Что нужно доработать в Амулете чтобы не было больше проблем
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 21.05.2007 11:09
Вот уже как почти год катаюсь на Амулете. Прочитал уже весь форум раза четыре. Вот теперь хочу все подъитожить.
Что нужно доработать в Амулете чтобы не было больше проблем??????????????
1. Поменять по гарантии подушку(или подушки) двигателя. Как показывает практика эта проблема на 90% муль. Кстати у нас в Ростове по гарантии менять ее не хотят.......
2. Может и не нужно, но желательно заменить передние стойки.
3. Поменять масло в коробке на качественную синтетику.
4. Поменять охлаждающую жидкость в системе охлаждения, чтобу не текли радиаторы.
5. Тоже не обязательно, но можно поменять крышку расширительного бачка.
6. Поменять жидкость в гидроусилителе. (Сам сделал это поздно, за что и поплатился.Попал на замену насоса)
7. Если у вас диски литые, то необходимо поменять болты.
8. Поменяйте свечи. Чтобы избавиться от провалов.
9. Проверьте как закручены гайки на блоке, а также на выпускном коллекторе. (не единичный случай, прогорала прокладка выпускного коллектора.
Если вы купили Чери Амулет, обязательно проделайте выше описанные процедуры. Избежите многих проблем.
Может что-то упустил поправьте.
Да, ктото может сказать что если все это сделать можно лишиться гарантии........ Может и так........... Но по мне лучше остаться без гарантии, чем ждать пока придут запчасти.
Хотя конечно каждому свое.....................
Не судите строго... Izvini Nalivai Friend
Женёчек
Авто: А 15
Женёчек
Авто: А 15
Ссылка на сообщение 21.05.2007 11:16
Да и не только это. Ещё можно сделать шумку, поменять заднюю полку, задние и передние стойки, и ещё много чего можно продолжать до бесконечности. Всё зависит от водителя, который управляет этим автомобилем. Каму что ближе.
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 21.05.2007 11:20
Женёчек
То что ты пишешь можно делать а можно не делать.
И тут я с тобой согласен. Но то о чем написал я нужно делать обязательно, а то потом можно проблем много зароботать.
Поэтому, я крайне настаиваю на всех этих операциях.
А то потом у всех что-нибудь ломается, и все думают что машина полное га...но.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.05.2007 12:46
Andrey2809
1, 2, 5, 8 делать вовсе не обязательно, а при необходимости.
7. оставьте болты в покое, достаточно их длинны для оригинальных дисков, сам проверял. А поставите длиннее - срубите датчики АБС.
ИТОГ: более самой трудоемкой половины описанного требуют скорее контроля, чем замены.
Ненадо доводить до щенячьего восторга мальчиков вроде Lebedinsky
90goga
Авто: Chery Amulet 5
90goga
Ссылка на сообщение 21.05.2007 13:14
а с ГУРом что?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.05.2007 13:19
Есть мнение , что ГУР ( насос) тоже выходит из строя по причине некачественной жидкости , которая в него налита...
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 21.05.2007 13:53
@lek
Ну да, контролируйте уровень охлаждающей жидкости и уровень жидкости в ГУРе. Контролируйте себе на здоровье. Но если потечет радиатор или насос гидроусилителя полетит - не говорите, что я вас не предупреждал.
Замена охлаждающей жидкости стоит - 400р. работа и жидкость максимум 1000р. А замена радиатора????????????????????
Замена масла в ГУРе стоит копейки + само масло. А насос стоит 3500 + работа.
Ну а так ............ можете все контролировать. Может поможет.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.05.2007 14:04
Andrey2809 Какая связь между стойками-опорами и контролем уровня ОЖ? Я где нибудь писал против замены рабочих жидкостей?
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 21.05.2007 17:04
А я где-нибудь писал, что нужно обязательно менять стойки? Nalivai
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 22.05.2007 01:25
И причинно - следственную связь с цифрами
и выкладками представишь ? Просто это и так секрет Полишинеля ... Izvini
А если компрессор кондея ?
Колесные болты на литье нормальной длины ... Izvini
Замена свечей далеко не всегда приводит к устранению провала .
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 22.05.2007 11:48
Заклевали Мужика!
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 22.05.2007 15:20
Короче братцы хорош воевать. Зачем что-то менять?
Залито все фирменное кроме обкаточного масла, но и оно соответствут требованиям производителя автомобилей.
Охлаждающая жидкость типа антифриз в процессе эксплуатации вообще не требует замены, только долив при необходимости, это Вам любой ПТУшник скажет. Заливать тосол крайне не рекомендуется, т.к. у него заведомо ниже жирность, что приведет к выходу из строя всех трущихся частей двигателя типа (сальник) работающих в соприкосновении с антифризом.
Стойки работают на отбой, что крайне удобно при переезде различных препятствий типа "поребрик" и "лежачий полицай", хотя и шумновато.
Ничего изобретать не надо все уже изобретено до Вас. Можно совершенствовать каждому под себя но не более того.
А очумелым ручкам лучше найти более полезное применение, например вбить гвоздь в стены XeXe
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 22.05.2007 17:02
если у тебя залит тот же антифриз, что у большинства..... от одного запаха мутит, от ржавого вида тошнит.... менять однозначно!!!!! когда менял - на сервисе в ужас пришли от такой х.... и в коробке тоже обязательно - проверено....
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 22.05.2007 17:04
Вот неправ. Антифриз меняется каждые 2 года или 40000т.км. и не только для Амулета. На память такой регламент встречал на Кукурузер, все ВАЗы, Вольво итд... Иначе прощай радиатор, помпа...
Тосол - торговая марка антифриза, принципиально тоже самое. Только качество отечественных Тосолов, мягко говоря, сомнительное. Нерекомендую.
andrey--
andrey--
Ссылка на сообщение 22.05.2007 18:29
+1! ибо даже тормозуху обязательно (!!!) положено менять .
