Не знаю как остальные, но я уже несколько раз забывал выключать фары. Как результат – посаженный аккумулятор. И все прелести с его реанимацией…
Теперь в ближайший уикенд что-то придется делать, для борьбы с рассеянностью.
1) Вариант с пищалкой. Опыт показывает (на другой машине), что пищалку днем в городе один фиг не услышишь. Если только поставить сирену или задействовать сигналку.
2) Вариант с размыканием реле ближнего света при выключении зажигания. Склоняюсь к этому. Вот только вопрос гложет: почему такой вариант на большинстве машин не ставится на заводе? Какие у конструкторов мысли по этому поводу?
Слава, а почему все-таки не стоит сделать, чтоб фары выключались при выключении зажигания. Ну типа, как на Олене сделано выключение магнитолы?
картинки будут - ща пойду фотографировать в течении дня выложу. А про выключение с зажиганием - как минимум меньше переделок и вмешательств в штатную систему. Я все никак не доберусь до питания вентилятора радиатора - что бы он включался независимо от зажигания, а то иногда через 5-10 минут включаешь а там такая температура что страшно становится. Не красная зона, но...
Простите, други, что задержал с отчетом - но время не резиновое, да и снимать обшивку для фотографирования неохото было, а без фото неправильно. А тут, как нарочно, сгорел предохранитель стопов (к разговору 5А родных было заменено на 10А - сечение провода позволяет, а я поставил дополнительные стопы с лампами накаливания), ну, думаю, заодно и сваяю...
Итак, с чего начинаем? Ищем мегазин Чип и Дип (Мск, про другие города не знаю, но, думается, что аналоги подобрать можно, например из компьютера - но там уж больно противный и не пипикает, а пищит безостановочно - этот вариант как раз и слышно плохо при внешних высокочастотных шумах и кратковременности "выпрыгивания" из авто), там продается то, что на первой фотке. Сзади у него три контакта, но нам нужны только два - на лицевой стороне подписаны иероглифами + и -. Кстати, должен обратить внимание достопочтимой публики, что на сей раз, в отличие от стоп-сигналов полярность критична. Маркировка сего девайса очень лаконична: Sonitron (думается, производитель), иероглифы + и - и SMAI-24. Последнее даже боюсь предположить что значит, ну да ладно. Покупка мною этого устройства была основана на описанию продавцу "пищалка с не очень противным, но громким сигналом, которая пикает с частотой 2-4 раза в секунду". В ходе эксплуатации полностью подтвердились мои предположения о компетентности работников торгового дома Чип и Дип - ребята точно понимают что продают. Радует. Кстати, габариты этой пищалки всего 20х20мм, не пугайтесь глядя на фото
Припаиваем к пищалке два провода сантиметров 30-40 разного(!) цвета и запоминаем какой цвет идет на питание а какой на "-"
Далее, лезем в левую часть ножного пространства (там есть лючок с предохранителями). При этом, если Вы не забыли запастись инструментами - то Вы просто гений авторемонта Нужна "трубочка" на 8мм - рожковый, равно как и накидной будет бесполезен при проведении данной операции Некоторые, особо изощренные товарищи могут воспользоваться "головками" и воротком, но мне было лень за этим лезть. Я ваще ленив Откручиваем гайку, вынуть шайбу будет трудно, поэтому было принято решение аккуратно покачать обшивку вверх-вниз (иначе. если Вы попытаетесь отделить обшивку сразу в сторону педалей - гарантирую поиск новой шайбы - она "выстрелит" ). Далее - снимаем облицовку. Для очень ленивых - можно попробовать и так снять, для более правильных я бы рекомендовал снять облицовку порога - так буде намного проще снять облицовку боковины.
Сняли. Покурили. Кстати, аккумулятор отключили? Нет?! В мануале четко написано что "при проведении любых работ с электрооборудованием автомобиля необходимо отключить "минус" от батареи"! Так что не ленимся и откручиваем. ..... Но я не откручивал - лень было Вам проще, т.к. я уже излазил с тестером все унутри и не надо искать проводок
Возьмите фонарик, лучше налобный. Смотрим на блок предохранителей. Если представить что он у Вас прямо перед глазами, то немного правее и выше его Вы видите большой белый разъем. Из верхней части правого ряда клемм идет зелено-белый проводок (зеленый основной, белый, соответственно - полоска тоненькая, но хорошо различимая). По этому проводку при включенных габаритах, ближнем и дальнем свете проистекает ток. Номиналом 12 вольтей. Это будет наш "ПЛЮС" на пищалку.
