Anryk
Anryk
18.01.2010 13:17
Возможно ли, в принципе, получить техническое заключение по правильности, соответствию какм-то там ТУ, работы системы переключения передач? Т.е. не работы отдельных механизмов, типа сцепления и коробки, а в целом, типа проехался эксперт, посмотрел на стенде (без разбора узлов) и выдал заключение. Где это можно сделать в Питере?
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
19.01.2010 18:50
| Anryk писал(а): |
| Возможно ли, в принципе, получить техническое заключение по правильности, соответствию какм-то там ТУ, работы системы переключения передач? Т.е. не работы отдельных механизмов, типа сцепления и коробки, а в целом, типа проехался эксперт, посмотрел на стенде (без разбора узлов) и выдал заключение. Где это можно сделать в Питере? |
Чой-та я не вкурил! Правильность работы системы переключения передач зависит от тебя ( а не от каких-то там ТУ): Вперед 5, А назад , к сожаленью только одна! И системой переключения являешься ты сам. напомню: по мере набора скорости не забывай дергать рычаг по возрастающей с 1-ой по 5-ую. И если все передачи включается легко ( не забывая нажимать на педаль сцепления) то на хрен тебе эксперт? Впрочем если готов заплатить за работу эксперту- то я готов подьехать. ( но я ,сцуко, дорогой)
MOROZ
Anryk
Prikum
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
19.01.2010 23:22
Anryk
А что значит " как передачи переключаются (включаются)"? Ты же их сам переключаешь!
Холодильщик
Roin
Roin
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
20.01.2010 00:08
Anryk
Экспертизу тебе, конечно, никто делать не будет, а тем более бумажки выдавать. Если тебе нужно на что-то опереться в разговоре с сервисменами, ищи в мануале или в другой литературе на машину описание работы КПП. Если там написано, к примеру, что хруста быть не должно или ручка должна легко переключаться, а у тебя все наоборот, то тыкай сервисменов в эту книжку. Если там ничего такого не написано, то и тыкать не во что
Когда я ем - я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен...
Anryk
Anryk
20.01.2010 09:19
| Холодильщик писал(а): |
А как солнышко встает и садится , тебя устраивает ???
Или чуть-чуть левее хотелось бы ?
Солнышко одно и сделать с ним ничего нельзя, наука пока не позволяет, во-всяком случае. А вот с машиной можно сделать много чего. Я, конечно, понимаю что тебя клиенты достали со всякими несуществующими проблемами, но может у меня, в порядке исключения, они все-таки реальные?
Есть обьективные параметры " нормальности" работы КПП , все остальное от лукавого. |
Какие именно? Если есть параметры, значит их можно измерить? И потом, почему именно КПП, почему не сцепление или еще чего-нибудь?
Если, например, вторая передача идеально включается на 18-20 км/ч, а на 25-30 км/ч с трением синхронизаторов или чего-то там, то это нормально? Зачем, тогда вообще сцепление? Можно, конечно, включить третью на тех же 30 км/ч, только машина при этом не едет.
| Roin писал(а): |
Если там ничего такого не написано, то и тыкать не во что |
Проблема в том, что есть мое мнение и мнение сервисменов, их мнение весомее. Мне нужна сторонняя экспертная оценка, что бы сделать свое мнение весомее,... либо смириться с тем, что такова конструктивная особенность авто. Но, если все так, как и должно быть, то это...
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
20.01.2010 09:47
| Anryk писал(а): |
| Проблема в том, |
.... что проблемы нет !!!!
SDima
сергей-УФА
MOROZ
SDima
Дмитрий Михалёв
Anryk
Anryk
20.01.2010 13:26
| SDima писал(а): |
точнее - не будет, если поменять масло в КПП и накатать 5000-15000км |
Масло менял, кулису регулировали, сцепление прокачивали аж два раза (кстати, первый раз показалось вот оно, счастье, реально лучше стало,... но не надолго,... может просто звезды совпали), педаль регулировали, проехал 4500...
| SDima писал(а): |
ну у меня первые 5-8 км тоже нужно задержечку делать между 1-2 |
У меня ни задержки, ни двойной выжим, ни полный-полный выжим не влияют никак... ни при переходе с первой на вторую, ни при переходе с третьей на вторую...
