Сцепление
На страницу   След. 76
При каком пробеге у вас сломалось сцепление?
0-10 тыс.км.
0%
 0%  [ 1 ]
10-20 тыс.км.
0%
 0%  [ 1 ]
20-30 тыс.км.
3%
 3%  [ 4 ]
30-40 тыс.км.
3%
 3%  [ 4 ]
40-50 тыс.км.
5%
 5%  [ 7 ]
50-60 тыс.км.
6%
 6%  [ 9 ]
70-80 тыс.км.
5%
 5%  [ 7 ]
80-90 тыс.км.
6%
 6%  [ 8 ]
90-100 тыс.км.
6%
 6%  [ 8 ]
После 100 тыс.км.
23%
 23%  [ 31 ]
Не знаю что это такое.
38%
 38%  [ 51 ]
Всего голосов : 131
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 28.05.2007 22:09
Приветствую всех ФОРУмчан! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при резком нажатии на педаль газа и при последующим ускорении такое ощущение, что пробуксовывает сцепление. При плавном - все ок. Это чувствуется правой ногой(на педали газа) как будто что-то рассыпается. Такое неприятное чувство, что сейчас встанешь. А может дело не в сцеплении? а в коробке? Пробег 4200 км.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 29.05.2007 06:41
Dilix, попробуй сопоставить обороты-скорость при плавном разгоне и резком ускорении
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 29.05.2007 09:02
Последнюю неделю стал замечать, что при переключении передач с 1 - 2 - 3 (обороты в районе 2000-2500; скорость 20-40 км/час) возникает легкий шум трения+легкая вибрация педали сцепления (ощущение вибромассажа подошвы). Вопрос, что может быть? Выжимной подшипник, что-то в коробке или может резина такая шумная на Форе (иногда легкая, как зуд, вибрация при движении отдает в рулевое колесо)?
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 29.05.2007 10:11
Заметил это на скоростях 2-3 при 20-40 км\ч и при оборотах 2500-2800
lexa
Авто: Hyundai SanteFe New
lexa
Ссылка на сообщение 29.05.2007 10:54
И у меня тоже самое при наборе на 2-ой и 3-ей передаче с 1500 до 2000 оборотов чувствуется вибрация. Трясет кузов, есть немного отдача в педаль сцепления. пробег 1280 км. в пятницу на первое ТО еду, мож. чего и проясниться.. Заметил, что при очень нежном нажатии на акселератор ничего этого не наблюдается на любой передаче, может это свечи?
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 29.05.2007 11:27
У меня вибрации кузова нет, но в остальном аналогичные явления. Пробег 4000 км. Больше напрягает легкий кратковременный гул при разгоне, первый раз подумал о подшипниках передней ступицы, выходил щупал нагрев, все в норме.
Да и у кого-нибудь при проезде мелких неровностей раздается сзади слева стук трубок?
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 29.05.2007 12:19
я сначала подумал на внутренний шруз, потом передумал Smile. Звонил МИХу, говорит, что по всем признакам это диск и корзина сцепления. Кажись @опа. Sad
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 29.05.2007 12:54
Во блин!!! А я собирался скоро ехать на отдых. Корзина и диск на 4000 км. - это круто! А МИХи они в запасе есть или придется ждать месяца два-три? Случай гарантийный?
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 29.05.2007 13:37
в наличае нет, когда будет он не знает. надо заказывать. Pomogite
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 30.05.2007 06:03
Сопоставить я имел в виду примерно так - при плавном разгоне (или движении накатом) на третьй передаче скорость V, обороты N1, при резком - скорость V, обороты N2, велико ли различие между N1 и N2? Скорость и передача для справки, третья передача предподчтительней второй...
Несоосность диска сцепления может быть и еще куча всяких вещей, вплоть до опор-крепления двигла-коробки, работы двигла и прочая байда. Деформация корзины тоже не исключена, но она сильно при трогании с места дает себя знать, от температуры сильно зависит (а про это ничего не было) и с ней можно ездить долго (это как повезет).
Короче, для спокойствия надо бы вскрыть это дело...
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 30.05.2007 09:34
[b]Осел[b]
Спасибо за инфу буду записываться на гарантийку.
Все это появилось у меня после того, как сервисмэны смотрели работу АВS, хотя это может быть простым совпадением. Звук и вибрация не усиливаются и явление это бывает кратковременным именно при наборе скорости.
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 30.05.2007 15:57
[quote="gdf"][b]Осел[b]
Был в Престусе, вот какой результат: Предполагается, что я сам хочу(платно ) поменять сцепление, под это дело заказывают сцепление в сборе. А при разборе они будут решать, что это гарантийный случай или нет.
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 30.05.2007 16:05
Осел писал(а):
[ от температуры сильно зависит (а про это ничего не было) и с ней можно ездить долго (это как повезет).
Сегодня заметил, что послетого как поехал, все было ОК, после пробега ,в общем-то по жаре, км 15, все стало проявляться заново. Еду 30 км\ч , 2 скорость, обороты1500(наверное). резко газ до 3000об\мин скорость примерно до 45. шум начинается после сек 3-5 разгона. Специально не записывал, по памяти.
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 30.05.2007 16:29
[quote="Dilix"]
gdf писал(а):
[b]Осел[b]
Я что-то не понял, как это за свои? Случай бывает гарантийный или соответственно не гарантийный. Убить сцепление можно, но оно нам нужно?
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 31.05.2007 05:50
gdf, со сцепой в плане гарантии все очень непросто. Ноги растут оттого, что неумелый водитель или просто "гонщик" может запросто сжечь его. Поэтому по этому агрегатуремонт по гарантии очень редок. Во вском случае, если что проявилось в плане сцепы и вы хотите сделать все для того, дабы сделать его гарантийным, то не откладывайте это дело в дальний ящик...
gdf, а может тебе не вскрывать это пока? Одно дело, если в отпуск хочешь мотануть на тачке, тогда да... Я это к тому, что сцепу скорей всего повесят на тебя (хотя с "вибрациями" можно и попробовать), а ведь с другойстороны дело может быть и не в сцеплении...
