BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 23.03.2010 10:56
подходит любая кнопка от brio я лично поставил от заднего противотуманного фонаря.на exist вроде были
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 23.03.2010 21:14
И правда, подошла, с задней противотуманки пока снял. Супер. Никогда бы не подумал, что они одинаковые, я думал, там разные сопротивления и т.д.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 24.03.2010 08:18
да кстати!если будешь сам заказывать есть один способ сэкономить!я заказываю через exist,так вот серые кнопки дешевле!разница порядка 100 рублей. Smile но это кто как хочет...рад был помочь
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 24.03.2010 10:30
Благодарю. А как вообще через этот самый экзист заказывать? Ну типа по интернету или звонить там по телефону, и на какую минимальную сумму должен быть заказ, и как запчасти доставляются, там по почте или курьер привозит?
И чтойто я на Экзисте не нашел Нафея, а как же запчасти то подбирать?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 24.03.2010 16:27
СЕРЕЖА
на странице сайта Exist указаны адреса где можно зазать через менеджера, или зарегистрироваться на их сайте и положить на счёт сумму денег, на которую расчитываете закупать товар. Всё равно идёт 100% предоплата. Получать товар самимже в том офисе, где зарегистрированны. Так как каталога на Хафей у них нет, то в поиск надо забивать оригинальный номер из прайса Хафея, или каталога который можно скачать на нашем сайте в разделе Документация!
Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 17 стр. 1
Москва, Варшавское ш., д. 69 (м.Варшавская)
Москва, Дмитровское шоссе, д.61 стр.1 (м.Петровско-Разумовская)
Москва, Каширское шоссе д.61, АТЦ "Москва", корпус 3а, нулевой этаж, павильон В-15 (м.Домодедовская)
Москва, Кунцевский авторынок (пос. Немчиновка, ул. 4-ая Запрудная, стр.9)
Москва, Куркино, ул. Соловьиная Роща, д.8 корп.2
Москва, ул. Земляной Вал, д.41, стр.1 (м.Курская,Чкаловская)
Москва, ул. 1812 года, д.7 (м.Парк Победы)
Москва, Ленинский проспект, д. 99 (м.пр-т Вернадского)
Москва, ул. Люблинская д.175 (м.Марьино)
Москва, ул. Садовая-Каретная д.22 стр.1 (вход в арку налево (м. Маяковская, Цветной бульвар))
Москва, Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ "Нептун"
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
Москва, Рязанский проспект, д.24 корп.2
Москва, ул. Новопесчаная, д.7 (м.Сокол)
Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д 10. стр. 1
Москва, Енисейская ул., д. 5
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 24.03.2010 17:06
Все понял. Благодарствую.
Вообще, насколько быстро они поставляют запчасти.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 25.03.2010 09:11
быстро!по крайней мере меня сроки устраивают.а в москве наверно вообще быстро получать будешь.и мой совет,на ходовую старайся ставить аналоги от матиза или вагона!список неоригинальных запчастей есть в wiki скопируй себе и заказывай.
kit
kit
Ссылка на сообщение 25.03.2010 09:32
а еще у вас в москве есть магазин kitparts - дешевле экзиста и намного быстрее
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 28.03.2010 23:03
Кто нибудь знает, что у нас в ГУР залито? А то долить нужно, а что доливать не понятно.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.03.2010 23:45
B.D.V.
Dextron 3 залит. А определить можно по цвету: Dextron 2 - (бурого цвета), Dextron 3 - (красного цвета).
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.03.2010 17:06
В общем так,хотел как лучше получилось как всегда!Собирался сделать фото отчет по замене задних аммортизаторов и продольных рычагов,по ходу работы делал фото(телефоном).По приезду обнаружил отсутствие фото,ни одной фотографии не сохранилось!В общем пока что изложу что на что менял и что для этого требуется.Задние продольные рычаги заменил на рычаги корейской фирмы Car-dex каталожный номер CA-D402.Есть одно маленькое но,у кого на машине стоит ABS придется сверлитьрычаги,так как на них отсутствуют отверстия для крепления провода для ABS.Я поступил проще,я провода закрепил провода на рычагах с помощью пластиковых хомутов для электропроводки.Я поставил на каждый рычаг по 3 хомута,затягивал и обрезал лишнее.При замене левого рычага есть одна тонкость,передний болт рычага упирается в бензобак,я ослабил задний болт бака со стороны рычага и потом откручивал оставшиеся 3 болта стоял под машиной в яме.отвел бак в сторону а напарник вытащил болт и сразу же поставил новый рычаг и вставил болт.прикручиваем бак на место (на баке стоят болты на 13).Что бы снять рычаги сначала нужно открутить нижнее крепление аммортизатора,внимание!Там надо откручивать болт!Гайка приварена!аммортизаторы у меня стояли газовые!Левый совсем мертвый а правый еле живой.Амморизаторы задние заказаны германские фирмы Optimal католожный номер A-68620G газовые.Для всех работ с задней подвеской нужны ключ и головка на 18.Ну и набор наших отечественных ключей так по мелочи.работы лучше производить на яме вывесив нужную сторону и сняв колесо.Позже постараюсь сделать фото и собрать все в подобие инструкции.Отдельное СПАСИБО hafeibrio за подсказки по номерам запчастей!
У меня двигатель 1.1 16клапанов так же заменил воздушный фильтр заказал фирмы Jakoparts(Nipparts) каталожный номер J1328022 встал как родной! заменил свечи зажигания ,Bosch номер 0242135515.За все запчасти которые поставил я отвечаю-подходят!
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 29.03.2010 20:35
Свечи Bosch "YR 7 DC+", а "0 242 135 515" артикул. В каталогах встречаются оба обозначения.
Что изменилось в поведении машины?
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 30.03.2010 08:17
если говорить о замене свечей то стала ровно работать.на старых свечах,стояли denso,при холодном пуске работала с перебоями.даже иногда глохла!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
если о задней подвеске то она стала более жесткой,по крайней мере за подкрылки не цепляет.раньше с левой стороны иногда цепляло если сзади сидело человека 2-3
Lubasha
Авто: HAFEI HFJ7100E3
Lubasha
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:42
Всем привет.
Кто менял рулевые тяги? Подскажите размеры. Хочу подобрать аналог.
У меня тоже полетели сайлентблоки(задние) на продольных рычагах. Я рычаги не меняла, а заказала сайлентблоки от Черри(S11-3301060)
vedma333
vedma333
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:54
Народ! Спасайте! На моей брюше на стекле панели приборов появились пузыри, я подумала что это пленка и ее надо снять ,начала снимать,а она не сдирается,только уродство получилось! Чего делать? Может это стекло можно отдельно купить? я в каталоге никак найти не могу, как эта хрень называется?
