Помехи в радио
На страницу 1 2 3 4  След.
Brain Seller
Brain Seller
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:08
Поставил себе магнитолу (не родную) Слушаю в основном диски, но иногда хочется и радио, а с радио такая вот беда:
На холодной машине (или если постояла немного) Радио работает изумительно, а проеду немного идут ужасные помехи - шум и треск. Диски же при этом прослушиваются без проблемм. С чем это может быть связано и как решить?
Антена родная стоит. И магнитолу ставили на родном СТО
PS: Не отправляйте в поиск - уже там был. Или ответте, или дайте прямую ссылку на ответ (а не на ветку форума)
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:35
ИМХО: В поставленной магнитоле плохая помехозащищенность.
Лечится включением в цепь питания магнитолы дополнительного фильтра (продаются в автомагазинах)
Ну и на всякий случай я бы проверил все ли в порядке с подключением антенны к магнитоле (разъем, контакт в нем) Yes
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:37
Могли еще питание к антенне не подключить
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:41
А что там за питание ещё???
Она разьве активная? Izvini
Cross
Авто: AZLK 2141 (пока)
Cross
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:56
Однозначно проблема с антенной. И скорее всего помехи не просто на прогретой машине, а когда она поездит, и может даже когда просто двигатель поработает, а отсюда напрашивается иточник проблемы - плохой контакт и появляется он при вибрации.
Собственно искать надо во первых в штеккере антенны который втыкается в магнитолу: либо просто плохо вставлен, либо болтается там. Так же надо посмотреть провод идущий на антенну - на шеккере должно быть нормальное соединение не только центрального провода с цент. контактом но и с оплеткой должен быть порядок. А еще где нибудь оплетка может касаться металла кузова или еще чего, хотя оплетка по идее и является "минусом", но при касаниях будут возникать помехи, хорошо бы проверить что бы вся изоляция в порядке была.
А еще может быть и "минус" плохой на мафоне, на CD это может быть и не заметно, а вот радио более восприимчиво к подобным помехам.
Скорее всего при установке что-то из вышеупомянутого и накосячили...
Если бы магнитолу ставили профессиональные ЗВУКОустановщики... а на всяких СТО широкого профиля многим "установщикам" руки можно смело отрывать, т.к. делается обычно это через то место, откуда эти самые руки и растут, а растут они порой оттуда, откуда и ноги...
Только что сказанное отностися и к установке сигнализаций.
Просто постоянно сталкиваюсь с тем, что приходится переделывать подобные установки музыки и сигналок. Сам профессионально этим не занимаюсь - помогаю друзьям и знакомым.
Brain Seller
Brain Seller
Ссылка на сообщение 17.05.2007 13:33
Спасибо за советы - попробую.
Кстати, когда магнитолу ставили, то на антенный вход какой то переходник ставили, может действительно в ней и проблемма.
Ссылка на сообщение 17.05.2007 14:44
Тогда самое прстое- прозвонить антенную цепь с разъема магнитолы на антенну.
Только в рекламе некоторых салонов XeXe
На электросхеме - самая простая Yes
GOMER
Авто: Tiggo
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 17.05.2007 18:43
Не уверен что она активная, но вместе с проводом антены идет еще один на питание, посмотри тему ро распиновку магнитолы, там на схеме это есть.
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 17.05.2007 21:25
А не у всех она так работает?Я думал что у нас просто поганная антенна и не обращал на это внимание,а вы хотите сказать что у Вас всех нормально работает?
GOMER
Авто: Tiggo
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 17.05.2007 21:26
Нормально, я бы даже сказал хорошо, вот 105,2 иногда не очень ловит, а так все ок.
Ссылка на сообщение 17.05.2007 21:34
Антенна вполне нормальная Yes , а вот магнитолы у всех разные, иногда хулиганют XeXe У меня например помехи всегда в одном и том же месте- у метро Новые Черемушки Mdaa
Зато на даче берет все станции Yes
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 17.05.2007 21:39
Ну родная магнитока ловила классно, даже в тунелях, особенно радовало это. А вот Сонька стала немного помехи ловить, может правда переходник шалит или контакт какой нибудь не доходит? Mdaa
Ссылка на сообщение 17.05.2007 22:00
ИМХО: судя по всему китайские магнитолы чувствительнее, чем предназначенные для европейских стран. Видимо в Китае передатчики ФМ находятся на довольно большом расстоянии один от другого, как и у нас (кроме Москвы в пределах МКАД).
А Соньке от помех может помочь фильтр на цепь питания или просто хороший электролитический конденсатор припаяный на колодку питания Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 18.05.2007 08:32
Судя по всему китайские магнитолы должны работать с китайской антенной, вот и весь наверное фокус, а с Соньками эти антенны не работают на должном уровне.
У меня тоже Сонька, помехи присутствуют, думаю это из за неполной совместимости с китайской антенной. ИМХО Izvini
Cross
Cross
Ссылка на сообщение 18.05.2007 08:39
Ага, емкостью 1Ф... Very Happy
На самом деле эти все фильтры - помогают только когда "двигатель в колонках слышно", а это уже неисправность штатной проводки или хреновый "минус" по питанию. Так что лучше проводку и подключения в порядок привести, чем еще выкидывать деньги (не большие конечно, но все же) на всякие побрякушки...
А вообще есть одна закономерность - чем дешевле магнитола, тем лучше радио ловит. Проверено. Smile
