В комплекте идут ШРУС+пыльник+смазка+стопорное кольцо+хомуты
Пыльники
T11-XLB3AH2203040 - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203040C - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 4WD+4G64, 1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203041 - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203041C - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2203041F - Пыльник ШРУС внутреннего левого и правого Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203111 - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.4L+MT
T11-XLB3AH2203111C - Пыльник ШРУС наружнего переднего Tiggo 4WD+4G64, 2WD+1,8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203111F - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AF2203111 Пыльник наружний 1.6 фЛ, цепь МКПП 525
В комплекте пыльник+стопорное кольцо+хомуты
Привод в сборе
привода левые:
T11-2203010BC - Привод передний левый Tiggo 2WD+4G64 (QR523)(Mitsubishi Engine)
T11-2203010BD - Привод передний левый Tiggo 2WD 1.8L Acteco
T11-2203010CB - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203010CA - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64 (ITM1)
T11-2203010FA - Привод передний левый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-2203010GA Привод передний левый Chery Tiggo/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203010BV Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203010BW Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019 )
T11-2203010HA Привод передний левый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L Acteco+MT (2.0 полнопривод 523)
привода правые:
T11-2203020GA Привод передний правый Chery Tiggo FL/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203020BV Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203020BW Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019)
T11-2203020HA Привод передний правый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L (2,0 полнопривод 523)
T11-2203020BC - Привод передний правый Tiggo 2WD+4G64 (QR523) Mitsubishi Engine
T11-2203020BD - Привод передний правый Tiggo 2WD 1.8L Acteco+MT
T11-2203020CA - Привод передний правый Tiggo 4WD (ITM1)
T11-2203020CB - Привод передний правый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203020FA - Привод передний правый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемы с приводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Дополнительно
T11-2203040BC - Опора правого привода в сборе с промежуточным валом Tiggo
T11-XLB3AH2203001 - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2WD
T11-XLB3AH2203001C - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 4WD
T11-XLB3AH2203001F - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2.0L Acteco+AT (DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемый с проводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Ответы на возможные вопросы ,информация от Комета
1. По поводу приводов разных для Тигго полноприводного: я не знаю в чём отличие.Не было возможности их привезти и ошибиться ещё...
2.Возможно (например, пыльники или трипоиды) одно к другому подходит вне зависимости от вида коробок и привода.
3.Однозначно наружные гранаты все разные по внутренним шлицам.
4.Вопросы, что что-то где-то не бьётся, задавайте тому, где эти номера не бьются.Все номера получены от Чери-Китай.Имхо, поэтому, номера на 99% верные.
5.Есть ещё несколько видов ШРУСов, приводов и пыльников, неприменимые (по крайней мере, на сегодня) по применяемости к российским моделям Тигго (например 2L митсубиши с автоматом или 1.8L Актеко с автоматом и тд)
6.Существует оригинал и закос под оригинал.Комплектация НЕоригинальных может отличаться от оригинальных.Кстати псевдооригиналы не всегда плохие, но бывает и откровенное г...
7.Не факт, что в "оригинальной" коробке, ну или упаковке придёт оригинал.В основном касаемо,если, запчасть приходит не из самого Чери РУС.
8.Правый ШРУС у Тигго 2,4L 2WD идёт БЕЗ промежуточного вала.Промежуточный вал идёт отдельно с опорой/подвесным.То есть у кого съело шлицы на промежуточном, нужен именно промежуточный вал, а не граната внутренняя и не привод в сборе (ну, если, они целые естественно).
9.Валы приводов отдельно в общем-то в природе существуют, но почему то к нам не поставляются.
10.Некоторые детали приходят со сроком изготовления аж 2005гг,
Для железок может это и не так актуально, но вот пыльники, да и другие детали из резины, лучше изначально брать аналоги. Так сказать перестраховываясь.
11.Что такое ШРУС (не шруз, например) можно посмотреть по ссылке на Вики
Привод в сборе это 2 ШРУСа+вал между ними.
Мда...Чехарда какая то со ШРУСами...Сами путаемся, продавцы путаются...