Теперь с "Минусом": около проема двери, напротив кнопки (концевик) выключения освещения из боковины кузова выходит один-единственный проводок (черт, цвет забыл посмотреть, но это намного проще - если подергать несильно за него, то видно будет как кнопка тоже шевелится). Вот этот проводок будет служить "минусом" в нашей системе акустического оповещения включенного света
Для соединения проводов я использовал специальную разветвительную клипсу (не надо колдовать руками в довольно стестненном пространстве и не надо резать провод - там все само прорезается). Практически, перед сборкой проверяем работоспособность включением габаритов..... опаньки... не работает? Значит, Вы, как самый правильный товарисчь отключили аккумулятор После подсоединения аккумулятора пробуем с открытой дверью включить габариты - должно "запипикать" - мы добились нужного результата. Теперь надо все аккуратно собрать и с удовольствием пользоваться. Можно подключить через реле, что бы работало только при выключенном зажигании, можно сделать что бы работало только от передних дверей, или только от водительской, но, скажу честно - мне было лень. Единственный недостаток - ОНО пищит когда открыта любая дверь. Или достоинство. Меня не напрягает.
За сим искренне Ваш,
С уважением,
Вячеслав
Удачных поездок!
Оборудование и расходные материалы предоставлены Клубом "КАШАЛОТ"
При перепечатке или ином способе использования материала ссылка на первоисточник обязательна!
Это пластмассовая штучка на фото?
Встречал разветвители для соединения проводов, а где приобрести этот девайс?
в бОльшей части запчастей или в отделе электрики или в местах продажи сигналок-музыки есть практически всегда стОит копейки. Выглядит как то, что на снимке, но в открытом состоянии есть еще плоскость, которая вжимает ножи внутрь и защелкивается потом.
Вячеслав,ты народ и запугал.Сказал бы сразу что-бы спрашивали пьезоизлучатели,а не смаили.
Очень благодарен за простое решение вопроса,и главное по деньгам халявное(расходы на товливо,имеется ввиду поездка в магазин, сравнимы со стоимостью пишалки)
К сожалению, не все Чипы-Дипы белые и пушистые. Вчера продавец ЧД на пр. Мира с немерянным апломбом уверял меня, что прерывисто пикающих пищалок не бывает в принципе. На вопрос "и как тогда работает вот это?" с предъявлением распечатки поста - с той же уверенностью было сказано "значит, там еще какая-то схема собрана, но об этом автор умолчал!"
Так что в ЧД на пр. Мира за пищалкой ехать бесполезно.
Кстати, на вопрос о "разветвителе" - ответ был такой же: такого не бывает (причем не "у нас", а "вообще"!).
Вячеслав, Б. спасибо. Утром заехал на на авторынок в ЮП и купил целый пакет за 120р в дальних от входа рядах. В точке по продаже сигнализации были только большие клипсы. Давно искал такие, но не знал как выглядят.
oops,,, togda skazhu tolko pro magazin na 1905 goda... sorry
Да он, Вячеслав, ваще маладес. Вот подсказал бы, куда суваться кроме шприцеваний крестовин и других карданных соединений ...
...Вот подсказал бы, куда суваться кроме шприцеваний крестовин и других карданных соединений ...
ну, я так особо-то ну понимаешь... по-любительски... но мое имхо
1. крестовины, конечно
2. смазывать трос ручника (сцуко, киснет после преодоления водныз преград )
3. сапуны на мостах, коробке и раздатке
4. подтянуть ступицы передние (многим уже пора, судя по пробегу)
5. регулировка рулевого мех-ма (что бы люфтов не было в машинке)
6. почистить радиаторы, проверить уровень фреона в кондее
7. снять подкрылки и проантикорить крылья унутре - хуже не станет. (я бы рекомендовал снять с крыльев блестючки - увидите как много там грязи и как сильно пообтерлись крылья под ними)
8. смазать трапецию стеклоочистителя - одна втулка накроется - придется покупать в сборе - проверено (не мной)
9. Ремни, натяжение и ролики натяжителей - проверить на наличие смазки.
Кажись, пока все из того, что вспоминается сразу. Простите за задержку ответа
