Датчик положения коленвала вырвало
На страницу 1 2  След.
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 13:26
Помогите пожалуйста, у кого какие есть соображения. Ехал по трассе, машина просто заглохла без каких либо симптомов. Остановился, я её заводить, не заводится только слышно щелчок. Под капотом обнаружил вырвало датчик положения коленвала, совсем поломалось пластмассовое крепление. Место (где магнитный контакт у датчика) немного было стёсано с одной стороны (подозрения на ослабление болта крепежа и перекос внутри блока) ТАК Ли ЭТО и МОГЛО БЫ БЫТЬ. Было ли у кого такое. Купил новый датчик поставил та же фигня щелчок и понулям. Вся электрика светится как обычно ЧЕК не горит. скидывал клемы ждал 10 минут не помогло. Пока больше ничего не делал.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Да забыл добавить машина осталась за Волоколамском 170 км Suicide
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.01.2010 13:48
Новый датчик не обломился?
Стартер крутит?
Клеммы на стартере не пробовал замыкать?
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 14:12
нет не обломился
нет не крутит только щелчок
нет не замыкал
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ЭБУ мог ошибку выдать критическую пока не сбросишь то ни гу гу ?
или в самом блоке ченить обломиться и датчик вырвать ?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 11.01.2010 14:38
Скорее всего проблема в контактах на стартере, снять провода и почистить, так же почистить клеммы на АКБ. По идее должна или сама завестись или с толкача. Проверить стартер можешь замыканием контактов на стартере например отверткой, должен крутить.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 11.01.2010 14:47
АНАТОЛИЙ1982, стартер не связан с ЭБУ. Скорее всего наложились по времени 2 неисправности.
С датчиком разобрался, теперь дело за стартером.
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 14:57
с толкача пробовали не цепляет 3-4 я юзом идёт на пятой никаких признаков жизни. на АКБ клемы чистил перед зимой, попробую со стартёром чё нибудь помудрить.
А как мог датчик обломиться вот в чём вопрос ??? (от того что болт крепления ослаб или ещё что ?)
Ссылка на сообщение 11.01.2010 14:58
А "с толкача" заводиться пробовал?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 11.01.2010 15:11
Ослаб или перетянут.
Совпадение с выходом из строя стартера ведет вообще к кошмарным умозаключениям: стартер после пуска не выключился и между диском и датчиком влетел обломок бендикса... Но это самое кошмарное предположение.
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 15:12
С толкача пробовали. Не цепляет 3-4-я передачи юзом идёт, на пятой никаких признаков жизни.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Хочешь мира, готовься к войне. Надеюсь что просто ослаб. Где магнитик на датчике, пластик стёсан как на наждаке.
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 16:33
В среду поеду к машине буду колдовать чё было отпишусь.
Ссылка на сообщение 11.01.2010 17:35
Коленвал то проворачивается? Nea
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 17:59
Не знаю на улице -20 было и так намёрзся. В Москву надо было не проверял.
Ссылка на сообщение 11.01.2010 18:03
АНАТОЛИЙ1982
Советую начать с проверки- на месте ли ремень привода ГРМ...
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 11.01.2010 18:36
Ремень ГРМ на месте первым делом посмотрел.
АНАТОЛИЙ1982
АНАТОЛИЙ1982
Ссылка на сообщение 15.01.2010 17:01
Рассказываю что было: какая-то металлическая приблуда оторвалась внутри блока, попала на зубья маховика выбив датчик коленвала и заклинила стартёр. Мастера на сервисе сняли стартёр покрутили маховик и на зубьях обнаружилась продолговатая железяка (магнитится). Проверили стартёр (крутит), двигатель тоже вращается никакого криминала. Собрали всё обратно, завелась. Very Happy Доехал до Москвы пока всё нормально XeXe
Но теперь другая проблема прогорел глушитель задняя часть.
