воопчем выскочила на БК ошибка 537. По каталогу мультитроникса это "Лямбда-регулирование". Полазил по инету, многие склоняются, что сама лямбда тут не виновата. Что делать и как мне быть? С чего начинать искать концы. )))
и еще .. перед этим заправился под завязку ... топливо аж вытекало из горловины ... ну так получилось .. через воронку лил .... _________________ Подпись
...перед этим заправился под завязку ... топливо аж вытекало из горловины ...
Лишний бенз через адсорбер заливает впускной коллектор... Свечи чёрные... Уровень бака как уменьшится - так и ошибка пройдёт... Неоднократно говорил - под "горло" заливать не рекомендуется, тем более в жару... Ну типа топливо в трубу улетает. _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
ошибка пропала после почти полного осушения бака. Заправлял пару раз по полбака. Последний раз опять заправил полный бак (до певого отстрела) и появилась на этот раз ошибка 561 (Адаптация смеси)
Кста ... нахрена нужен адсорбер, если из него все равно течет бензин, а не уходит в бак. У него один вход и три выхода. Вот через один из выходов (что внизу) топливо и вытекает, после полной заправки. Мож залепить его? _________________ Подпись
Подскажите, гуру электрики.
Мультитроникс сообщил про ошибку 00561 Адаптация смеси
Иногда при разгоне бывают резкие провалы, в остальном - машине прет как подорванная, никогда так не ездила :-)
Сегодня на оборотах около 3000 было пару прострелов.
Что смотреть? Машина - сейф гжельский 2007 год
28го марта помещал сообщение в теме "Горит check engine"
Цитата:
Вчера загорелась "мясорубка" и мульт выдал ошибку 0172 переобогащение смеси. Ошибка возникла после поездки по трассе в течении часа со скоростью 110-120 км/ч, и на въезде в город, нырнув в лужу, мульт заверещал. Ошибку сбросил, больше не возникает. Может ли такое происходить от резкого охлаждения нейтрализатора?
Ответа не получил, посему забил и ошибки не было до сегодняшнего дня.
Сегодня при поездке на работу опять появилась эта ошибка. Что может быть? _________________ Подпись
Ошибка 0172 - Богатая смесь.
Возможны следующие неисправности:
1. Датчик кислорода
2. Датчик температуры и давления воздуха
3. Подсос воздуха. (может сопровождаться ошибкой 0300 - пропуски воспламенения) _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
1. Датчик кислорода
1. Первый или второй? Правильно ли думаю, что скорее всего второй(который за нейтрализатором находится)? Может ли в самом нейтрализаторе проблема быть - машину "купал" неоднократно на горячую.
2. Это который у радиатора висит?
3. Такого вроде не наблюдается. _________________ Подпись
