У меня к тебе просьба, если можешь, сфоткай лючек бензобака с внутренней стороны, а то он у меня выскакивать перестал, походу пружинку потерял, а где она была чета не пойму.
Извиняюсь,что влезаю, но на лючке нет пружинки. Там установлена металлическая пластинка, отгибая которую можно регулировать угол открытия лючка, но она не очень"сталистая",так что приходится периодически отгибать.
Попроси кого-нибудь подержать рычажок открытия лючка бензобака,а сам открой лючёк и отогни пластинку.
Ну я не правильно выразился, заправщики пластину эту похерии гдет о, мне нужна фотка чтобы понять чем ее заменить.
Аналогично . Я смотрел эта пластинка похожа на Хондовскую от СRV. Хожу на разборки, пока не нашел. А сбили её точно заправщики, когда они заправляют то крышку вставляют в спец крепления в лючек бензобака и после этого срывают эту пластину
Если поселяли пластинку, просто приклейте на двусторонний скотч какую нибудь толстинькую пластмаску на её место, с таким рассчетом, чтобы она слегка упиралась в прилив резинки, окружающей заливную горловину.
Только не очень толсто, она должна лишь слегка приоткрывать лючок.
Удобно подбирать толщину, подставив под ручку лючка бензобака какой нибудь предмет, чтоб не бегать каждый раз её дёргать.
Я подкладываю коврик под ручку открывания лючка и открываю лючек как на 21099. Спасибо Мих, сейчас начну работать над модернизацией лючка.
Лекзандер не обидется
Лекзандер извинится перед GOMERом, что не смог выполнить его просьбу и сфоткать лючок - сейчас такая Ж...А на работе, что иногда хочется вечером свою морду сфоткать, чтобы утром не удивляться изображению в зеркале
А Advance попрошу перенести все последнии посты и создать отдельную тему про проблему с лючком бензобака - так просто другим будет проще найти ее и прочитать решение.
Гомер не обижается , у самого сейчас такая же ситуация с работой.
Совет от меня: если приехали на заправку и не можете открыть лючек, то умные китайцы подумали об этом варианте. Открываете багажник, открываете вентиляционный лючек в правом крыле, засовываете туда свою руку и начинаете искать на ощупь тросик открытия лючка бензобака, когда найдете саму кнопку, ее нужно повернуть по оси и она вытащится, все, лючек открыт.Часто делать не рекомендую, т.к. кнопка пластиковая и от таких махинаций рано или поздно сломается.
