Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
12.03.2010 10:32
| GORD1976 писал(а): |
Колёса R17,5 для Фотон 1069 оллин(5т)
Вопрос решается расточкой центрального отверстия на"Валдаевских"дисках.Бюджетный и с моей точки зрения единственный вариант.Импортных аналогов я не нашёл.
Размер диска:
Ширина обода J 6.0
Радиус R 17,5
Вылет ЕТ 115
Крепление 6х222,25
Центр.отверстие D 160мм вот его надо растачивать до 161,2мм
Можно отдать Фотоновскую запаску для замера
Делать надо на расточном станке(станочник знает) если на токарном то будет осевое биение.
Шины на фотках 215/75 R17,5 T17 CARGO TOT (Днепропетровск)
пробежали 20 000км без видимого износа.Заказывал в Питере со склада по 3500 руб.тел:718-59-29.Сразу оговорюсь,что наружный радиус будет меньше чем у родной "Фотоновской"шины но надо чем-то жертвовать.Данные диски допускают установку более широких шин,но судя по расстоянию между спаркой то на гружёной машине они будут тереться друг о друга и следовательно нагреваться.Можно между дисками поставить проставку (длинна шпилек позволяет)но стоит ли ? Больше шина-выше цена.
Шины производства(Россия,Украина,Белоруссия) R17,5 те которые я знаю
К166А 215/75
БЕЛ96 235/75
БЕЛ169 215/75
VM207(Tyrex) 215/75
КАМА202 215/75
T17 cargoTOT 215/75
Я482 215/75
P.S.
Для тех кто хочет примостырить на "Фотоновские"диски резину от "Бычка"225/75или225/80 R16 типа КАМА218,К152,НК-И-359,Amtel N кобра -хочу отметить,что для установки на Фотон они неприемлимы по ряду причин:
ширина шины не соответствует диску
нет расстояния между спаркой
слойность каркаса "6-pr" надо как минимум "12pr"
максимальное давление 3,8 или 5,3. А надо 7,0
наружный радиус меньше.
Единственная Российская шина которая соответствует всем параметрам это Voltyre БРИ-317 если не ошибаюсь ставилась на "AVIA"но по отзывам у неё отслаиваетя протектор и она деревянеет зимой.  |
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
12.03.2010 12:53
А вот я как говорится примастырил КАМА218 и вполне доволен.Сейчас у меня на одометре 148000 километров.Родная китайская отходила 23000.Первый комплект Камы пробежал 70 с лишним,с учетом того что жрало передок ,2 баллона пришлось выкинуть по причине пробитого корда,а ещё один с боковым порезом заклеил , сейчас он на запаске.Второму комплекту уже под полтинник а выглядит просто супер.Думаю отходит ещё как минимум тридцаточку.Гружу я на своего Фёдора в основном 4,5 тонны,но если хорошо попросят , в смысле если забашляют то и все 5,5.Машина нравится,как сделать что-бы был ташкент в кабине и по ремонту спрашивайте.
svr
Авто: Foton Auman 1099
svr
17.03.2010 15:28
на Фотоне 1099 резина 235/75/R17.5 тереть не будет, не широкая для спарки?
дмитрий2010
Авто: Foton Auman 1069
дмитрий2010
29.04.2010 22:32
| Блажок писал(а): |
| А вот я как говорится примастырил КАМА218 и вполне доволен.Сейчас у меня на одометре 148000 километров.Родная китайская отходила 23000.Первый комплект Камы пробежал 70 с лишним,с учетом того что жрало передок ,2 баллона пришлось выкинуть по причине пробитого корда,а ещё один с боковым порезом заклеил , сейчас он на запаске.Второму комплекту уже под полтинник а выглядит просто супер.Думаю отходит ещё как минимум тридцаточку.Гружу я на своего Фёдора в основном 4,5 тонны,но если хорошо попросят , в смысле если забашляют то и все 5,5.Машина нравится,как сделать что-бы был ташкент в кабине и по ремонту спрашивайте. |
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
здравствуйие ну и как же сднлать ташкент в кабине не подскажете? надо за лето что то придумать. у меня фотон 1069
VITAL 77
IgorZ
Temych
madman
madman
09.07.2010 09:34
Посоветуйте резину на Фотон 1099? срочно нужно!
baleksv
Авто: Семейство грузовиков Foton 1069
baleksv
04.01.2011 11:54
единственное что могу посоветовать и действительно реально понравилась самому это резина DT-100 Днепрошина на фотошу 1069
Roland
Roland
27.01.2011 07:49
Привет всем,
у меня фотон BJ 4010 Р
сейчас большая проблема при скорости от 50 и выше, при поподании на малейшую неровность, начинает очень сильно бить руль (когда без груза), и трясется вся машина, со стороны водители даже замечают, покрышки родные для грунтовки т.е. дубовые и без рисунка, диски хочу поменять, 6 отверстий, размер 7.00-16 LT, PR 12. Покрышки найти можно здесь, а вот диски проблема, от кантера или дюны подойдут или нет
Грузоподъемность машины 3200 кг, мотор 3200 см3, но грузим всегда 4 тн. Давление перед 3, задние 3.5
Посоветуйте пожалуста, в чем причина, и что делать,
Заранее благодарен.
