Sailor перечень поломок за время эксплуатации
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 10.08.2010 17:25
Izvini надо к доктору ехать... визуально ничего нигде не травит, и не пахнет... посмотрим....
fil@in
Авто: Great Wall Sailor
fil@in
Ссылка на сообщение 14.08.2010 01:40
а вот с такой штукой никто не сталкивался - после проезда по зановгородским дорогам, это если со стороны мск смотреть, при включении зажигания загораются индикаторы включения полного привода и понижайки одновременно Plachu индикатор включения полуоси моргает и активно загорается, как при включении ПП. Экскременты на песке, а потом на асфальте показали, что передок не подключен при этом. Через некоторое время все само отключается (индикаторы) - сначала моргает полуось, потом все остальные гаснут. Есть предполжение, что отвалился какой-то провод от тряски, мозга думает, что подключен ПП и блокирует полуось.
Подскажите, куда посмотреть?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 15.08.2010 20:41
fil@in http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&start=0&postdays=0& ...
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 15.08.2010 23:07
спасибо, а можно ссылку на страницу хотя-бы? 380 сообщений читать достаточно долго. Опять же возвращаясь к моей проблеме - судя по индикаторам, одновременно включается повышеный и пониженый ряд, плюс к этому полуось блокируется. При этом, механически машина двигаться не может, а мой едет. После самопогашения всех индикаторов попробовал подключить передок, в результате загорелись 4L, 4H и индикатор полуоси, и ничего не произошло...
Вскрытие пока не проводил, отложил на послеотпуска. Может кто порекомендует причину.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 16.08.2010 10:16
ну ты и лентяй Smile если меня что-то действительно интересует - я прочту всю тему от начала до конца! Izvini
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 20.08.2010 19:55
и вот что у меня "цыкало": прокладка выпускного коллектора была херово установлена криворукими китаёзами, плюс к этому, коллектор сверху был притянут, а снизу нет! как я 15 тыщ без "цыканья" проехал - не понимаю...
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 21.08.2010 05:52
MOROZ писал(а):
коллектор сверху был притянут, а снизу нет!...
однако качественная предпродажка XeXe
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 22.08.2010 16:24
а чо, её делают?? Very Happy Crazy
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 22.08.2010 16:40
зато оней так пафосно они говорят ыыы Very Happy
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 30.08.2010 22:37
ну есть, немнога Smile если бы еще и время на почитать позволяло... тут даже мануал аглцкий времени открыть нет. Мои предположения, что отвалился датчик включения ПП на раздатке, по логике электрики, если что из приводов подключено, то надо блокировать полуось.... буду разбираться.
а по теме ссылки - читать про то как у кого что щелкает, ну реально времени нет.
Извините, если кого обидел.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 14.09.2010 16:37
Вот вы мучаетесь то. У меня с блоками - мозгами включения никогда проблем не было, потому что у меня их давно спиз.....ли. Кому-то в сервисе понадобились.
Короче переделал все на ручное включение. Не так удобно, зато надежно, знаешь что включаешь и что должно происходить. И главное механизмы включения ШМ бережешь, потому что попусту они никогда не гоняются по воле прочессора.\
Просто 2 клавиши на каждый ШМ и все.
А режимы все контролируются по лампочкам на табло. Неудобство только в том, что надо остановиться и по показаниям табло выбрать режим.
Еще серединку надо ловить (4Н) пока не придумал, чтобы сама останавливалась в этом положении, но мысли кое чего на реле собрать есть.
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 15.09.2010 21:24
вот у меня на табло горят одновременно 4H, 4L, и постоянно горят, даже если на самом деле 2Н. По чём контролировать? Very Happy
В выходные полезу датчик включения режимов тестировать, остальное посмотрел, признаков поломок не обнаружил.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 15.09.2010 23:38
Я вам сознаюсь.
У меня тоже в режиме 2Н горят обе. Неужели так у всех должно быть. Я не знаю.
Короче горят и горят, меня не напрягает...
Зато как только начинает работать ШМ раздатки, картина меняется.
Режим 4Н горит как и положено (вэтом режиме 4L гаснет), если дальше то 4 мигает 2-3 раза и потом горит только она (режим 4L включен)
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 16.09.2010 21:19
раньше при вкл зажигания 4H, 4L моргнули и погасли, вроде как тестирование. А потом после теста загораются постоянно и ШМ включается. Пробовал ее вручную отключать, вилку включения взад выкрутил, та оно на зажигании обратно мост заблокировало...
грешу на пластиковый датчик включения режимов раздатки, но собака, он неразборный оказался, полезу с тестром электричество ловить
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 17.09.2010 09:38
А что это за датчик?
Где стоит?
На раздатке есть индукционный, но он следит за вращением и не дает включаться пониженной на ходу.
