Масляный фильтр- выбор
На страницу 1 Пред.    След. 22
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 19.12.2009 21:37
Ставлю только Champion-230 за 70-100 руб - никаких проблем, 70 тыс км Yes
dda
dda
Ссылка на сообщение 19.12.2009 22:17
gordeev80 писал(а):
Спорим, у тебя стоит родной фильтр. Эта проблема только родных черивских фильтров. Меняй на аналог и забудь про все. Все на морозе текут, пока не прогреешь мотор (начинается где-то от -15С). таже проблема на ТИГО (см. их форум) и на ФОРЕ, у меня V5 и тоже потек(где-то 70-100гр). Вечером сунулся в магазины за аналогом, так кончились, другие лопатой греби - а моих нет, еще вчера разгребли. (наверно наши опередили) . На оф.сервисе сказали, что подходит и отговорили в зиму ставить родной фильтр. За это им респект.
Это проблема любых фильтров,как показывает опыт и отзывы на сайте
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 20.12.2009 20:23
ИМХО на таком морозе ,
даже при открытом перепускном клапане насоса ,в полости фильтра создается на 1000 об/мин давление под 6 атм . что , естественно , способно продавиться под прокладкой .
Были же случаи когда разрывало фильтра (ну когда двиг подтраивал и его подгазовывали при прогреве.)
Думаю на такие морозы вязкость 0W лучше 5W.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
.... продавиться под прокладкой .
Имелось в виду под прокладкой масляного фильтра.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 21.12.2009 16:10
не знаю как в полости фильтра, но на входе в него (у меня установлен переходник с датчиком давления на манометр) давление сразу после пуска более 9, а то и 10 атм.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 22.12.2009 16:54
Все верно , Ванюха.
Этот летом , с утрица , при открытом перепускном клапане маслонасоса шестерку давит , пока не прогреется .
А зимой 10 атм - вполне возможно.
А представь , что будет показывать , если клапан заляжет или фильтр не качественно завальцуют!
NeLoshara
Авто: Chery Amulet Lux
NeLoshara
Ссылка на сообщение 06.01.2010 14:54
Подходят фильтры:
Knecht/Mahle OC235 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html
Knecht/Mahle OC47 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc47.html
Purolator L27252 - http://homemaster-ua.narod.ru/L27252.html
SM 154 - http://homemaster-ua.narod.ru/sm154.html
Purolator L27252
dda
dda
Ссылка на сообщение 06.01.2010 17:36
а что измениться то? дело не в производителе,а в давлении в фильтре.!!!!
А оно зависит от клапана, который в двигателе!!
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 24.01.2010 12:47
если быть точнее то это С230, а не просто 230. и во вторых это от 8го таза. а он разве подходит к мульке?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 24.01.2010 13:57
C230 ставлю, подходит Yes
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 07.02.2010 15:18
http://hengst.ru/media/zr0604.php С230 рулит Horosho
Ленар
Авто: Был Амулет стал ФФ 2
Ленар
Ссылка на сообщение 07.02.2010 22:26
Не знаю. Пытался поставить жигулевский фильтр не получилось. Все подходит и шаг резьбы и диаметр резинки , а на место не встает - что-то мешает. Короче широковат вазовский фильтр для нас.
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:02
В нашем фильтре стоит клапан .который при повышенном давлении сбрасывает масло напрямую мимо фильтрующего элемента.а ведь в аналогах эти клапана могут срабатывать и при меньшем давлении .кто об этом что знает.
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:11
Пользуемся вышеуказанными фильтрами не один год, проблем, кроме как из-за брака, ни у кого вроде не возникало.... форум более 3 лет просматриваю с начала 2007 года...
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:23
что можешь сказать про ОР629 Filtron предложили вмагазине как аналог
Vladis
Vladis
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:37
Именно я масляным от Filtron еще не пользовался, пользуюсь воздушным и топливным фильтрами этой торговой марки, нареканий не вызывает, знакомые пользовались масляными фильтрами тоже ничего плохого не говорили... нормальное польское качество, в Украине Filtronа много, т.к. Польша рядом...
Лучше взять фирменный Filtron, чем псевдо немецкий аналог...
