FotoSar
FotoSar
02.03.2010 18:34
| semen25 писал(а): |
| fotosar , а если к спирали пред запуска ,я имею в виду стандартной системе запуска добавить такую как эта . через 2х контактное реле в общую систему ,реле выдержит или добавить еще одно реле. Так и воздух теплый и солярка. |
ЭФУ достаточно будет. Пламя для запуска лучше,чем теплый воздух. Пламя,кроме подогрева,ещё и поджигает смесь в камере.
А реле вряд ли выдержит двойную нагрузку.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
03.03.2010 11:14
А ГДЕ БРАЛ КОМПЛЕКТ ,ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ,НАДО ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ.
FotoSar
FotoSar
03.03.2010 11:36
| semen25 писал(а): |
| А ГДЕ БРАЛ КОМПЛЕКТ ,ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ,НАДО ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ. |
В Планете Железяка комплект ЭФУ для Камаза стоит 800 р. Но он на 24 вольта.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
03.03.2010 20:57
Я так понял что клапан подачи топлива на 24 в , я точно не помню но по моему есть такой же на 12 в . Видел на кожуховской в магазине электрика.
В принципе если не найду то попробую от форда транзита ,возьму 2 комплекта.
FotoSar
FotoSar
03.03.2010 21:01
| semen25 писал(а): |
| клапан подачи топлива на 24 в , я точно не помню но по моему есть такой же на 12 в |
На 12 вольт есть для ЭФУ ЗИЛ-133. Можно использовать клапан,который устанавливают на бензин,когда ставят газовое оборудование.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
04.03.2010 19:07
fotosar ,спасибо за подсказку буду пробовать ставить.
FotoSar
FotoSar
04.03.2010 19:12
| semen25 писал(а): |
| fotosar ,спасибо за подсказку буду пробовать ставить. |
Предупрежу. Я первый раз поставил без дополнительного сопротивления и свечи сгорели через неделю. Ставить обязательно. От него нсть контакт "папа". К нему подключается лампочка(в салоне,на панели). Включаешь,греешь свечи и как лампочка загорелась,то можно заводить.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
05.03.2010 10:22
Fotosar . спасибо за подсказку понял ,я так и сделаю .
