ДПДЗ
На страницу 1 2  След.
svb
Авто: Great Wall Hover H5
svb
Ссылка на сообщение 30.03.2010 11:48
Собственно стал подглючивать датчик. Бывает, что ни стого ни с сего обороты держит 1100-1200. Мульт при этом показывает 1% открытия. Трос не заедает (руками все дергал). Потом (после стоянки) проходит. В ФАКе, Вики и поиске ничего не нашел. Кто сталкивался, от чего подходит?
шурик55
шурик55
Ссылка на сообщение 30.03.2010 12:34
а может это виноват датчик температуры ож
xtaska
Авто: Great Wall Safe Euro2
xtaska
Ссылка на сообщение 30.03.2010 13:56
А почему ДПДЗ а не РХХ? Обороты на холостом это скорее его епархия.
fil@in
Авто: Great Wall Sailor
fil@in
Ссылка на сообщение 30.03.2010 13:58
а двигатель реально работает на высоких оборотах? У меня тахометр подглючивал - временами показывал как раз 1000-1100 на холостых, но по звуку движка обороты ничем не отличались от обычных 600. Забил, через неделю само прошло.
svb
svb
Ссылка на сообщение 30.03.2010 14:13
Фсио панятна! Crazy Спрошу проще: кто уже снимал, руками сЧупал? На чей похож, от чего подойти может?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.03.2010 14:37
Если SAFE 2008 г.в. (ЕВРО-3), то:
ДПДЗ подходит от ВАЗ-2110
РХХ подходит от Шнивы
svb
svb
Ссылка на сообщение 30.03.2010 14:46
Пасиб! РХХ без переделки штока подходит?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.03.2010 14:48
Без переделки, но только от Шнивы, и уплотнительное кольцо поменяй от своего датчика.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.03.2010 15:05
Я снимал и даже поменял.. На ЕВРО2 - от волги (не знаю какой - в волговском отделе нашелся дПДЗ - 1 в 1 наш
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.03.2010 16:16
На Евро-2 ДПДЗ волговский 406 двигатель 1 в 1. Yes
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 30.03.2010 18:15
Да похожие симптомы у них и даже гулять обороты ХХ могут и от ДПКВ, если дефект какой шкива или загрязнение...
xtaska
xtaska
Ссылка на сообщение 30.03.2010 19:23
А на Евро2 в ECU новый датчик прописывать (калибровать) не надо? Просто поменял и всё?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.03.2010 19:56
Просто поменял и все! Ничего прописывать не надо. На Евро-3 тоже не надо прописывать.
xtaska
xtaska
Ссылка на сообщение 30.03.2010 21:40
Точно! Это я с прямым углом (ДПКВ) перепутал Smile
drei1
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Euro2
drei1
Ссылка на сообщение 31.03.2010 22:31
Точно такая-же проблемка преследует уже второй год,вернее второе лето т.к появляется в теплое время года.Зимой было замечено всего пару раз, а сейчас потеплело и практически через день,причем,чтобы все стало нормально достаточно заглушить и сразу запустить двигатель.Замена ДПДЗ не помогла.Какой датчик теперь менять?
