Шум в передней подвеске
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 04.05.2010 15:02
Пробег 57 000.
В последнее время появился отчетливый гул при скорости более 40 км/ч в переднем правом колесе.
Шум похож на гул при движени на шипованной резине.
Только гораздо громче.
Вообще-то сначала был аналогичный шум в заднем левом, пока собирался на сервис , шум пропал. А вот недавно зашумел спереди.
Грешу на ШРУС. Или схождение отрегулировать , проверить ?
Имеет смысл бежать в сервис менять или можно подождать до очередного ТО?
Pomogite
Valentin1
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Valentin1
Ссылка на сообщение 11.05.2010 12:25
А защита или что-нибудь ещё, по покрышке не трёт? От встречного воздуха, может что и отходит.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 11.05.2010 12:45
Блин , а ведь это мысль ! Nalivai
Подкрылок, вполне может тереться.
Все руки не доходят бампер поменять, треснутый.
Спасибо ! Коллега!
Friend
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 24.05.2010 09:44
И все таки решил не рисковать , предположил ступичный подшщибник.
Доехал до сервиса.
Замена :
Передний подшипник ступицы, рычаг передней подвески, задний подшипник, тормозные колодки задние.
Всего на 6300.
Опять треснул кроншейн крепления коробки. Уже приваривали, треснул в другом месте.
Думаю снять и заклепать.
Вот такие дела . Пробег 58000.
На ближайшем ТО наверняка придется менять оставшийся рычаг передней подвески.
А родные шаровые , слабенькие.
Подумываю о замене на что-то более надежное.
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 10.07.2010 08:58
И снова здравствуйте!
Обратил внимание, что на мелкой "трясучке", в зависимости от ее раположения по колесам, возникают стуки, то в правой, то в левой стороне в районе колес. Выяснил, что колодки сносились, почти до "скрипунов", и тормозные суппорта существенно болтаются верх-низ (пробовал рукой), издавая похожий стук. Такое ощущение, что направляющие суппортов "сносились", хотя зрительно износ не виден. Колодки пока незаменил. Потому проверить, виноваты ли колодки не могу. Пробег 41000 км.
Может кто с подобным сталкивался? Smile
Konstantinks
Konstantinks
Ссылка на сообщение 21.02.2015 17:58
Шум в правом колесе особенно при повороте налево
