Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 23.07.2010 21:34
серый Z писал(а):
Мужики,если где-то поднималась данная проблема,сильно не ругайте.При работающем кондиционере греется двигатель,иногда доходит до красной метки,и начинает мигать аварийная лампочка,выключаю кондиционер,и температура опускается до нормальной.Как с этим бороться???Вентиляторы работают все,а так-же достала эта машина. Pomogite Pomogite PomogiteКупите ее у меня кто-нибудь!!!! Crazy
Сколько хочешь? Может поменю на что нибудь? Я бы второго взял 2,4.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23.07.2010 23:10
серый Z
конденсатор промой .
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 24.07.2010 18:12
Что есть конденсатор,где он находится,и как промывать????
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.07.2010 18:46
радиатор,тот тот что стоит перед радиатором охлаждения двигателя.промыть кархером и специальной жидкостью(если забит грязью).короче на мойке знают,только промывать не с близкого расстояния а то соты согнут.
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 24.07.2010 21:00
Так он не забит,чистый. Izvini
коляколя писал(а):
а вентиляторы крутятся в ту сторону?
Наверное в ту,раньше-то не было такого.И больше всего перегревается при втором и третьем положении вентилятора печки,и когда под нагрузкой,то-есть в горку там,или еще как.
Михрястый
Михрястый
Ссылка на сообщение 24.07.2010 21:26
Серый,термостат не смотрел?Мож в нём засада?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.07.2010 21:57
может вентиляторы не включаются на 2ю скорость.насколько я понимаю вторая скорость включается за счёт клапана давления когда фреон нагревается и увеличивается давление.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.07.2010 23:31
Ты неправильно понимаешь ... Izvini Всё включается по температуре и по сигналу включения кондея.
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 25.07.2010 07:58
А где,чего посмотреть??Из-за чего может не включаться 2я скорость.И с утра, например когда температура за бортом еще не максимальная,при всех режимах нет перегрева.И когда по городу едешь тоже без проблем,а на трассе начинает греться.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.07.2010 14:34
попробуй поменять термостат SMD315301он стоит 600руб.на фордовском форуме у чела была похожая проблема http://ffclub.ru/topic/18777/
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 25.07.2010 18:25
Такая же проблема вчера была.Причем днем заметил но не придал этому значения ,благо ехать было не далеко.Когда приехал отлучился на 20 минут.Прихожу лужа из антифриза под машиной.При беглом осмотре не понял откуда налило.Потихоньку отогнал машину в гараж, при чем все так же при включенном кондее стрелка лезла вверх но не до своего максимума на закипание.Завтра произведу вскрытие и отпишусь. Sad
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 25.07.2010 21:23
Антифриз у меня не вытекает.Сегодня, двигаясь по городу,за 10ть минут три раза сам по себе отключался и через некоторое время включался кондиционер.У кого было такое???Я надеюсь,что это все от сильной жары,но кондишен для жары и создан,то-есть от жары.Скорей всего глючит электроника,я надеюсь.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.07.2010 22:14
Я с одним холодильщиком разговаривал, он сказал, что кондишены которые устанавливают на машины идущие к нам расчитаны до +35 гр., а набольшие температуры и кондеи идут другие....а в такую жару он говорит на очень многих по давлению выскакивают кондеи не выдерживают, к нему подъезжали и владельцы других эминитых производителей, такая же беда....так что не ломай голову...у меня на муле, то ничо ничо, а то тоже периодически отключается... Very Happy
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.07.2010 23:07
после того как переделал вращение основного вентилятора правого(он дул из моторного отсека через радиатор охлаждения двигателя в радиатор кондея последний был горячий пипец)кондей перестал отключаться даже при 40градусах за бортом.вообще пишут что если кондей отключается то ничего страшного.одно не могу понять почему с новья на заводе сделали что основной вентилятор выдувает воздух из моторного отсека на всех авто которые попадались мне на глаза оба вентилятора засасывают воздух с улицы.хотя у меня на правом вентиляторе нарисована стрелка в какую сторону он должен круится я сделал в обратную сторону.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.07.2010 17:29
Он , мягко говоря , ввел тебя в заблуждение ... Yes
Просто кондеи для наших широт заправлены и не выдерживают жару , которая сейчас стоИт повсеместно .
Лечится это очень легко : 2-3 коротких"пшика" из клапана на толстой трубе ( всасывание) и проблема исчезнет. т.е. кондей сразу превратится в
Smile Smile
