Пропало давление масла
На страницу 1 Пред.    След. 11
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
Лёзик
Ссылка на сообщение 24.12.2009 13:58
А мне все таки не понятно почему так шестерня износилась? Если я правильно понимаю, то нагрузкой для нее служит масляный насос и этот датчик фаз. Вроде как нагрузка не ахти какая большая должна быть Nea Масляный насос чтоль как то клина поймал?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2009 14:13
Судя по тому, что у чела был раскручен датчик фазы - то вероянее всего, что он и поймал клина... (Нада свой глянуть - 75 тыс.км уже пробежал)
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 24.12.2009 14:16
А могли нарушить технологию на заводе. Вот и брак пошел. Нормальные бы фирмы уже сообщили и отозвали автомобили. Можно конечно в НАМИ экспертизу провести и получить заключение. Потом суд... Суд попросит забрать брак и выдать другой Very Happy
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.12.2009 15:05
Fianit писал(а):
Створ датчика фазы составляет 10-15 град. Это и есть точность установки...
Андрей! Створ датчика фазы 180град! Там же полшторки просто вырезано...
Или я парю уже??? От ведь.. прям хоть иди свой раскручивай... но не пойду. :-) У нас седня меть - просто класс! В час по 15-20 см прибывает! :-)
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2009 16:31
Макс, сам подумай... Когда более-менее информативный импульс идёт в ЭБУ ??: Когда окошко длиной в 180 град. проходит мимо индуктивности ??... Или всё-таки, когда конец (ну или начало) этого окошка проходит мимо индуктивности и вырабатывает неслабый такой импульс, раз этак в 50 больший, чем общий шумовой фон при движении пустоты (или гладкой шторки) мимо индуктивности ?? Very Happy XeXe
ЗЫ. Зх... Завидую я тебе по поводу снега. А у нас просто сухо и тепло... Fu
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
Алексей Че
Ссылка на сообщение 24.12.2009 17:46
Fianit писал(а):
Алексей Че писал(а):
кулачки хоть и незначительно, но все же меньше
Ты писал, что разница 0,2 мм... Всё прально ??? Если так, то эти 0,2 мм близки к погрешности измерения штангеля... И никаких изменений в работе движка быть просто не может... Вот если бы 2 мм, то да... Движок бы стал ещё низкооборотистее и тяговитее на низах... ИМХО !!!
ибо хотелось бы иметь все же гарантированно распределеный впрыск
Створ датчика фазы составляет 10-15 град. Это и есть точность установки... А вот при выходе за этот диапазон ЭБУ свалит впрыск на попарно-параллельный...
Да все верно -разница в 0,2мм, и она конечно близка к банальной погрешности. и про датчик фазы в твоих более ранних постах все прочитали, ну и ставили как ты описывал: вмт1цел, -20зубьев, 90град. и т.д. - Но ведь все это должно же где-то в мануале той же тойоты прописываться, а не так: на глазок или методом тыка.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2009 17:57
Не должно - инжектор (и всё-всё, что с ним связано) на наш движок - это китайское изобретение... На тойотах с 4Y ничего подобного инжекторного не было, только карбюратор (ну или разновидности с дизелями)... Как китайцы делают описания - тоже нам всем хорошо известно, поэтому... только по живому работоспособному образцу...
Алексей Че
Алексей Че
Ссылка на сообщение 24.12.2009 18:08
Нет датчик фаз клина поймать не мог, так как он свободно вращается при раскрученной гайки и вылететь со штока не может.
Масленный насос клина тоже не ловил ибо стал бы после этого неработоспособным - я яго не менял и масло гоняет сейчас отлично.
Суду по износу б/у-шного вала который я прикупил - это дефект производства - нестабильность тех. процесса изготовления в поднебесной деталей не для Европы, США и Японии. Просто так сложились звезды - кому-то должно повезти! Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
...МДа пересмотрели уже несколько книг - нет нигде..
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2009 18:15
Да уж... Инфа не очень приятная... Здесь закреплю на всяк случай вот эту инфу, и прошу, по возможности, номер тойотовского распредвала сюда же вкрячить... За компанию... (Цитата от ecama... коленвал 13411-73900 вкладыши коренные 11704-71020 вкладыши шат. 13204-73010 комплект прокладок 04111-73046 кольца порш.13011-73032 натяжитель ( плунжер) цепи 13540-25010 цепь 13506-73010. Все по каталогу Toyota двигатель 4Y 2200CC...)
Алексей Че
Алексей Че
Ссылка на сообщение 24.12.2009 18:16
А так - покатался чуток, км примерно 150, в москве новый год Smile - машин много особо неразездишься Very Happy , изменений по динамике, после замены распредвала на вал с погрузчика, не заметил. Вроде все так же как было.
Добавлено спустя 28 минут 31 секунду:
Если не сложно добавь, я просто не знаю как, конкретно этот вал я покупал у знакомых на складе визуально без тойотовского номера(ну нестояло у них в базе). а вообще если смотреть по иннету то :13511-73902, вот :http://www.yiparts.com/py/Part/TO/P/120132
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.12.2009 18:50
Именно так.. 2 оборота колена - 1 оборот РВ - 2 иппулься ДФ - начало и конец шторки.....
Вроде все верно...
А .. все! Въехал! Вопрос снимаю...
Оччерт - работы то навалило :_) Туплю! :-)
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 24.12.2009 19:41
Печальная новость. У меня тоже гжельский 2007 года и пробег 28000, есть о чем задуматься.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.12.2009 21:35
Алексей Че:
Ищи по ДПРВ.
Примерно так это выглядит теоретически , красным отмечено отличие нашего сигнала ДПРВ :
Читай ветку:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8715&start=30
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 24.12.2009 23:29
... 13511-73902...
Выделю курсивом, пока все данные аналогов собраны на одной странице... Распредвал от тойоты 4Y...
Поршней ещё нету пока... Very Happy
(Сделал ссылку на эту страничку в своём дневнике).
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.12.2009 00:31
у меня есть...))
