Utya
terra
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
26.01.2010 16:53
| Utya писал(а): |
| Заметил странность: при оборотах около 5-6 тыс начинает загораться индикатор аккума на приборке (который гаснет при пуске мотора). Это почему так? Может ли быть из-за разряженного аккума? |
Может на таких оборотах ремень проскальзывает на генераторе?
Amper-132
Utya
Amper-132
Utya
Amper-132
Utya
slavanatiggo
slavanatiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
12.02.2010 16:38
а зачем так двигатель крутить?
Di-ego
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
22.09.2010 20:19
Вот и я тоже озадачился. Ведь когда у меня небыло заряда на акумм., у меня ведь индикатор (аккума) на панели не горел, замерял с помошью прибора заряд. А так что на индикатор и не подумал, почему он не загорался вобще А ведь должен же???
Вот Уважаемые посмотрите фотo (сори за качество) У меня похоже вобше этот акумм не светится- нет его (индикатора)
1. Тест -горят всё индикаторы (аккума среди них нет)
2. После теста- горят Check engineи EPC ...подсветка и ремень не в счёт канечно.
DEN 007
R0BINZ0N
R0BINZ0N
22.09.2010 20:34
| DEN 007 писал(а): |
| Где их прячешь? |
Мля второй вечер парюсь никак не вставляется. Шас уже до 2 кб зжал
90Х72 Уже пиксиля -вобше там мини фото, инет нормально метёт, не пойму в чём загвоздка
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
Не вставляются фотки, хрен с ними (ОС уже давно не переустанавливал)
Но все мы знаем, где индикатор акумма на приборке находится, да вот он у меня не загорается вобше никак.
| DEN 007 писал(а): |
| DEN 007 |
По существу вопроса, что будет?
После теста повторюсь -ни маслёнка (хотя индикатор её работает) ни акумм (котророго вобше нет у меня- индикатора, точнее есть, но он не работает). А у когото после теста горит, только Check engine , а у меня ещё и EPC, хотя должно быть, как я понял так: Check engine +Маслёнка+Зарядка.
Вопрос, то простой- почему и из-за чего не загорается индикатор акумма, как можно выличить или продиагностировать? Вот и всё, а остольное мне по барабану- типа маслёнки и EPC.
elekt01
Dumon76
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
23.09.2010 00:07
1.Или индикатор умер
2.Или проводка до индикатора
3.Или обрыв ротора, у меня такое было, диагностика: только при разборке гены, подробней: пиши, отвечу.
P.S. Маслёнка после теста не горит.(у меня).
P.P.S.Проверь тестером зарядку, если есть, гена не причём, только индикация.
