Выхлопная система. тигго2.4
На страницу 1 Пред.    След. 36
е867ах
Авто: Chery Tiggo 2,4
е867ах
Ссылка на сообщение 28.07.2010 11:41
Перегрев резонатора и основного глушителя не есть гут. Быстро прогорят.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 28.07.2010 11:56
е867ах писал(а):
Быстро прогорят.
Нифига. Пламягаситель никакого пламени не гасит-его там нет. По сути он прямоточный РЕЗОНАТОР,то есть ставится для изменения звука выхлопа (что бы вам ни говорили продавцы). А катоколлектор вообще не самое удачное место для резонатора. Нужен измененный звук-ставьте прямоточную банку.
е867ах
е867ах
Ссылка на сообщение 28.07.2010 12:11
Нужно как раз отсутствие звука и полная отдача мощности от 129 лошадей! Smile
просто Женёк
просто Женёк
Ссылка на сообщение 29.07.2010 09:36
поставил глушитель от RAV4 труба выходит с права, тамже проушина буксировочного троса в случае буксировки думаю будут проблемы.
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 29.07.2010 10:52
Менял тока глушитель или весь тракт? и каковы были причины замены, сколько по деньгам обошлось и самое главное - изменился ли звук выхлопа? Так задалбывает этот его рык на 2800 оборотах...
просто Женёк
просто Женёк
Ссылка на сообщение 30.07.2010 09:39
менял только глушитель.за родной пожалел денег. ставить гемор переварили весь крепёж.звук стал хуже.но думаю это короткая труба. бубнит под днище.попробую насадку. цена устаноки 3тыс. сам глушак 7тыс. производство италия.родной изуродовал прежний влвделец .чо как не знаю
brand
brand
Ссылка на сообщение 30.07.2010 09:46
Ребяты а нормально что выхлоп у меня очень горячий - руку ближе 5 см от трубы невозможно держать. Не кат ли у меня наварачивается? а то что-то тяги нету нифига, но ДжекиЧан не горит. Правда я заметил что две свечки у меня с желтыми изоляторами. И перестало по утрам вонять специфическим запахом переработанного газа катализатором. пробег всего 7 штук.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 31.07.2010 00:22
У меня тоже выхлоп горячий, если проехаться предварительно минут 30.
brand
brand
Ссылка на сообщение 17.09.2010 09:43
Поменял свечи и поставил газ. Апосля этих процедур выхлоп стал тихий и холодный.
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 22.09.2010 19:04
Люди добры, подскажите,где можно посмотреть,на каком сайте, заднюю банку . Заранее благодарен!!!!!
Alexandr16
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alexandr16
Ссылка на сообщение 23.09.2010 07:21
Я недавно покупал на Кунцевском авторынке (пав 222), сайт: www.chery-kia.ru , цена вопроса-4500р. Менял сам, за 3 года по Московским дорогам зимой, гайки совсем захрясли и ведешка за 2 дня не помогла, пришлось срезать гайки болгаркой и ставить новые. Да, менял глушак, т.к. проржавел и стал отваливаться внешний кожух банки.
Питерский
Питерский
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:19
Ценники по ссылке, на то что сравнил неадекватные, например, датчик заднего хода у них 800, а в других инет магазинах в районе 150 рублей, генератор у них 15000, реально 7500 ну и другие позиции ....
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 26.09.2010 11:23
Я дико извиняюсь,но я не правильно выразился, хочется поставить нестандартную банку,а стандартных хоть пруд пруди!!!!!
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 26.09.2010 19:49
четыре страницы назад, не стандартно и дешево http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5556&postdays=0&postorder ...
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 27.09.2010 10:09
psw
Спасибо!! А прикольно у тебя получилось!!! Только я не понял от чего эта бочка Izvini Izvini Izvini
