Ilnur
Авто: Chery Sweet (QQ) 1
einor
Evgen222
Evgen222
27.12.2009 11:26
В сильные морозы пробило сальник 2-го свечного колодца (там по моему все таки сальник а не прокладка). По каталогу нет таких сальников. Предлагают сразу клапанную крышку?! Вероятно можно подобрать от других авто но надо снимать. А можно ли вытащить сальник не снимая крышку? А если не подберу?
Поправил сальник. Как будто не пропускал так как он не порвался. Только оголилась внутренняя пружинка. Заменил масло и вновь пропускает вдоль колодца. Посмотрел обнаружил что внутренняя пружинка на месте пропускания деформировалась.
Подскажите если кто решал эту проблему
Сам буду делать так. Так как сальник находится не на оси вращения то промываю аккуратно бензином, высушиваю и заделываю герметиком. Если можно то затягиваю хомутиком и сверху все это вновь заделываю герметиком.
Amgqq
Amgqq
15.01.2010 05:26
Свеча в 2-м цилиндре постоянно в масле если сильно наступать,потом мотор траить наченает,вытераю свечу и опять все нормально,свечи менял за 10 тыс. 3 раза думал плохие,машина проехала 65000.Кто знает подскажите в чем проблема.
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
15.01.2010 08:23
как вариант залегло маслосъемное кольцо, Уровень масла уходит?
замерить компрессию в цилиндрах.
другой вариант: прокладка головы.
gordeev80
einor
einor
Авто: SY Rx W
15.01.2010 10:13
Мерить компрессию,проверять катушку зажигания. Свеча именно в масле или залитая? Возможно льет форсунка.
vordum
vordum
15.01.2010 10:23
Ну вообщено нагар на свече это одно а свеча в масле это другое! Масло поподает через уплотнительное кольцо в клапанной крышке которое меняется вместе с крышкой есть вариант герметиком. А если у тебя нагар характерным цвептом то езжай к хорошому матористу! да черезмачленный ралпачет при всем желании большое колво масло ухадить не может!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
vordum писал(а): |
черезмачленный ралпачет |
черезмерный расход
Mishany
vordum
vordum
15.01.2010 15:37
я про тоже! Он конечно непонятно написал! но у этих мошин это болезнь уплотнительные кольца на свечных колодцах. Есть тема отдельная
Amgqq
vordum
vordum
16.01.2010 13:47
Ну как я и говорил уплотнительное кольцо в свечном колодце наверху оно не меняется попробуй использовать герметик. посмотри тему про свечные колодци там все есть
Amgqq
Amgqq
16.01.2010 14:02
vordum спасибо огромное
Evgen222
Evgen222
21.01.2010 14:54
Amgqq писал(а): |
Здравствуйте!!!
Свеча не залита, масло находится в самом гнезде, там где находится свеча. Когда выкручиваю свечку, то свечной ключ тоже в масле, и сбоку со стороны ремня ГРМ тоже маслянные пятна, но не течёт, зимой заводится в принципе норм.
Заранее спасибо! |
Масло в свечной колодец попадает из под клапанной крышки через сальник .Причиной может быть выдавливание масла газами,не сумевшими уйти в картер и далее через сапун из-за закрытия отверстия головки блока густым маслом в начале работы двигателя. Особенно часто это происъходит в морозы. Аналогичная история произошла и с моей кукаушкой 0.8 Если вы уже сняли клапанную крышку , то посмотрите параметры-надписи на сальнике ,т.к. сальники эти в каталоге запчастей тю-тю. Либо измерьте параметры этого любимого сасальника. По этим данным попрубуйте подобрать либо иноземные, либо отечественные саса..Если в кармане звенят лишние золотые,то выписывайте целиком клапанную крышку, в надежде,что они придут вместе с этими сальниками. Да, эще не забудьте, объязательно, выписать еще прокладку клапонной крышки, т.к. есть большая вероятность, что при снятии крышки прокладка может порваться. А если эти любимые саса... будут поптоянно пробивать? Покупайте целый ящик этих клапаннных крышек!!! То-то и оно!!! Я решил эту проблему с помощью китайского же гермтетика на уксусной основе. Читай в разделе колодезные сальники. Да, через неделю пробило масло в морозы и через остальные сальники. Поступил аналогично и с ними. Пока не пропускают, хотя у нас стоят морозы почти месяц. Всего хорошего!
Amgqq
Amgqq
23.01.2010 02:59
Evgen222.Здравствуйте.Вы меня переубедили я ведь действително хотел подбирать сальник.огромное спасибо
