Стабилизатор поперечной устойчивости передний
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.03.2010 10:53
А чем родной не устраивает (кроме цены)? И вообще зачем меняешь?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.03.2010 11:28
Антоха52
К стабилизатору потолще и косточки нужны поширше. Поинтересуйся подвеской Гольфов GT, GTI 90-х годов с 2-х литровыми движками. На сайте гольфоводов поспрошай.
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 02.03.2010 13:38
крена в поворотах хочу уменьшить, а то задние колёса бывает вывешиваются, а это не есть гуд
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 02.03.2010 13:49
Стойки хорошие поставь, не будут вывешиваться.
NeOn
Авто: Chery Amulet 5
NeOn
Ссылка на сообщение 02.03.2010 14:52
Рекомендую стабелизатор поперечной устойчивости (передний) от WV Golf (VR6), на простом гольфе 18мм, а на VR6 24мм... Тока придётся поставить и втулки со стойками стабелизатора от тогоже VR6...
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.03.2010 15:28
NeOn
Добавь еще, что цена около 20 тыщ за стабилизатор и стойки нужно найти от незаниженной подвески.
Andwert
Andwert
Ссылка на сообщение 03.07.2010 16:38
Народ HELP!!!!! Купил стойки стабилизатора с форума FEBI 09093,вроде как подходят,а как сняли родные,не тут то было. Во-первых шток у них идет по середине,а у родных с краю,так и под болт они на 13,а родные на 19.....Как быть? В сервисе разводят руками,типо ничего сделать не можем((((
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 03.07.2010 17:15
Andwert писал(а):
Andwert
ну я такие заказывал поставил все нормально и под гайку на 13 было
Andwert
Andwert
Ссылка на сообщение 03.07.2010 17:43
Arcadiy а как ставили? Мне в сервисе просто все показали,если ставить FEBI,то тока на излом,а это не есть гуд((( И еще вопрос,а втулки и шайбы старые оставил?
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 03.07.2010 17:52
я покупал такие же в ехитсе по 70 рублей .Снял старые даже колеса не снимал хотя лучше снять.Сравнил один в один резинки только старые оставил=((номера не нашел на них.А так они одинаковые и под гайку тоже
Andwert
Andwert
Ссылка на сообщение 03.07.2010 20:27
Arcadiy а они у тебя точно не на излом стоят? Родные потому как имеют совсем другую форму. Или все можно чем то отрегулировать?
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 04.07.2010 08:17
Andwert писал(а):
Andwert
я же тебе сказал я их сравнил они один в один которые я заказывал
Andwert
Andwert
Ссылка на сообщение 04.07.2010 08:59
Блин ну эти Febi совсем другой формы((((
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 04.07.2010 09:52
=((( попозже гляну может этикетка в машине осталась гляну
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 22.11.2010 03:29
Антоха52 писал(а):
я хочу стаб потолще поставить, всё на самом деле просто
добрый вечер получилось пставить стаб потолще?
