БРИО 1,1 Замок зажигания
STOPPER
Авто: Hafei Brio (Lobo)
STOPPER
Ссылка на сообщение 27.06.2010 09:12
Апаратик постоял два дня на даче без движения в тени дерева при 30 жары. Вечером собрались домой - зажигание включается, а дальше, приблизительно на половине хода в сторону включения стартера упор и контакты не замыкаются. Многократные попытки все таки включили стартер, хотя ключ на положенный угол не повернулся. На следующий день наметил разобрать замок, но после общего охлаждения в гараже он работал как положено. Через неделю, опять после стоянки на солнце включился со второй попытки. Кондиционер привел все в норму.
Кто разбирал замок подскажите как ловчее это сделать и что может препятствовать повороту ключа в зоне включения стартера.
Спасибо.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2010 11:12
Версия такая- может противоугонка подклинивает? Если клинит замок, попробуйте руль покачать слегка.
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 27.06.2010 21:56
Руль не клинит, при включенном зажигании вращается свободно, а вот ключь не поворачивается, причем стартер иногда включается и при таком угле поворота, независимо от поворота руля.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2010 22:34
Тогда замок клинит. Подлежит ли ремонту- не знаю. Помню, вроде провода припаяны к нему...
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 27.06.2010 22:56
Во как Sad Ну если он не ремонтируется и снова будет глючить, сделаю включение стартера через кнопку. А при снятии есть сложности?
Собственно тогда и снимать не нужно, какое реле включает стартер?
Valentin1
Valentin1
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:01
пока менять не приходилось, а фото сделал на всякий.
http://myphoto.nnov.ru/img/9isJK.jpg http://myphoto.nnov.ru/img/txQli.jpg
