Вопросы по электрике Ховера ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
kolya
Авто: Great Wall Hover люкс
kolya
Ссылка на сообщение 10.09.2010 10:06
Ирчик
Может быть + с - перепутали, аккумулятор не той полярности(с завода или сам поменял полярность после разряда и заряда)?
Ссылка на сообщение 10.09.2010 10:59
kolya писал(а):
Ирчик
В силовых сетях диодов нет,а предохранитель оч. мощный, думаю, такой фейерверк бы был Smile
Пока не разбираюсь, но думаю, забыли проделать стандартную операцию: не просто снять клемму с АКБ, а еще и включить мощный потребитель без АКБ для обнуления всяких там "домовых"
Ирчик
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Ирчик
Ссылка на сообщение 10.09.2010 22:21
Только не смейтесь... массу не закрутил.
pa34
Авто: Great Wall Hover H3 Н3
pa34
Ссылка на сообщение 11.09.2010 12:18
29rus писал(а):
В связи с чем вопрос, где можно подключить провод от сигналки к концевикам (разъем там какой-нибудь)? Где искать его лучше?
Все концевики дверей (кроме заднего) объеденены между собой. Поэтому проще подсоеденить к пучку под накладкой порога водительской двери. Провод тонкий белый с красной поской.
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 13.09.2010 22:13
сдох РР , спасибо отечественному автопрому...советский не хуже работает
Командор
Командор
Ссылка на сообщение 15.09.2010 13:15
применение аналогов реле регуляторов генератора это реально?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
GOGI-64
вопрос такой как работает генерато с аналогом, можно их исползовать в практике? или лучше оригинал, правда где его достать?
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 16.09.2010 22:13
GOGI-64
Все возможно. У меня кончилась зарядка, на поверку оказалось регулятор напряжения. Обмотки в норме и это главное.
Поставил РРН от Соболя.Работает как часы.Главное матчасть понять, а там и починить легко.
Добавлено спустя 55 минут 48 секунд:
Да, к стати.
Уже наверное не раз писалось, ремонт(снятие)генератора.
Дело десяти минут:
1.Открываем капот, закуриваем, думает. (в 10минут это не входит)
2.Берем ключи: №10, №12, №13, отвертку плоскую(желательно короткую 6-8 см).
3.Отворачиваем 4 винта, снимаем декоративную крышку двигателя.Ее в багажник(чтоб не сперли)
4.Отсоединяем разъем катушек зажигания, и датчика ох.жидкости(торчит в перед)
5. Ключ(головка)№10: отворачиваем три болтика кронштейна катушки зажигания(ложим их в углубление у заливной крышки двигателя), отводим сие с проводами на крышку головки двигателя.
6.Ключ(головка)№10: отворачиваем один болт массы двигателя(два наконечника)(ложим его в углубление у заливной крышки двигателя).
7.Отвертка: на кожухе вентилятора охлаждения освобождаем датчик(алюмин.цилиндр с двумя проводами), окуратно ложим его влево на кожух горизонтально.Хомут снимаем и на "чёрный ящик".
P.S. : пункт 4, 5, 6, 7 - для облегчения пункта 14.
8.Ключ(головка)№10: снимаем массу с аккумулятора!!!
9.Ключ №12: ослабляем стопор натяжителя ремня генератора, ремень прослабляем, стопор снимаем, ложим его на "чёрный ящик". Ремень снимаем со шкифа генератора и переводим его в сторону компрессора кондиционера.
10.Отсоединяем разъем от генератора(сабака не удобная): указательным пальцем правой руки давим на фиксатор разъема, левой (в ней отвертка все таже) поддеваем разъем.СНЯЛИ!
11.Ключ №13: отворачиваем силовой провод от генератора.(не забудь пункт 8)!!!
12.Ключ №12: генератор отводим в право, откручиваем болт оси крепления генератора.Осторожно, ключ так и наровит поселиться на защите двигателя, даставать не в кайф.Гайку, гровер, шайбу, болт на "чёрный ящик".
13.Покачивая генератор снимаем его с кронштейна.Передышка. Выводим его в перед к вентилятору вниз. ! Шкиф вниз, одно ухо вправо, два влево !
14. Поднимаем мимо компрессора кондиционера, патрубков, алюм.датчика.(сразу не вылезет, надо будет покрутить по месту)
Ну,и вот он Ваш на века. Yahoo
Ставить соответственно в обртном порядке.
P.S. Я неделю с ним боролся, теперь ночью в темноте сниму. XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.09.2010 10:21
Молодец Very Happy А схемы, фото. То что ты поставил не кому не интересно, интересно как.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 17.09.2010 10:33
VlaG писал(а):
интересно как
Yes
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 17.09.2010 12:21
GOGI-64
Пока работает нормально. Немного завышает напряжение (при температуре 10 градусов и ниже выдаёт около 15 Вольт) Но я думаю это индивидуальная особенность конкретного регулятора. При нагреве всё становится голубым и зелёным.
Где взять - в Минске мог бы подсказать, в другом месте - не знаю.
олег1967
Авто: Great Wall Hover H2 гбо
олег1967
Ссылка на сообщение 19.09.2010 15:07
сколхозил подогрев сидений от ваз-08 09
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 19.09.2010 23:31
VlaG писал(а):
Молодец А схемы, фото. То что ты поставил не кому не интересно, интересно как.
не вопрос. Фото, схема будет...
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 20.09.2010 02:12
[quote="Albert"]Кто-нибудь пробовал разбирать лягушку тормоза? Я хотел разобрать её,чтобы почистить контакты,но так и не получилось.Что-то её держит внутри.
Я разбирал на третий день после покупки.Отвинтил , развальцевал скальпелем аллюминиевый цилиндрик, снял его и подогнул пинцетом поближе друг к другу контакты из какой то говенной мягкой меди,которые не мог размыкать шток , снова завальцевал, поставил и забыл...Всё действо заняло минут сорок.
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 20.09.2010 08:56
Tolan писал(а):
GOGI-64 писал(а):
Адаптация ключей после замены батареек. (рекомендую перенести в Wiki)
1.Сесть в машину. Ключ в руках.
2. Не спеша (медленно), по очереди 1-но нажатие в 2-е секунды, 10 (десять) раз по очереди нажать на кнопки "окр" , "закр".
3. Всё.
= Интересное дело. Ответил здесь на эту рекомендацию, и ответ исчез...
Повторяю: Рекомендация похожа на шаманство...Какая может быть адаптация обычного передатчика с жестко прописанным кодом к такому же приемнику центрального замка в машине? И если нажать не 10, а 11 раз?
В чем смысл этих нажатий? Или я чего-то не понимаю?
Я такую рекомендацию получил у офиц.диллера. Что и проделал. Ключики заработали. Но говорят, что они бывают разными.
slavazhurav
Авто: Great Wall Hover В
slavazhurav
Ссылка на сообщение 20.09.2010 15:57
Добрый день ховероводам!!!
Я у вас новенький приобрел ховераН3 17.09.10.
И вот сразу проблема, очень серьезная! Дак вот, что случилось: при установке сигнализации шархан 5 с автозапуском, отказался работать климат(в плане заслонки регулирования температура) и кондиционер,остальные функции климата вполне исправны.На сервисе пробовали запустить кондиционер с компьютера, срабатывает муфта.
Может кто нить подскажет , что такое может быть.
