Topas
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Topas
11.03.2010 12:22
Уважаемые господа! Кто нибудь снимал самостоятельно торпеду у Hafei Brio 1.0? Поделитесь опытом плиз!!! Интересует именно опыт, а не схемы.
снял приборку привод печки, бардачок. не могу снять конкретно торпеду сам пластик ВЕСЬ а не отдельные элементы , нужно добраться до жгутов, под торпедой. вижу три болта которые держат этот пластик один за приводом печки два за бардачком. НО о чудо они все три закручены изнутри . полная опа. чего я не понимаю??????
kit
Topas
Topas
15.03.2010 18:07
так и есть наверно только у печки один болт видел, ну да ладно . уже нужда отпала. нашел ближний вроде, габариты вернул на родину. собираю все обратно. спасибо за совет.
ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
24.12.2012 13:00
течет печка надо разберать всю тарпеду? что бы снять печку
Xrust
ivan1988
ivan1988
30.04.2013 15:13
Сначала весь пластик снять чтобы не мешался а дальше там уже и так все понятно, может уговорю друга сделать подробную фото инструкцию.
assa2107
assa2107
12.11.2016 11:25
| kit писал(а): |
| непонимаеш ты всего - сними весь пластик где придохранители - прям за ними здаровый болт держащий железку (вся торпеда держиться как бы на распорке железной) и там где бардачок - также болт и два болта там где печка дует на лобовое стекло - надеюсь ты понял что нибудь из моего бреда) |
Добрый день!
Болты описанные Вами открутил. Железка не снимается. Что еще держит?
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
10.03.2017 13:22
Снимал не очень давно, нужно было до печки добраться не грела. Разборка не сложная но крутить придётся много. Если ещё актуально то расскажу.
assa2107
assa2107
16.05.2017 15:55
| тимвал писал(а): |
| Снимал не очень давно, нужно было до печки добраться не грела. Разборка не сложная но крутить придётся много. Если ещё актуально то расскажу. |
Добрый день! Не поможете советом как снять торпеду? Аналогично проблема с печкой.
тимвал
тимвал
08.08.2017 21:11
Давнеько я сюда не заглядывал, надеюсь информация ещё кому то нужна.
Расскажу пока на словах, потом добавлю фотки.
1. Убираем передние сиденья, открутив по четыре болта.
2. Убираем руль. Для этого ослабляем фиксаторы верхней накладки через боковые отверстия при помощи шестигранника. Затем откручиваем основную гайку и покачивая баранку снимем его со шлицёв. Положение лучше пометить.
3. Снимаем подрулевой кожух состоящий из двух половин. Достаточно крестовой отвёртки.
4. Снимаем подрулевые переключатели.
5. Снимаем кожух центральной "шахты". Можно снять только переднюю половину но потом собирать не удобно, так что лучше снять всю. Скрытый шуруп спереди под пепельницей, задний в подстаканнике под съёмным донышком.
Уже видно среднюю "ногу" крепления всей передней консоли в сборе. Выкручиваем два болта.
6. Снимаем внутренний вкладыш "бардачка" открутив пару шурупов.
Видно правое крепление консоли к кузову авто. Скручиваем гайку.
7. Снимаем Слева крышку блока реле и предохранителей.
Видно левое крепление консоли к кузову. Можно открутить гайку так или вынуть кнопочный узел и крутить через эту дыру.
8. Снимаем пластмассовые заглушки в верхней части панели около лобового стекла. Под ними длинные шурупы, откручиваем.
9. Разъединяем два разъёма в блоке реле и предохранителей. Один большой и многоногий. Притянут центральным болтом. Им же и разъединяется.
10. Снять тросики привода с крючков трёх шторок печки. Вынуть рубашки тросиков из зажимов. Достаточно обычной отвёртки.
11. Теперь снять консоль с боковых шпилек(гайки уже скручены) и немного подвинуть на себя (вполне нормально стоит на центральной ноге). Отсоединить разъём вентилятора печки, датчика температуры кондиционера и антенны магнитолы.
Теперь можно убрать консоль из салона целиком.
П.С. Возможно какую то мелочь и пропустил, разбирал уже почти год назад.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Неисправность в печке оказалась до обидного проста. Утеплитель приклеенный ранее к шторке отвалился и упал на радиатор. Закрыв его практически полностью. Вынул его и выкинул. С обратной стороны шторки есть второй слой утеплителя, так что об теплопроводности можно не беспокоиться.
