Моторное масло, выбор, отзывы, рекомендации
На страницу   След. 109
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 22.09.2006 13:51
Какое масло лучше залить ломаю голову? Посоветуйте...
fisher777
fisher777
Ссылка на сообщение 22.09.2006 13:54
По мне дак лучше синтетика! Особено на зиму.
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 22.09.2006 13:56
Тогда 0w40 или 5w40
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 22.09.2006 14:30
Производитель рекомендует Shell 5w30. В Автомире на ТО-1 залил синтетику Mannol 5w50 Stahlsynt, покупал сам. Угара нет, моет хорошо и недорого (в Русь-Трейд - ок. 600 руб/4 л.). http://www.mannol.su/text/production4.html?id=266&brand=3&type=16&subtype=4
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 22.09.2006 21:37
Спасибо теперь сомнений нет, залью Шелл, про это масло я знаю все (работаю менеджером по шеллу...)
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 22.09.2006 23:02
В Авроре сказали, что на ТО заливают синтетический TOTAL, бочковой.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 24.09.2006 22:53
В этом и основной недостаток авроры, что только сказали, а кто видел?
Слышал много разного как в разных сервисах моют и меняют....
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 04.05.2007 11:17
Допустим два варианта.
1. Масло кастрол синтетика меняется раз в 10 тыс.-50 долларов
2. Масло ТНК синтетка меняется раз в 5 тыс, фильтр раз в 10 тыс.-тоже 50 долларов. (по маслу)
Думаю второй лучше, т.к. двигатель єксплуатируется в более чистом режиме.
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 04.05.2007 11:22
не уверен,что ТНК будет лучше кастрола,даже если менять чаще.в хороших маслах испольуются всякие присадки и технологические хитрости для уменьшения износа.а лучше почитайте где -нить тесты масел,там точно будет все расписано
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.05.2007 11:51
Смысла нет, п 2 бред тк.к фильтр не меняется. В фильтре собирается основная масса грязи. При холодном пуске, или фильтр забьется и на оборотах перестанет пропускать достаточное количество масла, откроется редукционный клапан фильтра и весь отстой уйдет в масляную систему. Эксплуатационные свойства ТНК ниже, соответственно и грязи мб больше.
Так что ни какого более чистого режима однозначно не получится + проигрыш по эксплуатационным свойствам.
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:37
1) Вопрос новичка так сказать, как часто надо масло подливать примерно (грубо если примерно сложно сказать )?
2) када щуп засовываешь, надо его полностью засовывать до щелчка или до черного ободка засовывать, просто если полностью засунуть, то у меня выше максимума, а если до черного ободка то как раз между минимумом и максимумом, в сервисе пожаловался - сказали в норме, после этого я вот про щуп и задумался...
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:44
1 если нет то подливай, 2 надо полностью,3 посередине нармально
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:45
yermak-alex
Тоесть щуп засовывать до щелчка?
yermak-alex
yermak-alex
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:47
до упора , но сначало вынь,протри и вставь
Ссылка на сообщение 15.05.2007 21:19
и посмотри на месте ли резинка- если сильно задвигать щуп, то она может соскочить со своего законного места и на щупе всегда будет больше нормы Yes
