Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
vloma
Авто: Chery Fora
vloma
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.03.2010 20:06
Подскажите пожалуйста, где находится термостат и как его менять!
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2010 07:38
Вчера поставил, практически один в один подошел, сегодня на улице -15, убрал картонку, двигатель прогрелся быстрее, но на прогретом небольшие скачки температуры я заметил(стрелка доходит до средней шкалы потом немного опускаеться потом опять поднимается), мне кажется это из за той тарелки, она близко находиться от отверстия через каторое жидкость уходит на малый круг, ее бы немного поджать что бы она малый круг слишком рано не перекрывала.
Снимать термостат легко, но антифриз сливать мне не нравиться, Alex095 как ты его сливаешь посоветуй, может твой способ лучше.
[/b]
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 11.03.2010 07:43
На землю. Я с момента ДТП уже литров 40 вылил Very Happy . Тарелку на термостате можно немного согнуть что я и сделал на всякий случай. можно вообще оторвать.
Dmitriy1976
Но разница скажи огромная? На зиму можно поставить 92-95 гр. для волги такие есть вроде.
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2010 10:43
Разница ощущается, советовать всем конечно немогу, поездию испытаю. Да найти бы на 92 градуса, но мне кажеться таких нет, 87 самый горячий(российский), покрайней мере у нас в провинции.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 11.03.2010 14:55
Dmitriy1976
Есть есть. Толи 92 толи 95 но точно есть.
Chupacabra
Авто: Chery Fora 2,0
Chupacabra
Ссылка на сообщение 01.02.2011 10:18
Приветствую! Подскажите плз где точно находится термостат?? если есть фотографии места установки то вообще замечательно. боюсь открутить что нибудь не то...
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 01.02.2011 10:28
На форуме про это много раз написано.
и фотографии есть.
лишнего там не открутишь.
Открой капот, возьмись за нижний патрубок радиатора и смотри куда он идет. Вот где он заканчивается, там и термостат.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 01.02.2011 11:25
Верхний Very Happy Или у тебя такие приколы? XeXe
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 02.02.2011 20:44
Alex095 писал(а):
Верхний
Izvini точно. Имел ввиду его. Very Happy Crazy
Тогда бы я по всей водяной системе гонял бы XeXe
Rex
Авто: Chery Fora 2.0L
Rex
Ссылка на сообщение 03.02.2011 16:10
Подскажите какая все-таки у Форы 2,0 нормальная температура ОЖ? У меня она почему-то летом 90 а зимой 80-83 примерно, поэтому я считаю в зиму прохладно, потому что например когда в пробке постоишь и температура доползает до 90 (среднее положение стрелки) то в машине Калифорния, а начинаешь движение - температура 80 и в машине холодно.
Или мне все-таки попытаться поменять термостат с ОЖ?
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 03.02.2011 16:17
Картонкой закрой 1/3 радиатора.
Rex
Rex
Ссылка на сообщение 04.02.2011 14:50
А термостат при скольких градусах открывается?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.02.2011 14:56
87градусов
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Который стоит с завода начинает открываться при 87 гр.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 04.02.2011 15:12
Точнее сказать ДОЛЖЕН открывать . Very Happy
