Никакого гиммора,проводка,2 подушки,блок управления SRS,подрулевая "петля" Ну и поработать!
Банковские билеты желательно. Подушки и блок не дешего стоят _________________ Подпись
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
Добрый день или вечер. Подскажите пожалуста кто нибудь менял Модную подрулевую пружину_спираль SRS на новую, от какой машинки подходит и сколько стоит. Зарание спосибо.
Загорелась лампа неисправности подушек безопасности. Прозвонил пружину, провода от блока до подушки водителя и пассажира. Убрал все "лишние" железки из всех разьёмов. Всё прозванивается, но лампа не гаснет. Где ещё копать? _________________ Подпись
Подъехать на сканер и обнулить ошибку! У меня уже пару раз такое было. Первый - был обрыв провода в жгуте под рулевой колонкой, второй просто показало падение напряжения. Лаунчем прекрасно гасится лампочка! _________________ Подпись
А Х... его знает. По движку все видит. Все что считывается с блок управления двигателем... Когда у меня накрылась вторая лямбда, орал как ошпаренный! _________________ Подпись
сегодня общался с парнишей который занимается диагностикой.
пытались убрать ошибки от подушки 2 разными сканерами. лаунч их видит, но не убирает.второй не захотел работать.
как вариант, после проверки и зачистки всех соединений, и пассажирской подушки тоже, можно попробовать обнулить блок управления подушками, простым способом: отключаем клеммы аккумулятора минимум на 10 часов и включаем любой потребитель. тогда ошибка из памяти должна стираться.
сам еще не пробовал, но думаю хуже не будет.
значит проблема осталась. почисти контакты на шлейфах обеих подушек + на самом блоке разьем снять и зубной щеточкой пройтись.
Зделано это всё давно! Прозванивал всю цепь подушек безопасности, "пружину" и т.д., убрал все такназываемые "лишние скобки" из контактных груп. Будем пытаться сбросить через программу, пока невыходит... _________________ Подпись
всем привет!Если на всех печаль одна. то и беда одна. У меня тоже горит давно ,а в том году пропал сигнал. Пришлось все раэобрать -переломилась спираль, все три дорожки, спаял- сигнал работает,а на лампочку явнимания необращаю-сжился с этой проблемой
