Уплотнитель заднего стекла
На страницу 1 2  След.
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 06.05.2007 21:59
На встречи тверских амулетоводов обнаружилась неприятная особенность уплотнителя заднего стекла. Если посмотреть на уплотнительную резинку со стороны салона, то видно, что она меньше нужного размера и на каком-нибудь углу просто внатяг, не закрывая стекло, как-будто усохла. Так как Амулетов на встрече было только трое (но у каждлго этот глюк был), то сказать что это у всех нельзя. Народ, посмотрите как дела обстоят у вас?
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 11:58
Народ! Ни у кого такого глюка нет? Это типа особенность Твери?
xiaosa
Авто: Amulet
xiaosa
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:20
Вчера на ТО мне сказали, что уплотнитель ни на что не влияет, стекло он не держит, так что, мол, не волнуйтесь. Эстетики ради попробовать посоветовали на герметик его
Женёчек
Авто: А 15
Женёчек
Авто: А 15
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:26
А у меня всё ровно там Very Happy
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:49
Либо повезло, либо нитуда смотрел Smile , лучше если первое
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.05.2007 13:03
Лучше выложи фото куда смотреть Yes
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 19:57
Вот сфоткал
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.05.2007 20:32
Мдаа, что то такого не замечал у себя. Впрочем пока и не присматривался. Завтра обязательно залезу посмотреть...
А за наводку- спасибо Yes
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 20:43
А в том то и дело, что я тоже не присматривался и считал что всё в порядке, ан нет.
Soer
Авто: Чери Медальён
Soer
Авто: Чери Медальён
Ссылка на сообщение 07.05.2007 20:45
тоже такая хрень. У меня ещё и болтается
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 07.05.2007 20:58
Народ! Надо бы на нулёвых посмотреть, там так же? Мне кажется, что эта фигня происходит с течением времени из-за фиговости материала уплотнителя (усадка и потеря эластичности) если это так, то вылечится только заменой на сеатовский.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.05.2007 09:49
Посмотрел утром, у меня там все в порядке, ровненько Izvini
ИМХО: резинки можно обработать силиконовой смазкой, это помогает от растрескивания на солнце. Когда то вычитал этот совет в "За Рулем" и сделал на Жигулях.
Результат- на последней машинке за 12 лет не менял ни одной.
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 08.05.2007 10:05
Материал этого уплотнителя на ощупь не совсем резина, больше на пластик похож и результат который я сфотографировал не из-за растрескивания, а просто этот уплотнитель по диаметру меньше и не натягивается на края, так что силикон не поможет, поможет поездка в сервис на замену этой фигни, тем более что я понимаю это не у всех и значит есть нормальные уплотнители.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.05.2007 10:14
ИМХО: при установке на часть машин его не прогрели как следует и он не принял нужную форму. Теоретически можно попробовать разогреть (феном например) и дотянуть до места, но не знаю как каленое стекло на это отреагирует. Лучше конечно на гарантийку.
На этом уплотнителе- нет, про силикон это к слову пришлось Izvini
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 08.05.2007 10:17
Мысль что не дотянули может быть даже очень верная, но с феном эксперементировать боюсь, лучше на гарантийку поеду
