BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 01.08.2010 02:25
чуток конечно не в тему но все же про болты задних рычагов,есть маленькая такая бяка с передним болтом левого заднего рычага.я как ни старался не смог его вынуть без частичного снятия бензобака,упирается в него болт и хоть ты тресни.пришлось на баке 2 болта открутить полностью,по диагонали потом придерживаем бак и откручиваем 3болт бензобака и отводим бак в сторону и вытаскиваем вредный болт рычага.я менял рычаги в сборе поэтому сразу же ставил все и собирал в обратной последовательности.
Натали@@@
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Натали@@@
Ссылка на сообщение 01.08.2010 19:23
Всем привет!
У меня такой вопрос,есть ли в брио 1л 2006 г.в Датчик коленвала и где он находится, просто в автосервисе мне говорят что его нет,мож его не видят?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.08.2010 19:29
Натали@@@ писал(а):
Всем привет!
Меня удивляют новички на форуме! По несколько раз повторяют одно и тоже. На 1,0л нет датчика коленвала, вместо него стоит датчик Холла в трамблёре.
Натали@@@
Натали@@@
Ссылка на сообщение 01.08.2010 19:48
Спасибочки за ответ!
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
detect
Ссылка на сообщение 04.08.2010 21:33
ALEXIUS писал(а):
и смотрим пульсацию : от 0.4 до 1.1 V примерно. При рабочем ДК стрелка
"кивает" 1-2 раза в секунду - на холостых оборотах.
На 1500-2000 об/мин - стоит на уровне 0.4-0.5 V.
Если колебания происходят реже - менять ДК.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
По датчику давления и температуры впускного воздуха:
Стоит в верхней части впускного узла за дроссельной заслонкой и КХХ.
Снимается просто - 2 болта на 10 ( сначала провод отсоелинитьнадо).
Я его в спирте промывал кисточкой - нежёсткой (он - всмысле мембрана внутри - оч. хрупкая - не переусердствовать!!!) , ато новый 3500-6500 р. стоит!
Удачи в экспериментах! Very Happy
Поставил бортовой компьютер.
Датчик кислорода работает - напряжение от 0.2 до 0.7 прыгает быстро.
Дроссельная заслонка двигается, температуры все меняются, датчик давления показывает от 30 до 50, расход большой но я еще не калибровал датчик расхода топлива.
Советуют менять маслосъемные колпачки, масло кстати уходит.
Кто что еще может посоветовать. Хочу максимум подковаться предже чем к диагносту ехать. Менять колпачки вроде недешевое занятие, на 16 клапанов или я что-нибудь не понимаю?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 07.08.2010 13:26
А масло как уходит - в смысле состояние свечей одинаковое во всех цилиндрах?
Во - вторых : если нет - то могет быть голова блока треснутая.
А колпачки мне меняли без сильной разборки движка:
скинули распредвалы - и вперёд.
Ещё нюанс - не переуседствовать с затяжкой болтов -
китайский люминь - жидковатый!!!
Удачи...
lexa kum
lexa kum
Ссылка на сообщение 10.08.2010 14:09
Подскажите пожалуйста на брио 1.0л аналог втулки стабилизатора и рулевой тяги (левой) Pomogite
detect
detect
Ссылка на сообщение 11.08.2010 19:20
Первый , а второй цилиндр особенно, 3-4 вроде нормально, и свечи выглядят лучше. Я как то свечи местами поменял, стало лучше на денек, потом опять все подсело. Sad
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.08.2010 15:47
У меня во 2-ом свечу закидывало - колпачки 3 раза меняли -
в итоге по гарантии головку блока заменили - трещинка еле видимая была.
И ещё нужны будут шайбы регулировочные.(дефицит, как выяснилось)
А расход масла 0.5 литра на 1000 был.
Abigor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1 абс
Abigor
Ссылка на сообщение 13.08.2010 21:17
Всем привет! Nalivai
Купил себе Брио 1.0 с кондеем в Воронеже . У девушки которая владеет им с 2008 года . пробег 55 тыщ, ТО последнее на 50 т. завтра поеду смотреть сцепление на середине становится тугим до конца, надеюсь это просто тросик))) Normalno
Мадина
Авто: Hafei Brio золотистый
Мадина
Ссылка на сообщение 16.08.2010 05:30
Добрый день. Помогите плиз. Нигде нет запчасти, без которой автомобиль даже не передвигается на даный момент - уже 2 недели в поисках. Нужен привод левый в сборе HAFEI BRIO (AB2200003). В заказе запчастей говорят, что нет у российских поставщиков, и в принципе не ожидается. Может кто подскажет, а вдруг есть аналог чтоли))))
Спасибо.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.08.2010 08:06
Мадина
В exist.ru есть для брио с ABS AB22000001 за 6950. Отличается только дополнительным зубчатым кольцом на наружнем шрусе, которое можно удалить.
lexa kum
lexa kum
Ссылка на сообщение 17.08.2010 20:28
enot brio http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/hafei:hafei_brio:rulevoe
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
пытался поставить рулевую тягу от матиза Suicide невышло крепление не то. кто знает от вагона подайдёт или нет???
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 18.08.2010 09:41
Пробег 65 000.
Вчера накрылось сцепление, педаль проваливается.
Отвез в сервис.
У кого были аналогичные проблемы ?
P.S. Пользуясь случаем, на холодном двигателе троить начинает. Свечи на ТО меняли, не помогло. В чем может быть проблема ?
Abigor
Abigor
Ссылка на сообщение 18.08.2010 20:40
[b]kznalp[ у меня тож сцеп накрылся)) (55т )
