Рузвельд
Lees
Lees
Авто: Landmark 4*4
18.12.2009 14:59
| старый-76 писал(а): |
| Lees писал(а): |
| Кинь в личку свое мыло могу скинуть инфу по электрооборудованию движка в т.ч. и генератора (сборка раэборка измерения) |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ Я ПО ПОВОДУ ГЕНЕРАТОРА.ПОДСКАЖИ ЧЕМ СМОЖЕШЬ.ТАКАЯ ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ С САМОГО НАЧАЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТО. |
Адрес?
Aleksglazkov
Alsie
modgin
SNeGg
SNeGg
Авто: Landmark AT1
19.12.2009 22:21
Сегодня смогли завести ЛМ товарища, простоявший всю неделю на -30. Никаких плясок с бубном -просто потеплело до -20 да +новый аккумулятор. Выяснили, почему не переключался селектор АКПП. Обалдеть - там усилие от кнопки на рукояти передавалось на вертикальную кнопку через эдакую пластмассовую гильзу. Эта "гильза" треснула при -30 к чертям - в результате селектор не сдвинуть, если не знать, как снимается верхняя часть.
Вообще, пластик в ЛМ крайне плохо себя чувствует на морозе и часто непродуманно применен. Например, чтобы снять-поставить аккумулятор на морозе, приходится ломать "мягкие" накладки на клеммах (как фарфор становятся).
Сёма
Сёма
Авто: Landmark
20.12.2009 09:38
Сегодня зашел на сайт зимние проблемы и у вас морозы. Большие, один раз вмесяц, а унас на Ямале этих морозов шесть месяцев пользуюсь самодельным катлом подогрева двигателя (кусок трубы на 50мм. и арестоновский тен) на все переоборудования ушло денег 1т.рублей. но это можно купить и в автомагазине 2500рублей заводское производство г.Тюмень потом перешлю фото установки и сам котел. Так что морозы мне не проблема заводил и в -50. только одна проблема двиготель горячий а АКП холодный ждать приходится с 30мин пока двигатель работает и греет.
allexej
Юрий Т
SNeGg
SNeGg
Авто: Landmark AT1
20.12.2009 16:49
Помнится, в продаже лет несколько назад были "термосы" для тосола тюменского производства. Были они для жигулей и волг, стоили недорого (около 2-2.5 т.р.). Принцип такой - в систему охлаждения встраивается этот "термос", через него проходит тосол ( или антифриз -что залили). Когда выключается зажигание, в "термосе" срабатывает электроклапан и закрывает проток. Когда происходит следующий запуск двигателя ( через день-два-три...) - клапан открывается, электронасос прогоняет ОЖ по системе, в итоге температура блока около 40 градусов и запуск без проблем. В "термос " входит около 5 литров. Жаль только, давненько не видел сей девайс в продаже, а то бы, может, и проверил его совместимость с ЛМ (хоть и страшновато так кардинально влазить в систему).
В том ,что устройства нет в продаже, вижу происки продавцов "Вебасто". Ведь поставить предпусковой подогрев "Вебасто"на ЛМ стоит 50 т.р. в сервисе ( сам "Гидроник"+работа)...
zot
vidok
zot
alexsiiavto
zot
