Помогите продиагностировать:
Вчера БК (VG1031U) стал показывать темп. воздуха от 40 до 222 и обратно, а сегодня замер на 222, проверил подключение в фишке, всё ок, попробывал залить сам датчик газом из зажигалки (он у мен торчит в бамперной решётке слева), ноль эмоций... это что? ханарики термопареили там цифровой датчик? вроде по проводу изломов нет, целый, завтра тестером попробую пройтись по проводу.
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
ето на фото обычные булаки или контакт так называеца.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
VIL писал(а):
Осталось подключить каждый из проводов на свое место:
Датчик скорости- на контакт 59
К-линия- на контакт 71
Форсунка- на контакт 6 (или 7, или 27 или 47)
Подключение- аккуратно вводим булавку в тот провод в жгуте, который идет к нужному контакту. В каком именно месте прокалывать?- Так, чтобы удобнее было провода уложить и случайно не повредить соседние.
Внимание! Булавка не должна выйти наружу. Укладываем провода в корпус разъема.
Всё!
Сорри, под конец так замерз, что забыл сфотографировать этот этап.
...дело вот в чём, датчит отгнил, прозвонил провода, всё нормуль, припаял датчик, но температура всё-равно ведёт себя не адекватно, гоняется из минуса в плюс, завтра попробую купить новый датчик...
Установил БК RIF500, поставил последнюю прошивку, при выборе протокола не нашел нашего для Амулета, позвонил в Мультитроникс - там сказали ставвь ОБД2 авто. Всё работает кроме одного параметра - длительности вспрыска, но это самый основной параметр определения общего состояния двигателя. Никогда-бы не подумал, что на верхней модели в линейке Мультитроникс подложит такую свинью.
Парни помогите реально уже отчаялся... купил мультитроникс риф 500 но работает он только в универсальном режиме, к-линия подключена под капотом в черно красный провод (крайний и почему то в том разъёме у меня 3 провода, а на форуме народ пишет что у них 2), датчик скорости (к красному на ДС) и форсунка тоже подключены , питание взяли с аварийки. В ручном режиме выставил OBD2Q (пробовал все буквы) тип 2, но нихрена не работает кроме скорости впрыска, оборотов двигателя (но скорость движения не показывает) и расхода в литро/часах (это всё в универсальном режиме). Где я мог профтыкать? Уже перечитал всё что можно...
Это совсем другой разъём!
Нужный, на 2 контакта, закреплен на стенке за расширительным бачком, там провода красный и красный с черным.
А тот, что ты нашел- из "лишних"
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
Та дело в том что он выглядит так же как и на фотографиях людей что выкладывали и так же находится за бачком, под тонкой пластиковой крышкой. Получается там второй такой же искать нужно?
Во как !!! А мужики то и не знают ...
В принципе я неприятно удивился , что Мультитроникс не вставляет протокол для Амулета в прошивку для БК RIF 500 и предлагает выбирать OBD2Q в автоматичческом режиме, а в спец. таблице вывода параметров(согласно инструкции) параметр длительности вспрыска выводится только для оригинальных протоколов иномарок.
А также, мужики ещё не знают как регулировать клапана в Амулете, что влияет на общую вибрацию двигателя и рулевого колеса в частности, смайл, чему я как бывший фордовод с 10-летним стажем очень удивлён.
А кто поможет розобраца в рощоте топлева стоит бак ДУТ было вроде нормально я наверное наклацал чтото теперь высталяеш бак 25л а оно чер несколько км говорит ос бк 1л а было нормально получаеца глюк пробыва презагружать по прежнему вроде .
