Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Banderas
Авто: GW Hover 2.4 4x4, E3, 265/70 R16
Banderas
Ссылка на сообщение 18.07.2010 20:29
по моим ощущениям лифт получился около 2 сантиметров...эх ожидал большего (хотел на 4-5 см)
поезжу пока так а там посмотрим....
да кстате ШевиНива Ваз-2123 задняя пружина параметры следующие:
Высота 432-433
Пруток 14,3
Витков 9,4
(забыл замерить внутр. и наружн. диаметр пружины)
Вот машин с ОДА пружинами
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.07.2010 09:45
George_SPB писал(а):
Поставил пружины 5081
Ты же видел у меня такие размеры с 5306 Izvini
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 22.07.2010 13:03
Назар писал(а):
А ведь действительно 5310 первые в списке, вот человек и взял их. Надо список откорректировать, а то не все могут полностью темы читать
Убрал из списка.
kokos
Авто: Great Wall Hover H5
kokos
Ссылка на сообщение 23.07.2010 08:11
Ездил в отпуск гружёный. Две недели машина стояла гружёная и по возвращению заметил что задок просел.
Начитался ваших сообщений и решил поднять. Smile
Так как жёсткость меня впринцыпе устраивала решил обойтись проставками дабы высоты добавить.
Купил комплект усиленных проставок от классики. (30мм)
Итог: зад взлетел на 50мм. Почему я так и не понял. Проставки то 30мм.
Лежачих по жосче стала проезжать задница..
Пока покатаюсь.
vid
vid
Ссылка на сообщение 23.07.2010 14:29
Banderas низковато! а диски зачетные, это что за модель?
Banderas
Banderas
Ссылка на сообщение 29.07.2010 18:44
диски от Ниссан Патруль (R16 J7 ET10)
да я уже понял что низковато(((...теперь думаю или RA5306 или от ШевиНивы
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 29.07.2010 19:28
Задние пружины лопнули , поставил от 123 мерина на родной резине: арка 86 на 265 : 88 см
Целые немецкие пружины даже Б/у лучше новых и родных(а жаль) ховеровских
У ТОВАРИЩА СТОЯТ НА СЕЙФЕ УЖЕ ДВА ГОДА Horosho
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 30.07.2010 13:22
Хочу поставить проставки от нивы. Вопрос где они ставяться над пружиной или под ней?
лелик734
лелик734
Ссылка на сообщение 30.07.2010 16:13
Den369
ставил я усиленные от таза , высотой они 2см . бери вместе с металической проставкой и ставь с верху , на пружину
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 30.07.2010 17:04
лелик734 Понял спасибо Friend
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:34
вчера менял колодки на подъемнике и чудом заметил, что обе задних пружины обломились (и там и там по пол нижнего витка) пробег 85 000км. причитав ветку понял, что мне, водителю особо не загружающему машину подойдут каябы 5305. спасибо Роликсу за ссылку где их купить подешевле.
Теперь мож вопрос и не совсем в тему, но кто нибудь заморачивался подбором неоригинальных пружин на перед. Поделитесь, пожалуйста информацией
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:36
Это в юмор..... Yahoo
Штопор
Авто: X-Trail T32 2.0 CVT AWD 2019 г.в SL
Штопор
В.В.
спереди нет пружин. Передняя подвеска торсионная.
В.В.
В.В.
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:41
мля, ступил я про аморты хотел спросить, уж два комплекта сменил за 85 000 спереди. не везет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да, оба раза ставил каябу указанную в списке неоригиналов
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:44
Поставь родные,ничем не хуже Yes
