Проблема с ABS
На страницу   След. 19
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 24.09.2006 22:58
Пробег 600км. Вдруг внезапно загорелось две лампочки на панели: ABS и "ручник". Тормознул резко несколько раз - лампочки погасли. Через пару км загорелись снова. Проберил ABS при резком торможении - НЕ СРАБОТАЛА!!!. Что делать? Накрылся ABS? Машинка калининградской сборки.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 24.09.2006 23:01
Может предохранители перегорели....
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 25.09.2006 10:01
Dos писал(а):
Пробег 600км.
Ехать к дилеру на гарантийный ремонт.
dda
dda
Ссылка на сообщение 25.09.2006 19:03
Единственно правильный совет.
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 25.09.2006 23:10
Он снова сам заработал! Лампочки погасли и пока все в норме! чудеса какие то...
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 28.09.2006 18:55
Млин, лампочка ABS то загорается то гаснет. Есть предположение, что имеется воздух в тормозной системе и АБС вырубается из-за недостаточного давления. Лампочка гаснет при очень резком торможении, но не всегда. У кого какие мысли на этот счет? Завтра поеду на сервис разбираться... (800км пробега)
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 29.09.2006 17:03
Лампочка снова полгасла прямо перед воротами сервиса... Но ребята услышав о моей беде сказали, что знают в чем дело. Проблема в датчика заднего левого колеса. Проводок задевает за глушак и переплавляется. Устранили за 3 мин. Заобно гайки подтянули - теперь вообще ничего нигде не гремит! Пробег 840! Машинкой доволен!
liza ivanova
liza ivanova
Ссылка на сообщение 19.11.2006 15:40
ребяты проблема с абс SOS колесным болтом срубил датчик абс заехал на сервис сказали погнута гребенка и если она приварена к ступице замена -ст+подш+дат Вопрос--гребенка приварена или прикручена? Pomogite
dda
dda
Ссылка на сообщение 19.11.2006 16:08
Напресовано.замена вместе с подшипником
дежурный тяг@ч
Авто: Амулет
дежурный тяг@ч
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 19.11.2006 21:44
При получении авто в салоне Автомир был предупреждён, что горит лампа АВС, и мне в ближайшее время необходимо прибыть на станцию техобслуживания, для устранения проблеммы. Суть проблемки вылезла в тот-же день, при смене резины-был недотянут болт, крепящийи датчик АВС на правом переднем колесе. После дотяжки соответствующим шестигранником, система после самотестирования выдала ДОБРО на дальнейшую эксплуатацию.
Игорь Д
Игорь Д
Ссылка на сообщение 28.02.2007 15:00
Dos писал(а):
Вдруг внезапно загорелось две лампочки на панели: ABS и "ручник". Проверил ABS при резком торможении - НЕ СРАБОТАЛА!!!.
У меня тоже самое. Хочу "пошурудить" разъёмы.
А сколько их, и где находятся?
А может у кого есть схема расположения элементов ABS?
Нашел разъёмы под задними сидениями от задних датчиков.
Датчик прикручен к ступицам, получается на нём никокого разъёма нет. Предохранитель на АBS , как я понял, возле аккумулятора.
Спасибо.
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 02.05.2007 14:11
читал в некоторых статьях,что на амулете стоит абс с ебд!так ли это есть распределение усилий по калесам или все по старинке?если по старинке ,то толку от абс маловато будет
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 13.11.2007 10:16
Pomogite Pomogite Pomogite
После торможения на снегу сработала АВS и загорелись лампочки АВS и ручник. Проверял АВS не работает. Plachu Где находится предохранитель АВS? Заранее благодарен.
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 13.11.2007 10:39
Силовой предохранитель нашел (прикреплен к плюсовой клеме АКБ), он целый. Может где то еще есть?
Ссылка на сообщение 13.11.2007 10:58
Предохранители ABS назодятся на блоке предохранителей, они там отдельно рядом с реле закреплены, сверху.
Схема тут: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
