу у нас все попроще - на уровне 90-х ) Хотя может и впрямь какое то реле зависло или заклинило в том или ином положении..... Хотя стремно это.... Надо все ж внимательно искать причину. С электрооборудованием дела плохи. Опасно - а если какой жгут повреден и коротнет... Лучше все осмотреть да прощупать.
да парктроник еще тот пририколист было тут несколько случаев после которых я ему не доверяю вообще, да и пищит не всегда а тупо смотреть на торпеду и ждать когда появятся показания как практика показала дело стремное
1) сдаю назад по техоньку, знаю что с зади стоит клумда примерно + - на уровне бампера он молчит, ну я уже чувствую скоро характерный звук раздаться, останавливаюсь выхожу смотрю до клумбы сантиметров 50-30, а он собака молчит
2) сдаю назад паркуюсь между машин ну не ас я с первого раза попасть, ну вот сдаю назад молчит как "штирлец" посмотрел назад, вижу уже задняя машина, почти уже наехал..... останавливаюсь почти уже выключил заднюю и он тут только начал пищит и пишит стоп вот приколист
3) выезжаю из гаража все отлично пищит края по бокам чувствует пишут 70 см отлично, далее кусты ну не такие и тоненькие есть от чего волне отразится пока не уперся не запищал...
сразу скажу на зад сдаю не на скорости всроде медленней чем ребенок годовалый ходит а он так глючит
потом был тест включаешь заднюю и с зади проходит человек в полуметре обычным ходом .... и здесь прикол он (парктроник) его (человека) даже не заметил... , а когда остановится и постоит секунд 5 - 3, тогда пишит растояние
итог сдал назад на сантиметров 5 постоял чтобы парктроник подумал... и так далее...
Отключил АКБ, и давай разбирать всю проводку от передней правой двери (не работал подъемник). Под ковриком нашел клемму, показалась,что не до конца вставлена, поправил, включаю АКБ и...
О, чудо, все заработало ... и парктроник и подъемник в двери.
Так и не понял или дело в контакте, или что сняв АКБ отключились и мозги.
Но теперь все работает и это классно.
Уважаемый, а об какой комплектации автомобиля идет речь, я про парковочный радар и вовсе не слыхивал, точнее про его установку. _________________ Подпись
У меня похожие проблемы с gordeev80 и dream с радаром, то пищит, когда вообще никого нет, то молчит как партизан. Задний бампер уже несколько раз пострадал. То в гараже пищал на всё... боялся, теперь привык и никак не реагирует. То просыпается... На сервисе сказали что в блоке конденсат образуется, но где блок точно не знаю, а клемму под ковриком пока не искал. _________________ Подпись
Блок у водительской левой ноги на крыле (со стороны салона). Вроде там.
У меня было так - пищал как только включал заднюю ... Но все решилось... или клеммой или обнулением мозгов. (До сих пор не знаю). Но сейчас все работает до сих пор очень хорошо. _________________ Подпись
У меня тоже медленно соображает, но реагирует на всё если потихоньку сдавать назад или останавливаться каждые 20 см, я уже давно на него не надеюсь смотрю в зеркала. Кстати на форе работал мгновенно и врал немного ( пишет 70 а по факту остаётся 90) испытывал.
У меня обычно включается после остановки...потом показывает растояние точно, поэтому сперва делаю контрольную( в голову))) а потом двигаюсь дальше....
Всё верно просто мы не знам как им пользоваться я раньше тоже на приличной скорости назад сдавал на стоянке в итоге об решотку бампер поцарапал а потом как-то заметил подезжаю к забору по зеркалам примерно на метр от него и останавливаюсь и он мню сразу растояние в сантимах как положенно выдал до самого "стоп" потом всегда так делал сперва приблизительно в метре от припятствия остановлюсь потом мееедленно подезжаю и всё гуд .
p.s.негоняйте задним ходом парни.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У тя линейка кривая была тоже испытывал минимальные 35 точно показал
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Там пентиум 16-ти ядерный стоит и его иногда перезагружать нуно а ресета не придумали вот и приходитси нам бедным ключиками работать
maksevrodim писал(а):
У многих Чериков точно такая же проблема. Как лечить - не знаю
Пивом конечно приходишь к друзьям с пивом и о проблеме позже забывашь _________________ Подпись
