Сейчас пока ждал заседания в суде, перенесли на час, повезло, что не на два, разобрался с болтанием кресел передних пасажиров.
Выкладываю фотку. Основное разбалтывание связано с вминанием пластиковых трубок одетых на металическую арматуру, очевидно для шумоизоляции, так вот она проминается до метала и кресло начинает болтаться. Еще есть люфт в поводке по которому все кресло ездит, с ним не разбирался, слишком низко, мог извозиться.
Лечится отгибанием металическо крюка и поворотом этой самой пластиковой трубочки до не промятого места, очевидно, что современем придется ее менять на новую. На каждом кресле их по две с каждой стороны. Ни каких инструментов не надо.
Кто сидение снимал? Может молотком можно люфт исправить?
Я думаю с переди между ног по центру открутить ограничитель, сзади на салазках снять пластмасовые заглушки и сидение дожо сняться, по идее.
Именно так все и будет. Люфт есть у всех. Пробовали поставить от фольца пластиковые хрени ... В общем на вид они идентичны, а в реале оказались немного разные по размерам и не подошли ... Что-то молотком гнуть - можно только хуже сделать ... Тут координально менять нужно ...
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
Буквально позовчера снимал, наряжал в чехлы, снимается именно так, как ты описал, 5 минут делов.
Насчет люфта - тоже есть не много, но совсем забыл, поэтому ничего не пробовал
Кто сталкивался? правое сидение болтается в палозьях, ужасно гремит. Смотрел палозья - они приварены, регулировок ни каких не нашел.
Еесли снять сидение, то впереди на направляющей есть пластмассовая штуковина по которой скользит сидение. Если ее нет, то сидение сильно люфтит. Может у Вас эта деталька соскочила или вообще отсутствовала?
Забыл только сказать про пластиковые накладки на салазках. Эти накладки фиксируются пистонами, по всей видимости, одноразовыми. Первый на водительском сиденье сломал не заметив, вынимая сиденье, второй справа попытался вынуть - тоже сломал (это все на салазке, противоположной той, на которой стоит пластмассовая заглушка)
После того как мною было полностью вскрыты полы в салоне, проклейки по днищу (не знаю как называется материал- вспененная резина на слое битума толщ10-12мм) и постановкой на место заводских покрытий полов обнаружил:
отметка пола в салоне поднялась, полозья кресел вплотную подошли к верху пола, слегка затирая его, ерзанья и вихляние кресел исчезли
Молоток оказался слабым!
Надо будет попробовать домкратом (желательно гидравлическим)растянуть две трубы выходящие сзади из сидения и болтаться не будет.