Итак
ЗАДотносится для Tiggo 4WD с двигателем 2.4L ШРУС по отдельности
T11-XLB3AH2201030C - ШРУС наружный задний Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201050C - ШРУС внутренний левый задний Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201051C - ШРУС внутренний правый задний Tiggo 4WD+4G64
В комплекте идут ШРУС+пыльник+стопорное кольцо+смазка+хомуты
Приводы в сборе
T11-2201010AB - Привод левый задний Tiggo 4WD+4G64+MT
T11-2201020AB - Привод правый задний Tiggo 4WD+4G64+MT
Пыльники
T11-XLB3AH2201111C - Пыльник ШРУС наружнего заднего Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201040C - Пыльник ШРУС левого внутреннего заднего Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201041C - Пыльник ШРУС правого внутреннего заднего Tiggo 4WD+4G64
В комплекте пыльник+смазка+стопорное кольцо+хомуты
Перед ШРУС по отдельности
T11-XLB3AH2203030 - ШРУС наружный передний Tiggo 2WD+2.4L
T11-XLB3AH2203030C - ШРУС наружный передний Tiggo 4WD+2.4L, 1.8L+MT
T11-XLB3AH2203030F - ШРУС наружный передний Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203050 - ШРУС внутренний левый Tiggo 2WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203050B - ШРУС внутренний левый Tiggo 2WD+1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203050C - ШРУС внутренний левый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203050F - ШРУС внутренний левый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203051 - ШРУС внутренний правый Tiggo 2WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203051C - ШРУС внутренний правый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203051B - ШРУС внутренний правый Tiggo 2WD+1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203060F - ШРУС внутренний правый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
Пыльники
Привод в сборе
Дополнительно
Сразу ответы на возможные вопросы:
Привод в сборе это 2 ШРУСа+вал между ними. _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Интересуют привода в сборе или только валы 2,4 2WD АТ?
Не понял вопроса.
Гранаты отдельно бывают на 2.4 АТ наружные
привода тоже бывают соответственно
Про валы на 2.4 АТ не слышал
Внутренних не видел в отдельности _________________ Подпись
Интернет-магазин:
Комете, респект и уважуха . Ну дал, я сразу все напечатал и в папочку для учета. Если админы не выделят эту информацию то хоть в бумажном виде сохранится. _________________ Подпись
An
Теперь надеюсь понятно что ты купил не то, что было надо
Вообще бы куда нить в вики чтоль это затолкать.
В основном инфорация для тех, для кого это работа. Они поймут.
Далеко не все владельцы приходят в магазин за запчастями и знают что им надо и надеятся,что в магазине им скажут, какой ШРУС, например, надо.Сам с таким столкнулся пару лет назад, када граната полетела.Заказывал по сути на удачу.Сейчас ситуация не намного изменилась, как погляжу по этой ветке. _________________ Подпись
Интернет-магазин:
Порвался пыльник на правом внутреннем шрусе.Может кто-нибудь подобрал от чего подходит.Поделитесь информацией.На внешние я так понял подобрали.Привод передний. А еще, может кто подскажет где можно ремкомплект купить на этот шрус.Болтается на валу.
Вчера занимался своими шрузами...... Оказалось что у меня снова порвался пыльник на правом наружнем ......... и сколько я на порваном ездил хрен знает , фак тот что начал хрустеть при полном вывороте в право...... Решил зделать следущее снять промыть и поменять местами правый и левый шрузы местами , тоесть поменять направление нагрузки...... Снимаются шрузы очень просто..... ОТКРУЧИВАЕТСЯ СТУПИЧНАЯ ГАЙКА , ОСЛАБЛЯЮТСЯ ГАЙКИ КОЛЕСА , ПОТДОМКРАЧИВАЕТСЯ МАШИНА И СНИМАЕТСЯ КОЛЕСО , ОТКРУЧИВАВАЮТЯ ДВА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ И СТУПИЦИ , ВЕРХНИЙ ДОСТАЕТСЯ , НИЖНИЙ ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕТСЯ. ЗАТЕМ СТУПИЦА ОТВОДИТСЯ НА СЕБЯ И В СТОРОНУ , ДОСТАЕТСЯ ШРУЗ , ДАЛИШЕ ВСЕ КАК ОБЫЧНО .... ДЕРЖИМ ВАЛ ПРИВОДА И НЕ СИЛЬНЫМ УДАРОМ СБИВАЕМ ШРУЗ , МОЕМ , МАЖЕМ , МЕНЯЕМ ПЫЛЬНИК И СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.......
Еще раз всем привет . Результаты подбора шруза по размерам ---шруз наружний 2,4 передний привод зубьев 27 посадочный в ступицу 56 внутреннее количество зубьев 30 число зубьев АБС 48 Нашел от субару импрэза все размеры такие кроме числа зубьев АБС 44 КТО ЧТО СКАЖЕТ ПРИ ЗАМЕНЕ ЧТО БУДЕТ С АБС.....
АВС будет работать постоянно. Вся фишка в том, что от этих зубьев датчик считывает импульсы. Как только разное количество импульсов работает АВС. Я думаю надо померить внутренний диаметр АВС кольца. Может кольца поменять. Дай номер шруса или внутренний диаметр. У меня есть Шрус внутренний от Тигра, лежит в гараже, померю. _________________ Подпись
