MarkII
NaGaR
MarkII
virus77
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
10.01.2010 17:35
Машину мою на заподном. 339 стрелковой дивизии. Помывка кузова с ковриками 250р. десятая мойка бесплатная!
fursik
SETIboy
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
22.01.2010 23:46
Земляки всем привет.
Выручайте, сегодня выжидал пробки на работе до 21:00. Вышел, сажусь в машину, ключик повернул, насос отработал, пытаюсь завестись и опааа. Стартер щелкает и все. Завели коллеги с троса. Думаю приеду домой, попробую еще раз (Честно говоря, думал акку сел, проеду и все ок будет)
Приехал, заглушил и все тоже самое. Стартер щелкает, а толку нет.
Масло везде синтетика, свечи новые, сцепление выжимал.
Не удержался (ибо не усну Померил напругу, 11,78 Правда мерил без ключа в зажигании. Вот сижу и думаю, не ужто стартер сдох?!
Поиск ничего не дал, либо искать не умею.
И еще пара вопросов. Задний дворник должен чистить в двух режимах? Или только в одном постоянном?
И последнее Проходил ТО на 1300км, в книжке написали 2300:) Стоит ехать ругаться? Заметил только дома вечером...
Спасибо за помощь
сергей-УФА
LMC
LMC
Авто: 08
23.01.2010 18:29
SETIboy, проверь затяжку проводов стартера? втягивающего реле. если клацает. то это втягивающее. либо плохой контакт, либо навернулось само реле.
есть способ проверить реле)
я так заводился неделю))) берешь два провода. один провод на минус акб и на корпус стартера. второй на плюс акб и на плюсовой контакт втягивающего. если завелась нормльно. значит контакты не затянуты (например). если не завелась и клацает. то релюха)
LMC
LMC
Авто: 08
23.01.2010 18:32
у меня во ттакой вопрос... короче выдали справку о ДТП... и какую-то еще херню.. там написано. что виновным признается гражданин такой-то, нарушил правила 10.1 (вроде. короче не соблюдение скоростного режима и бокового интервала типа того), по этой статье по действующему коапу не предусмотрено административка. а. эта бумажка это отказ в возбуждении административного производства. вот у меня вопрос. с такой бумажкой : справка о ДТП и отказ в возбуждении, мне страховая виновника по осаго заплатит? или пошлет ибо отказ? у меня 10 дней чтобы в суде обжаловать решение гаи.
andiss
andiss
Авто: Lifan Breez 1.6
23.01.2010 19:12
LMC
По идее заплатят. Там же написано что он виновник ДТП
MarkII
LMC
LMC
Авто: 08
23.01.2010 21:44
надеюсь все поняли
SETIboy
SETIboy
23.01.2010 21:54
Привет всем. Докладываю, ничего серьезного не сломалось Купил новый акум и машинка ожила! Но, теперь есть сомнения на счет генератора, а точнее, заряжает ли он акум. Лампочка аккумулятора не горит. Просто когда поставил, машина резво заводилась. Сегодня к концу дня, как то выло, причем на горячую.
Вопрос: Можно ли как то проверить, идет ли ток от генератора?
И второе, купил акум на 77мАн, нормально?
Alvin
Alvin
Авто: Chery Fora
23.01.2010 22:02
LMC
И где бампера дел?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
SETIboy
Проверь вольметром-должно быть 13-14v. 77ah то что нужно.
