Электростеклоподъемники
Grach
Авто: Chery Sweet (QQ)
Grach
Ссылка на сообщение 06.08.2010 22:48
Сдела следующее поставил сигналку стар лайн Так как штатная предыдущими хозяевами ремонтировалась и не работала Т к в штат всунули стеклопод и цз то ее оставил Теперь вот какой вопрос при краткоавременном нажатии вниз опускается полностью а вот при кратковременном на поднятие не закрывает полностью у всех так Просто хотел сигналку еще и на стекла кинуть чтоб при постановке на охрану сами окна закрывались
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 07.08.2010 07:32
Да, у всех на закрывание нет доводчиков. Для сигнашки можно отдельный доводчик поставить, в продаже есть.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 11.08.2010 21:17
Странно - у меня в штатной и ЦЗ и стеклоподъемники на закрытие.. все предустановлено... А старлайн ставили когда, я специально просила, чтобы ставили автономно от штатной, чтобы они не конфликтовали. Теперь - ТТТ, проблем не замечено.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 13.08.2010 18:23
Дружище, вот это более чем странное утверждение
Вот с этим заявлением согласна в корне. Friend Доводчики срабатывают великолепно при условии, что ты закрываешь машину на штатную сигналку - на КЛЮЧЕ
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 14.08.2010 07:46
Почему это странное утверждение?
Ни на одной кукушке не видел, что-бы кнопочкой закрывания сама до конца поднимала окна. Только на штатном ЦЗ при закрывании дверей.
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 14.08.2010 12:27
Погоди, а кто утверждает противоположное? Че-то ты меня совсем запутал.
pervuydb
pervuydb
Ссылка на сообщение 15.06.2011 18:29
вот на штатной сигналке обнаружил: если с откытими окнами выйти из машины - закрыть машину с брелка - тут же открыть и оставить открытой то заере секунд 20 машина сама закроеться и закроет все окна
вот интересно как сделать чтоб она сразу окна закрывала
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 23.06.2011 17:20
А зачем ее сразу открывать да еще и оставлять открытой? Она и так великолепно сама закрывает все окна при закрывании на штатную сигнализацию
pervuydb
pervuydb
Ссылка на сообщение 23.06.2011 17:26
У меня не закрывает :-( где это настраивается?
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 23.06.2011 17:28
Видимо, в сервисе Izvini
dangerd
dangerd
Ссылка на сообщение 26.07.2012 13:16
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема, отдал машинку на тех обслуживание, поменять сцепление, ГРМ, масло, в общем все работы были механическими. Но тут позвонил мастер из автосервиса и сказал, что у меня оказывается какие-то проблемы со электропакетом, а точнее не работают электроподьемники. На вопрос что они там делали с электрикой, он ответил что ничего.
Забрал машину и чуток пошаманил над ней и действительно регулировка зеркал на тойже панельке где и электроподъемники стекол работают, а сами стекла нет ( Никто не сталкивался с данной проблемой?
dangerd
dangerd
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:37
update.
При подаче на моторчик электроподъемника питания непосредственно от аккумулятора он поднимает и опускает стекла, так что моторчик исправен, скорее всего проблема в электронике. Слышал, что есть какие-то алгоритмы обучения ключа, при этом центральный замок и стеклоподъемники могут то работать, то не работать, может быть это тот самый случай? В смысле, что в автосервисе случайно могли нажать на кнопки на ключе и что-то могло произойти. Плз откликнитесь кто-нибудь....
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 26.07.2012 21:40
может они сняли разъём с него(с электропакета),что бы ты обратился к ним с ремонтом типа,электропакет под рулём справа,вверху,чёрная коробочка,а что конкретно не работает?чентральный замок?электростеклоподъёмники?электрозеркала?предохранители проверял?
dangerd
dangerd
Ссылка на сообщение 26.07.2012 23:44
Не работает именно электростеклаподъемники, все остальное исправно работает. Они говорят что проверяли блок, который под рулем, там вроде как все нормально, предохранители вроде как тоже прозванивали, все в норме... Вообщем я им вернул машину, сказал чтобы делали за свой счет, т.к. до этого все исправно работало, они взяли машину, но сразу сказали, что они просто без понятия в чем может быть проблема и максимум что они могут сделать это поставить обманку на подъемники, потому как сам моторчик исправен. Но просто как-то не хочется чтобы они там химичили, поэтому прошу совета, что именно можно глянуть еще или может есть какой-то алгоритм, как активация ключа... По их словам они максимум как касались электрики это только скидывали клемму с аккумулятора при замене сцепления, поэтому я просто без понятия что делать.
dangerd
dangerd
Ссылка на сообщение 27.07.2012 10:06
Все, разобрался, нашел алгоритм обучения и все заработало. Спасибо Виктор К за то, что откликнулись )
