ГУР
На страницу 1 2 3 4  След.
CAHbOK
Авто: Chery Kimo
CAHbOK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2010 14:14
Ребята подскажите, мож кто сталкивался!!!
После прогрева начинает немного скрипеть руль, такое ощущение как об резину что-то трется..
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2010 18:20
Ослабь винты корпуса рулевой колонки и поправь так, что-бы ни где ни за что не цепляло!
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 17.04.2010 23:36
Может с "писком гидроуселителя" путаешь...плохая жидкость(Китайцы признали - гарантия должна менять) в новых Кимо, я поменял - писк-скрип пропал.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 19.04.2010 21:53
При повороте рулевого колеса что-то едва похрустывает - что может быть!? Слышно только без музыки на парковке при значительном (>30*) повороте руля. Слушал из под капота - ничего подозрительного - только шланг ГУРа, который проходит над кожухом ремня ГРМ сильно колбасит из-за давления при орудовании рулем.
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 20.04.2010 03:27
Поди шаровая хрустит.....
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 20.04.2010 08:59
А поподробнее?
Мудрец
Мудрец
Ссылка на сообщение 20.04.2010 14:13
Хрустит не всегда а при определенном вывороте руля и наклоне машины, у меня такое неоднократно было на наших машинах, но это не страшно до тех пор, пока не появляется люфт или не начинает стучать, вот тогда нужна замена. Но сначало надо удостовериться что это шаровая...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Под капото ничего не услышишь, хруст передается через салон поэтому его и слышно в машине.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 20.04.2010 14:46
Мудрец
Так а что можно сделать?! Где что послушать, посмотреть?! Как проверить шаровые!? Вывесить колеса да покрутить руль?!
Мудрец
Мудрец
Ссылка на сообщение 20.04.2010 18:06
Пока хрустит, навряд ли что найдешь сам, когда стучать начнет вот тут уже можно вывесить колесо и поболтать в вертикальной плоскости. А если честно забей, хрен с ней похрустит перестанет... Можешь посмотреть чехол, попробовать шприцом разогретый литоол туда загнать или еще что-нибудь в этом роде.
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.04.2010 19:17
что-то бренчит в руле!!! подскажите если кто сталкивался!
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.04.2010 19:49
Нужно открутить подушку безопасности,по бокам две заглушки вынимаешь и шестигранником на шесть два болта откручиваешь,вынимать их(болты)не надо,когда снимешь подушку там будет пластина сигнала,по моему на трех болтах,их нужно подтянуть,на всякий случай скинь минусовую клемму с аккумулятора.
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.04.2010 21:41
спасибки большое на выходных обязательно попробую сделать!!!
light
Авто: Chery Kimo A113
light
Ссылка на сообщение 09.06.2011 09:05
Жидкость в бачке гидроусилителя опустилась на 3-4 мм ниже MIN. Намокли провода и пара патрубков. Изменений в управляемости не заметил. Уровень уже больше месяца не изменяется.
1. Я сам могу всё исправить или в машину в сервис гнать?(место протечки не могу определить: мокрое всё).
2. Какую жидкость заливать?
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 09.06.2011 09:30
light
2. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литр.
я при смене заливал синтетику, хотя где то читал, что с завода идет полусинтетика. Цена примерно 300р. за 1 литр синтетика.
1. А если протереть, и переодически поглядывать где начинает подтекать?
light
light
Ссылка на сообщение 09.06.2011 09:57
Спасибо за ответ. Сначала жидкость куплю, потом стану трогать. А то вдруг когда полезу ещё хуже сделаю, а залить будет нечего =)
