Ошибка 1613 (2009 г.р., двиг. 1,8)
На страницу 1 2  След.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 14.03.2010 00:17
Друзья, приветствую... Занесло меня в ваш раздел неспроста. Сосед только что взял Тиггу конца 2009 г.р. с движком 1,8, проехал на ней 40 км (!) и... встал замертво. Пропала искра. Бензин при прокручивании стартером идёт, но не впрыскивается... Я переставил ему (с тяжелейшим трудом, ибо просто не вытаскиваются) релюшки, проверил предохраны... Завелась она после этого с перепугу, но только на один раз. Ошибка стабильная, но всего одна - 1613, по моим данным - это Ошибка ЕЕПРОМ, т.е. внутренностей ЭБУ. БК от мультов воспринимает ЭБУ почему то как БОШ 7.0... Протокол Tiggo на том же БК показывает всякую ерунду, как и при БОШ 7.0.
Собсно, вопросы: кто сталкивался и победил подобную ошибку-проблему ??? Есть ли где-нить у вас в разделе по Тигго разжеванные особенности ЭБУ, где он находится, есть ли ИММО, какой ЭБУ можно, и можно ли вообще, подкинуть для проверки ??? Ну типа как первая страничка в моём дневнике...
ЗЫ. Просьба реплики типа возврата, гарантии, в сервис, и прочие советы, не связанные с данной (1613) ошибкой - не публиковать... Поиск по номеру ошибки на форуме ничего не дал.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 14.03.2010 00:47
Ошибка Р1613 это ошибка иммобилайзера. Как вариант вторым ключом попробовать завести или прошить ключи заново Izvini
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 14.03.2010 00:56
Логично... Но... Вторым ключом тоже самое... А вот как прошить - ткните, плиз, где подробности этого... Тока чтоб не 500 страниц перелопатить... Very Happy
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 14.03.2010 08:03
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 14.03.2010 11:26
сергей-УФА
Большущее спасибо !!!
Результат отпишу, думаю, завтра...
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 16.03.2010 10:43
Была у меня такая же беда в прошлом году, только ошибка 1612 и не заводилась только при температуре ниже +17. Помоему я всё это описал в теме про ЭБУ. Как потом оказалось, что скорее всего при установке сигнализации был сильно натянут жгут проводов, который идёт от щитка приборов в сторону ЭБУ и колодка разъёма на плате иммобилайзера пошла на излом и две ножки колодки отошли в месте пайки. При попытке завессти авто не было сигнала от иммо на ЭБУ. Пропаяли мне эти два контакта, чуть поправили жгут и вот всю зиму проездил без каких либо проблемм.
Нужен хороший спец, который с помощью осцилографа проследит по схеме сигнал от иимобилайзера до ЭБУ. Схема где-то на форуме есть.
и ещё проверь предохранители:
1. слева под приборной доской - F8-Диагностический разъём Клемма 16, F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт).
2. в моторном отсеке - 27 Блок управления двигателем .
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 16.03.2010 12:26
Посмотрел я эти записи.. и свои комментарии в том числе... В моём случае - виноват не сам ИММО, он только как следствие... А причина в недостаточном контакте, я полагаю, силовом... Т.к. при прокрутке стартером щёлкают многократно релюшки и МИГАЮТ лампочки приборной панели... Типа как на севшем аккуме... Разбираемся дальше...
Андрей..
Андрей..
Ссылка на сообщение 16.03.2010 12:38
Про это тоже где-то писали, в первую очередь предохранители на аккумуляторе.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 16.03.2010 13:07
Там внешне всё так аккуратно уложено... Не хотелось лезть-разбирать... Но по ходу - придётся... Тенденцию "непротягивания гаек" пытаюсь выяснить на пользу всем новоприобретателям Тигги...
Значится, разбирать нужно:
всю плюсовую клемму, до последнего болтика,
панель под рулём (пока не знаю, как её снять)
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.03.2010 13:59
Нашёл я сегодня проблему... Включил полную электронагрузку, - и пошел дымок из-под воздушника... Болт массы (под корпусом воздушного фильтра) был закручен бычьей силой на 1 (!!!) виток. Ибо не по резьбе !!!! По всей высоте (1,5 см) этого болта гуляла клемма массы, как ей было удобно... Грёбаные бараны-сборщики !!!! Стрелять на месте надо этих тварей !!! Представьте, выскочил бы этот невидимый болтик где-нить при обгоне...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.03.2010 15:23
ТаГАЗ рулит !!! TyChe Fu
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.03.2010 19:26
Самое досадное, что рецепт "лечения" этой болезни уже был на форуме. Конкретно, п.2 раздела "Купившему Тигго - советы бывалых" ВИКИ справочника по Тигго. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:kupivshemu_tiggo_-_sovety_byvalyx
Он так и назывался - проверить массу.
К сожалению, там пока ссылки только на страницы, а не на конкретные сообщения. Но я этот раздел в ближайшее время доработаю и дополню.
Понимаю, что "После драки кулаками не машут", но все-таки рекомендую обратить внимание на остальные советы, может пригодится.
Возможно, чтобы впредь не возникало подобных досадных ситуаций вставить ссылку на этот раздел ВИКИ в начало темы "Принимайте новичка"?
Как на это смотрит модератор? Всем удачи!
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 20.03.2010 21:00
Dmitry.O.
Пасиба, хорошая работа... Horosho
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 22.04.2010 15:45
Вот же... Не было печали... Я теперь ещё и Тиггу собираюсь взять... На днях начну доставать всех расспросами... Very Happy XeXe И виноват в этой цели как ни странно, тот самый болтик массы, забитый кувалдой, о котором я упоминал выше... Жена увидела эту Тиггу с 40 км пробега от роду, золотистую, с люком, МКПП, 1,8л, пока я с ней возился... Посидела, пооткрывала двери, понажимала кнопочки, поговорила с малость расстроенной хозяйкой, и ... кирдык... "Хочу точно такую, и никакую другую..." Думал - пошутила... Фиг там... Теперича ищу предложения по краснодарскому краю и продаю её Волгу...
ЗЫ. Полагаю, что эта тема со временем преобразуется в личный дневник по Тигге, типа аналогичного моего дневника по Deer, ссылка на который под аватарой...
Константин55
Авто: Chery Tiggo comfor
Константин55
Ссылка на сообщение 22.04.2010 16:10
кто-нибудь знает почему загорается "WIN" на приборной панели возле тахометра?? что это означает?
