Загорелась лампа "ЕРС"
На страницу   След. 12
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 01.04.2010 18:21
Загорелась лампа "ЕРС",заводится и прогревается нормально,холостые держит безупречно,при трогании с места вроде едет,дальше на разгон идёт еле-еле,как-будто за собой кого-то тянешь.ЗАМЕНИЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ПРОВЕРИЛ СЕТКУ БЕНЗОНАСОСА-ДЕВСТВЕННО ЧИСТАЯ.Кто сталкивался с подобным-посоветуйте,прясните!( пробег 29300, дв.1.8)
VirusE
Авто: Chery Tiggo Тагаз
VirusE
Ссылка на сообщение 01.04.2010 18:36
по ходу педалька электронная глюгнула, тагаз 1,8?
pitytin
pitytin
Ссылка на сообщение 01.04.2010 18:44
Калининград 1.8,простите за бестолковость,какая педалька? Дополнение-как заводишь,прогреешь,едет нормально и разгон хороший,примерно 15-30 минут,лампа не горит,после начинается бяка.Подскажите как вылечить,заранее спасибо!
VirusE
VirusE
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:17
ЕПС это вроде как противобуксовочная система, система не дает разгонять двигатель при пробуксовке (снижает обороты), педалька газа соответственно не влияет на прямую на газ (через электронику). По ходу глюк в системе, считает что едешь по голольду и колеса в букс срываешь, она двигатель и тушит. Думаю так.
sorokin-alexey
sorokin-alexey
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:23
да сколько же уже обмусоливолась что нет у нас с Вами в машине противобуксовочной системы - esp, а горит ecp - электронная педаль газа....
pitytin
тебе наверное лучше на диагностику
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:28
pitytin писал(а):
Калининград 1.8,
Не делали в Калининграде такие машины Izvini
VirusE
VirusE
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:33
я и написал "вроде как" (по крайней мере в книжке написано "24- контрольная лампа противобуксовочной системы"), по логике не должна давать стартовать с пробуксовкой (должна не давать резко газовать). По факту замедляет реагирование двигателя на нажатие педали газа.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Холодильщик писал(а):
pitytin писал(а):
Калининград 1.8,
вот только вчера обсуждали http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=845017&highlight=#845017
sorokin-alexey
sorokin-alexey
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:39
Холодильщик
у меня машина 1.8 производство калининград!!!
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:49
pitytin
не было бы таких вопросов если бы профиль изначально заполнил
почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:20
pitytin писал(а):Калининград 1.8,
Холодильщик, уже не в первый раз вижу от тебя такое в разных темах! У меня например 1.8 калининград, и у друга моего тоже. Автотор довольно много выпустил Тигг 1.8 за 4-5 месяцев 2008 года , и при том что в это время спрос был ажиотажный и машину ждали от месяца до двух.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:23
А он тогда не подрабатывал в престусе Yes
Просто не знает об этом Smile
ringostar2008
Авто: Chery Tiggo 1,8
ringostar2008
Ссылка на сообщение 28.04.2010 12:08
У меня на машине уже несколько месяцев в режиме самодиагностики(повернул ключ зажигания,но не заводишь-загораются ламплчки на приборной панели) горела лампа EPC. На новой такого не было(после самодиагностики гасла). Звонил в сервис -сказали что это некритичная ошибка.
Решил самостоятельно разобраться в чём дело.
Выполнил следующее:
1. Промыл дроссельную заслонку(очистителем карбюратора) и смазал ось силиконовой смазкой.
2. Когда мыл увидел масло во впускном коллекторе- снял и промыл клапан рециркуляции отработавших газов.
3. Заметил, что провода на свечи второго и третьего цилиндра стоят внахлёст(может в сервисе так сделали специально) поменял их местами.
После этих манипуляций лампа EPC стала гаснуть как и раньше,по моим ощущениям мотор стал приёмистей и ровнее работать,пропали рывки. Пока проехал километров 10 - всё в норме.
У кого мотор 1.8 как у вас идут провода от катушки зажигания к свечам?
Отпишитесь пожалуйста. На катушке нет никаких обозначений. У меня сейчас следующим образом- 1,3 цилиндр ближние выводы слева направо(стоим лицом к капоту);2,4 цилиндр дальние выводы слева направо.
Если у кого есть фото с проводами выложите пожалуйста.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.04.2010 13:21
ringostar2008
посмотри в теме про ВВпровода и катушку зажигания
recrumptor
Авто: Chery Tiggo 1.8
recrumptor
Ссылка на сообщение 12.08.2010 09:31
На диагностику надо. Была такая же проблема, заменили датчик коленвала.
ringostar2008
ringostar2008
Ссылка на сообщение 13.08.2010 10:04
Спасибо за советы. Дело оказалось в датчике тормозной педали(устранилось регулировкой).
