Вопрос по редуктору заднего моста..
На страницу 1 Пред.    След. 20
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 17.02.2010 12:38
MOROZ А чем отличаеться з.мост (точнее дифф)сейфа, ховера и даже оленя? XeXe
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 17.02.2010 13:16
ГП возможно. я пока не обладатель сего девайса Crazy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.02.2010 01:42
MOROZ
чиста для поговорить? это можно делать в профильной ветке
Fisher74
Fisher74
Ссылка на сообщение 24.06.2010 18:34
Недавно купил ГВ Сейф 2007г, накатал примерно 10т.км (при покупке было 40т.км). Вчера, когда лазил по говнам, сзади чёта хруснуло (брякнуло) и появился громкий стук со стороны заднего моста, втакт вращению колёс. Добрался до дому, открутил кардан, и перекатывая а/м вперёд-назад, понял, что обломаны несколько зубьев на солнечной шестерне заднего редуктора. Кагда сливал масло, то сразу в чан для отработки брякнулись кусочки металла, я так полагаю, что это были остатки зубьев.
Комрады, если кто в курсе, подскажите, от чего можно поставить редуктор заднего моста (либо главную пару) на Гжельский Сейф 2007г, или как его мона заказать с завода, или ещё от куда.
Млин, такая погодка стоИт, а машин на приколе! Выручайте! Pomogite
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.06.2010 02:22
Fisher74
вынимай редуктор и считай зубья.. если их там 41:9, то такой редуктор у меня есть...
Олег Нягань
Олег Нягань
Ссылка на сообщение 26.06.2010 10:42
Редуктор полетел заднего моста. В магазине под заказ 29 тысяч. Для пенсионера это известие не такое уж приятное. Мож у кого б/у есть? суф 2007 года.
Fisher74
Fisher74
Ссылка на сообщение 27.06.2010 18:27
Спасибо за предложение, на днях выкрою время и сниму редуктор. Сорентируй, пожалуйста, по состоянию твоего редуктора и по цене. Надо знать к чему готовиться.
С уважением, Fisher74.
Fisher74
Fisher74
Ссылка на сообщение 28.06.2010 12:13
twice писал(а):
Fisher74
договоримся.. ))
Завтра планирую выдернуть редуктор, буду считать зубья и деньги на них. TyChe
Fisher74
Fisher74
Ссылка на сообщение 30.06.2010 16:37
Седня вынул редуктор. Как и предпологал, срезало несколько зубьев, но самое интересное в том, что была откручена регулировочная гайка, которая поджимает подшипник диференциала. Стопорная скоба, контрящая её, была загнута (как будто открутили гайку не снимая стопорной скобы). Гайка была откручена так много, что редуктор я не мог достать из чулка, пока не изъе...нулся, и не закрутил гайку отвёрткой и молотком (как зубилом). Когда достал редуктор, то осевой люфт диференциала был примерно 4-5мм, и это уже при скока-то закрученой при вытаскивании гайке.
Камрады, примерно тыщь за 5 до этого, иногда стало прослушиваться негромкое, цикличное подвывание со стороны з. моста. Я так думаю, что это тогда гайка начала откручиваться. Так что, Вам на будущее, если что-то подобное будет, не поленитесь, залесте в з. мост, - дешевле будет!
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 23.07.2010 11:56
Сам диф в редукторе не чем не отличается абсалютно одинаковые!
А вот ГП на него прикрученная может быть 4.22 или 4.55 ...
Ведьма
Ведьма
Ссылка на сообщение 05.09.2010 01:24
twice писал(а):
замена редуктора..
Убил... Без вариантов?
В ближайшее время поставим на ход Т3 (без машины никак) и бум разбираться с Сейфом.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.09.2010 10:15
Ведьма
думаю, да... звук присутствует всегда? или при ускорении? или при сбросе газа?
Ведьма
Ведьма
Ссылка на сообщение 05.09.2010 11:02
Звук то возникает, то пропадает. Бывает - чистый троллейбус при разгоне, бывает - разгонюсь нормально, а гудит при постоянной скорости. А при сбросе газа, пару раз, обнаружилась весьма неприятная вибрация.
Ведьма
Ведьма
Ссылка на сообщение 05.09.2010 22:00
Сегодня ездила, гудит, когда еду ровно, на постоянной скорости в районе 80-100 км/ч. Ну, разберем - увидим. Раз уж речь про задний мост, возник вопрос: существует ли японский аналог редуктора или моста целиком, подходящий на Сейф Гжель? Всё же, хочется менять детали на Японию, чтоб не попадать постоянно на одно и то же.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.09.2010 22:18
Ведьма
да
