Подушка КПП.
На страницу 1 Пред.    След. 27
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 12.04.2010 20:50
vassos писал(а):
Купил пару таких подушек. Их высота - 50 мм. Оригинальная подушка - 68 мм. Следовательно, мне нужно напихать под низ и под коробку шайбы толщиной 18 мм????
Покупал подушки , их высота 55 и шайбы поставил итого получилось примерно 60. Немного ниже чем родная, но ничего не задевает Horosho
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 12.04.2010 22:18
vassos писал(а):
ПРОСЬБА ЕЩЕ РАЗ ПОЯСНИТЬ
Это метод нахождения отверстия в траверсе,для прикручивания ее на место и к подушкам.(Родную подушку,положи на траверсу,отверстиями.На траверсе одно отв.технологическое-совпадет,второе-накерни,через подушку,потом просверли. С нижней стороны траверсы нада расширить большие дырки под ключ-головку.)Вот фото
Высота собраной с гаечками,была под 60 мм,шайбы они подлоаживали большие как пластины(широкие с отв.10 до гаечек).
Незнаю полученную их высоту,но траверса-прилягла.
vassos
vassos
Ссылка на сообщение 13.04.2010 11:26
Виталлиони!
Спасибо большое за ответ, очень доходчиво объяснил.
Говоришь - Ничего не задевает - это означает, что не задевает кардан, нет вибрации на скорости???
Был в говнах, буксовал с этой подушкой-самоделкой. Ничего???
Спасибо еще раз. Ok
Виталлиони
Виталлиони
Ссылка на сообщение 13.04.2010 23:27
Ничего не задевает,нет никакой вибрации(поездки в деревню, Харьковская трасса, 140-160 км/ч). Был и в грязях, гребся в снегах и выше колен калюжах.....
Все точно так-же,как с двумя Ховеровскими до этого.Ни какой разницы........
kos
kos
Ссылка на сообщение 14.04.2010 21:08
Это просто варворство так уродовать траверсу , когда мона сделать один кранштейн и забыть про это надолго . я себе так уже сделал пол года назад и отлично все работает без вибраций . только не обижайтесь я не злой .мой тел есть на 8или9 стр
Виталлиони
Виталлиони
Ссылка на сообщение 14.04.2010 21:57
Скорость движения та-же.Траверса окрашена после.
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 30.04.2010 07:10
пробег 35 тыс.км лопнул подшипник кпп и разрыв подушки кпп
а все го то ,,дисболанс,, кардана и идиотский водитель ехавший по нашей дороге--одна беда на другой
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.04.2010 10:15
а что дисбаланс кардана не чувствовал? По идее должна быда быть вибрация ИМХО
Igor2007
Igor2007
Ссылка на сообщение 30.04.2010 12:26
А никто переходник для ВАЗовских подушек из "родной" не делал?
Я к тому чтобы балку не трогать и посадочные места идеально подошли и к тому же добавить недостающих 18мм.
мифодий
мифодий
Ссылка на сообщение 30.04.2010 12:50
по размерам должна от волги подушка подходить нового образца
в четверг поставят новую кпп и подушку
а старую я рассмотрю по ближе
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.04.2010 12:58
Смотри... XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=630679#630679
мифодий
мифодий
Ссылка на сообщение 30.04.2010 14:38
ну уж очень похожа на подушку кпп волга
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.04.2010 14:46
мифодий
мифодий
Ссылка на сообщение 30.04.2010 14:59
ну если включить воображение то переделки с использованием корпуса от старой подушки минимальны даже траверсу резать не придётся
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 30.04.2010 15:01
Vik странно, что ты себя утруждаешь, отвечая на такого рода комментари. Кому-то что-то показалось похожим. Тут половину обитателей форума глючит. Мне кажется это не повод каждого тыкать носом, всёравно не оценят. А там смотри сам конечно Izvini
