Поскольку из Калининграда сейчас прийдет комплектация А2, и в ней будет обычная касетная магнитола и одна пара колонок, по всей видимости те что в дверях, хотелось бы уточнить какие колонки лучше всего подойдут назад. Там под них имеются штатные места и по моему они овальные и узкие. Какие лучше поставить в двери и что стоит в А3 комплектации спереди? А если кто знает как заменить обычную магнитолу на МР3, и поделится своими знаниями, было бы вообще суперр
Я бы с удовольствием бы поглядел что спереди и даже заменил бы их но незнаю как до них добратся.
Ломать обивку двери жалко а как открывать пока незнаю.
И вот мне интересно а в торпедо стоят динамики или нет? А то наверху торпедо решетки какието есть.
А обшивка двери снимается вместе с динамиками, эти умники придумали прикрутить динамики прямо к карте двери, что в свою очередь добовляет "удовольствия" от прослушивания _________________ Подпись
Да уж удовольствие просто незабываемое.
Вся обивка двери акомпонирует
А для чайника как обивку снимать?
Я привык что на моей предыдущей шурупчики были в ручках да в кармашике. Все открутил и все снялось а тут даже незнаю как подступиться.
Что бы поменять колонки в дверях необходимо просто плоской отверткой снять декоративные решетки закрывающие колонки открутить четыре самореза и соединить контакты колонок. Впереди в торпеде есть пищалки. Дверь разбирать не нужно!!!
Я точно не помню, снимал ни я , насколько помню, снимается оконтовка вокруг ручки открытия двери, выкручивается кнопка закрытия замка, сама карта на пистонах они одноразовые (ну в крайнем случаи на всех машинах одноразовые) но если акуратно снять...
Вспомнил, погуляй по темам, где-то фигаро писал как обесшумливал двери, а он очень подробно все расписывает и фотографирует (за что ему большой СЕНКС) _________________ Подпись
Спасибо, а то я боялся ковырять отверткой решетку чтоб ее не поломать, теперь попробую.
Но просто поменять динамики не поможет. Потому как я писал окомпанирует вся обивка надо что то с этим делать. Фигаро писал про шумку но я вроде не заметил чтоб он описывал как ее снимать только про пистоны видел. Они вроде как от 10 подходят. Вот пищалки меня тоже очень интересуют как до них добираться.
Назад можно поставить колонки PROLOGY AV-462( я себе такие поставил) стоят 1200 руб. за комплект.Есть другие, тоже Пролоджи, той же размерности, но подороже. А вообще размеры такие:между центрами крепёжных отверстий 121,5 на 73 мм, а эллипс диффузора 114 на73 мм.
Вот жеж... Фигаро уехал... и все - тишина?? Ну снимите кто-нить решетку в дверях! померяйте динамики!! А то неясно какие брать - то ли 13 см, то ли 16!!!!! _________________ Подпись
Амулет А2 калининградской сборки. Черный. Заводской номер 23.
ИМХО, я бы лучше снимал оббивку двери и смотрел кк сделать подиумы а уже непосредственно на низ крепил бы динамики (соответственно подбирал бы и размер) а то купить крутые динамики и прикуртить их на карту.........смысла не вижу....... _________________ Подпись
2. Хорошо и грамотно установленная акустика в полном комплекте стоит от 1000 уе (это если просто хорошая, а не крутая)... Пока что я хочу поменять кассетную голову на ДВД и, соответственно, воткнуть 6 динамиков... точнее - вперед компонентные воткнуть (все 4 динамика на штатные места) и назад - не знаю что, но, скорее всего, коаксиалки....
Сабвуфер и усилитель ставить ПОКА не буду...
3. Пройдет некоторое время после покупки автомобиля, накоплю жирка и тогда куплю саб, усилок... и переставлю все.... в передние двери - на подиум...
назад - на усиленную жесткую полку с выносом пищалок, скорее всего, на задние стойки или под обрез крыши....
Отсюда мне и нужен размер штатных мест.... сегодня и сейчас.... _________________ Подпись
пойми правильно, я имел в виду что нету смысла менять штатные динамики на другие и ставить их в теже места, ты ничего толкового не добьешся, ну станет немного лучше......а звенеть будет также........ _________________ Подпись
